  Heisse Eisen
  Dichtmilch und Luftbett
Autor Thema:  Dichtmilch und Luftbett (5630 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Jun. 2017 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Leute,
meine Kinder schlafen am WE im Garten auf einem Doppelluftbett. Leider tun sich da immer wieder Löcher und Risse auf. Meist an den Stellen wo irgendwelche Trennwände eingeschweißt sind. Kleben von außen ist auf der angerauten Oberfläche immer ein Glücksspiel. Jetzt gibt es ja zur Abdichtung von schlauchlosen MTB Reifen dichtmilch. Kann man die auch für solche Luftbetten verwenden? Hat das schon mal jemand getestet?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
jpsonics
Quasselprofi V.I.P. h.c.
Master of the Unicorns
erstellt am: 13. Jun. 2017 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Was haben die Kinder angestellt, dass sie nicht mehr in's Haus dürfen ???
Mit dem Gartenschlauch abspritzen und 30 Minuten in die Sonne stellen. Dann sind sie doch wieder blitzeblank.
Ansonsten kann ich nichts sagen außer: "Versuch macht kluch"
Auf Luftmatratzen/-Betten lässt sich zwar toll toben, dennoch haben wir hier schon lange auf Feldbetten umgestellt. (Gibt's auch als Doppelbett, Extralang, etc.)
Kostet fast das Gleiche wie eine halbwegs brauchbare Luftmatratze, ist besser für (Papas) Rücken, lässt sich leichter auf-/abbauen (Papas Raucherlunge lässt grüßen  ) und vor allem Temperatur unabhängig (Stichwort: "Ausdehnung". Liegt man, wenn die Luft über Nacht abkühlt, nicht am Morgen auf hartem Boden)
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
    -    Einmal immer !!!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Jun. 2017 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das Bett ist einfach sehr platzsparend. Und das Aufpusten stört mich nicht -> eingebaute elektr. Luftpumpe.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
jpsonics
erstellt am: 13. Jun. 2017 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Dig15:
Kenne in der Größenordnung "Doppelbett" nur das Ding das meine Mummy hat und bei Bedarf halt rum reicht und da muss ich ein Veto einlegen. Auf dem Platz, welches das Teil inkl. Pumpe braucht bekomme ich auch vier Feldbetten unter.
Mag aber auch sein, dass es da kleinere und bessere Versionen der Matratze gibt.
Grüße.
    -    Einmal immer !!!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Jun. 2017 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Etwa so groß wie ein 10 Liter Eimer.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Morten
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Morten an!   Senden Sie eine Private Message an Morten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morten
Autodesk Inventor Prof. 2019
erstellt am: 13. Jun. 2017 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin Lutz,
Ich kenne diese Dichtmilch vom MTB meines Schwagers und damit auch in meinem.
Es schwört auf "Stan's" und ich konnte es schon live miterleben, wie das funktioniert. Die haben auch auf ihrer Seite irre Vorführvideos!
Ich möchte aber bezweifeln, ob das auch bei (wahrscheinlich= PVC-) Luftbetten funktioniert oder ist es ein anderes Material???
Außerdem ist dieses Zeuch ja "flüssig". Im Reifen wird es ja gleichmäßig verteilt nach beim Radeln aber beim Luftbett dürfte es unten rumwabern und demzufolge nur Löcher am Boden schließen, so es denn mit dem Material funktioniert.
Morten
[Diese Nachricht wurde von Morten am 13. Jun. 2017 editiert.]
sluthardt
Konstruteur
Sehen Sie sich das Profil von sluthardt an!   Senden Sie eine Private Message an sluthardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sluthardt
Inventor 2009
ANSYS DesignSpace 12.1
erstellt am: 13. Jun. 2017 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mit den dichtmitteln aufpassen. Treibmittel und Elektrische Luftpumpe sind eine Böse Mischung.
http://www.spiegel.de/panorama/geflickte-luftmatratze-explodiert-und-verwuestet-haus-a-917861.html
Stephan
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
|ænn|
We work in the dark.
We do what we can.
We give what we have.
Our doubt is our passion
and our passion is our task.
