  Heisse Eisen
  CAD Messe/Euromold?
Autor Thema:  CAD Messe/Euromold? (915 mal gelesen)
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 03. Sep. 2019 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo alle,
vor 10 Jahren war ich mal auf der Euromold in Frankfuurt. Es gab dort gleichzeitig eine CAD Messe was der Grund für meinen Besuch war u.a. ein STand von CAD.de. Jetzt würde ich mal wieder etwas input benötigen mich auf einen aktuelleren Stand bringen nicht so sehr CAD, mehr Verwaltung PDM. Euromold in Frankfurt gibt es nicht mehr.
Wo gibt es jetzt noch eine CAD Messe mit unterschiedlichen Herstellern?
gruß Heiko
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 03. Sep. 2019 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
AFAIK dient die HMI aktuell als Messe dafür. Soweit ich weiß, hat CAD.de seit 3 Jahren keinen Stand mehr und PNY bzw. der Kooperationsstand ist auch deutlich kleiner geworden.
Wirklich schade, aber so wie ich das sehe\vermute, sind die Kosten für einen Messestand einfach unverhältnismäßig gestiegen.
MFG
Rick Schulz
Press play on tape
erstellt am: 04. Sep. 2019 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Rick,
danke für die Info, werde mir das mal überlegen müssen. Hannover ist ein Stück weg von mir (Stuttgarter Raum) da ich das Privat mache.......aber bis April ist ja noch hin.
Falls hier noch jemand eine Alternative weiß z.B. Hausmesse von Inventor oder Solidworks bei der man mal unverbindlich die alles anschauen kann, privat,(CAD, PDM....CAM) ist das eine Alternative für mich
gruß Heiko
highway45
Bastler mit Diplom
Schluß mit lustig
erstellt am: 04. Sep. 2019 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Für Solidworks könntest du hier mal schauen:
https://www.solidline.de/seminare-events/events-und-messen/
murphy
Konstrukteur und Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
erstellt am: 11. Sep. 2019 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Soll nur der Messebesuch privat sein oder die Anschaffung von CAD-CAM-PDM für Privat?
Messebesuche zumn Thema CAM waren meist recht ernüchternd, da stand man dann schon mal eine Stunde am Messestand herum, mal wurde man mit Powerpoint-Folien "ruhiggestellt", der zuständige Mitarbeiter war grade an dem Tag nicht da....
So kam es, daß ich damals, als ich SWX (Solidcam hatte man man schon) ins Nest holte, nur noch wissen wollte, ob dieses Programmpaket auch Hintergrundbilder könne und der recht engagierte Mitarbeiter just diese Funktion dann minutenlang nicht fand.
CAM sieht sehr faszinierend aus, man sagt aber immer dieselben Routinesprüche auf, so daß man schon ein wenig drauf achten sollte, daß es Spaß macht (wie CAD auch).
Man sollte sich auch gut überlegen, was man will. Eine lose Kette von Insellösungen, die nervig werden kann, wenn nur kleine Änderungen am CAD-Modell gemacht wurden und wie das ins CAM kommt oder ob  man eine wirklich durchgängige Kette bauen möchte, wo das CAM Modelländerungen mitmachen soll (mit Einschränkungen ähnlich Zeichnungsableitung natürlich), was dann weniger ein technisches, mehr aber ein organisatorisches Problem ist. Was nicht heissen soll, daß es nicht auch elegant geht, man also eine Konstruktion schlicht mit CTRL-C und CTRL-V am Stück kopiert, die Änderungen macht und das Ganze ohne Vault-Getue und Gechecke.
CAM sollte im Interesse der Kollisionskontrolle im Zusammenbau arbeiten können, also nicht nur in der Einzelteilumgebung.
Wenn Sie wirklich CAM im Auge haben, dann zuerst das aussuchen und dann ein PDM, das damit auch klarkommt. Und CAM wechselt man nicht so einfach wie CAD.
Als wir hier in der Firma und auch ich selbst (ca. 1999) ein CAM suchten, gingen wir schnell dazu über, uns im Internet zuerst die Kandidaten auszusuchen (heute wäre das z. B. die Forenliste von CAD.DE) und dann gezielt zu Präsentationen ("Workshops") bei Anwendern zu fahren, was ziemlich viel Fahrerei wurde und das immer einen ganzen Tag kostete.
In der Firma haben wir professionelle Dateiverwaltung, sie kam mit dem CAM nicht klar, was dieses zur Insellösung degradierte. Und diese Dateiverwaltung, so professionell sie sich heissen mag, verursacht zuallererst viel organisatorischen Aufwand. Ein PDM sollte also nicht in erster Linie eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für den Konstrukteur sein, sondern ihn unterstützen, auch dahingehend, daß er weniger Fehler macht. Und nicht nur ein paar werbewirksame Tabellen und Probleme schaffen, die man ohne PDM gar nicht hätte.
Daher auch ein Konzept überlegen, wie man das mit Varianten und Revisionen handhaben will. Wie Individualspannmittel nummernmäßig untergebracht werden sollen.
Bei den Preisen geht CAD dann im Rauschen unter, hier ein waches Auge, ob man gezwungen ist, jährlich ein Update zu machen. Für CAM halte ich ein Jahr für zu kurz, da sitzen hinten teure Werkzeugmaschinen und nicht ein Plotter mit ggf. etwas vergeudetem Papier. Experimentelle Datenverarbeitung (kurz EDV) an der Werkzeugmaschine ist nicht so ganz das Wahre.
Press play on tape
erstellt am: 11. Sep. 2019 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@highway45, das ist eine Klasse Idee
@Murphy, der Messebesuch soll Privat sein, eine Anschaffung von Software Privat steht nicht an(da interessieren mich andere Sachen an CAD Software.....Onshape z.B.). Ich muss mich einfach mal wieder auf Stand bringen. Auch wenn nur noch von Industrie 4.0 (hust, hust) gesprochen wird ist CAE eine extrem wichtiges Feld wo heute noch noch in vielen Bereichen Geld verschwendet wird weil falsch oder nicht durchgängig eingesetzt. Mir geht es dabei tatsächlich um die durchgängige Kette von der Konstruktion bis hin zur Auslieferung und noch mehr. Der Besuch soll mir einfach zeigen was gerade möglich ist.
gruß Heiko