The rest is the madness of art.
erstellt am: 13. Jun. 2017 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich empfehle ein Hängematte :-)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Jun. 2017 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Thomas Harmening:
Und da bleibt die Dichtmilch drin?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
ralficad
AMD Athlon XP 2800;
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2
ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 14. Jun. 2017 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nee, aber da richtet sie keinen Schaden an
ralfi
                             Selbes Getränk, neue Flasche.
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 14. Jun. 2017 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn die Luftmatratze komplett mit Dichtmilch gefüllt ist, kommt diese doch überall hin.
Gruß F.
ralficad
AMD Athlon XP 2800;
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2
erstellt am: 14. Jun. 2017 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ausschäumen geht vllt auch
ralfi
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
FCB
erstellt am: 14. Jun. 2017 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich wollte ja schon von Anfang an Bauschaum vorschlagen.
Konnte mich aber gerade so zurückhalten.
Gruß Stefan
ralficad
AMD Athlon XP 2800;
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2
erstellt am: 14. Jun. 2017 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von E-Boy:
... ich nicht
ralfi
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
|ænn|
We do what we can.
erstellt am: 14. Jun. 2017 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mit Alkohol werde ich auch Dicht :-)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Jun. 2017 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich verwende ein Produkt namens Seam Sealer, mit bestem Erfolg.
Davon gibt's ein Produkt das für Silikon-beschichtete Oberflächen geht, und eins für PU-beschichtete.
Auf textilartigen Oberflächen dürften beide Varianten gut anwendbar sein.
mfg - Leo
ralficad
AMD Athlon XP 2800;
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2
erstellt am: 15. Jun. 2017 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
"Egal wie dicht du bist, Goethe war Dichter."
ralfi
Roland Schröder
Inventor 3D-CAD
erstellt am: 15. Jun. 2017 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
... Seam Sealer ...
Ist das nicht nur für die Nähte an Zelten u. ä.? Da habe ich so was auch schon erfolgreich angewandt.
Hier aber, bei dem Leck der Luftmatratze,  wo man ja nur von außen ran kommt, der Druck aber von innen anliegt und auch viel höher ist, bezweifle ich, dass das hält. Aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Jun. 2017 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich hab damit meiner alte Thermarest (selbstaufblasende Luftmatratze) ein zweites Leben ermöglicht.
Da waren ziemlich viele kleine und winzige Lecks und auch ein-zwei größere, die ich immer nur provisorisch mit Leukotape abgeklebt hatte, und das ist natürlich nicht absolut dicht, sondern die Luft war ungefähr nach der halben Nacht draussen. Reparaturversuche mit den Originalmitteln von Thermarest haben nicht funktioniert.
Den Seamsealer hatte ich eigentlich wegen der Nähte an der Regenkleidung gekauft, und habs einfach an der Thermarest ausprobiert.
Dicker Klecks aufs Leck, reichlich abtrocknen lassen, und zur Sicherheit nochmals Leukotape drüber (ist wahrscheinlich überflüssig).
Matte ist wieder perfekt dicht, und hat grad diesen Frühling 7 Wochen Wüstenwandern glücklich überstanden.
mfg - Leo
metz
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 20. Jun. 2017 06:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe auf unser Luftbett Flicken extra für Luftmatratzen geklebt. Gab´s bei uns im Baumarkt.
Die großen Löcher hätte ich mit keinem Dichtmittel abdichten können.
Funktioniert wie beim Fahrrad flicken. Ist auch ein extra Kleber mit bei.
Gruß Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
Phantasie ist wichtiger als Wissen,
denn Wissen ist begrenzt!
(Albert Einstein)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 20. Jun. 2017 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Der Lutz hat sich ja nicht mehr gemeldet bisher, vielleicht haben die Kids die Matratze schon abgefackelt inzwischen...
Jedenfalls, ein Reifendichtmittel würde bei einem stationären Objekt kaum funktionieren, das klappt bei den Reifen ja nur wenn man gleich nach dem Einfüllen losfährt damit sich das Mittel am Umfang verteilen kann und es verteilt bleibt bis es ausgehärtet (aus-reagiert?) hat.
Jegliches Leck das (von der Größe und Form her) mit einem Reifendichtmittel behoben werden könnte, kann auch mit Seam Sealer behoben werden, würde ich sagen.
Seam Sealer natürlich nur bei drucklosem Objekt anwenden.
mfg - Leo
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 20. Jun. 2017 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Keine Sorge, ich lese mit.
Ich habe mir auch immer parallel dazu die genannten Mittelchen angesehen. Noch ist niemand abgefackelt oder in die Luft geflogen.
Nahtdichter: habe ich noch im Hinterkopf, aber durch den Druck im Luftbett... Wohl eher nicht
Dichtmilch: ja, die Verteilung wird das Hauptproblem sein. Wenn ich das richtig gelesen habe, härtet sie aus bzw. verklumpt, wenn sie mit Luft in Berührung kommt. Das ist beim Luftbett auf der Oberseite wirklich problematisch
Flicken für Luftmatratze: Muss ich mir mal ansehen
Bauschaum: Jeah! Reicht eine Dose?
Ich werde da wahrscheinlich erst mal beim Flüssigklebstoff bleiben.
Er: Wie heißt Du?
Sie: Britt. Wie der Klebstoff nur mit "B" am Anfang.
Er: Buhu?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
ralficad
AMD Athlon XP 2800;
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2
erstellt am: 21. Jun. 2017 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Er: Wie heißt Du?
Er: Buhu?
"Bittifix" ??
btw: auch was für die Matraze
ralfi
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Jun. 2017 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...btw: auch was für die Matraze...
Wer? Was? Ich bin verheiratet...!
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 21. Jun. 2017 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
"Bittifix" ??
Nö, Battex und Boctite , geht's eigentlich noch um ein Thema?
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
jpsonics
erstellt am: 21. Jun. 2017 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Er: Wie heißt Du?
Britt
Noch mal was zum Topic:
Bei uns tingeln im Sommer mehrere, keine Ahnung wie man das nennen soll, Schausteller rum, die Haufenweise Hüpfburgen, Rutschen etc. im Gepäck haben. Die Teile müssen ja sicher auch mal geflickt werden. Vllt. sind da bei euch auch welche unterwegs und man könnte einne der Mitarbeiter fragen wie die das machen und evtl. eine "Probe" mitnehmen?
Grüße.
    -    Einmal immer !!!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 21. Jun. 2017 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn man das Problem etwas systematischer angehen will:
Es gibt mehrere typische Materialien aus denen solches Matratzenzeugs gefertitg sein kann: Gewebe, gummiert, PVC pur oder PVC-beschichtet, PUR-beschichtet, Silikon-beschichtet.
Dazu kommt dann die Art der Leckstelle.
Je nachdem was Sache ist muss man das passende Klebesystem wählen.
Der PU-basierte SeamSealer hat den Vorteil, dass er auf fast allen Materialien sehr gut hält, für Silikonhaltige Oberflächen gäbe es die Silikonvariante davon. Und sehr elastisch leibt.
Da fällt mir noch ein anderes "Wundermittel" für Reparaturen ein: ShooGoo. Ist irgendein Polymer-Zeug, das auch größere Lücken flicken kann, ist aber weniger elastisch.
Kenne das nur dem Namen nach aus amerikanischen Foren, unser Sohn hat bestätigt dass das hierzulande bei den Skatershops erhältlich ist.
mfg - Leo
ralficad
AMD Athlon XP 2800;
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2
erstellt am: 22. Jun. 2017 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
... PVC pur oder PVC-beschichtet, PUR-beschichtet...
gibt es eigentlich auch PUR pur
scnr
ralfi
Chris1
Sehen Sie sich das Profil von Chris1 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1
erstellt am: 22. Jun. 2017 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
gibt es eigentlich auch [b]PUR pur
scnr
[/B]
Nur in Rot...
scnr
ralficad
AMD Athlon XP 2800;
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2
erstellt am: 22. Jun. 2017 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
... die Hitze  ...
ralfi
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Jun. 2017 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
scnr
IMHO nicht für Luftmatratzen.
Aber Billigzeugs ist aus PVC pur (ohne Gewebe).
mfg - Leo
