  Heisse Eisen
  Frage an die Schiffs- Modellbauer
Autor Thema:  Frage an die Schiffs- Modellbauer (1993 mal gelesen)
Morten
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Morten an!   Senden Sie eine Private Message an Morten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morten
Autodesk Inventor Prof. 2019
erstellt am: 07. Feb. 2017 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin allwissende Gemeinde.
Mal eine Frage in die Runde. Wie kann man ein Schiffmodell dahingehend bauen, bzw. seine Steuerung, dass diese einmal eingestellt das Schiff geradeaus laufen läßt. Bedingungen: Wasser ist ruhig wie Ententeich! Oder anders gefragt: Gibt es eine Regelung (kein Überhugo(!) die billig ist und einfach aufzubauen ist und ohne Einflüsse (Fernbedienung, GPS, Kompass, etc.) auskommt? Das Schiff wir mittels einer Schraube angetrieben und soll möglichst schnell fahren.
Any ideas?
Gruß Morten
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 07. Feb. 2017 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Morten:
..Das Schiff wir mittels einer Schraube angetrieben und soll möglichst schnell fahren.
Any ideas?
Gruß Morten
( Kopfeinzieh )
Leitseil / Zielschnur
(duckundwech )
cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
Morten
Dipl.-Ing.
erstellt am: 07. Feb. 2017 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@cadwomen:
Vielleicht noch eine Erklärung: Das Schiff wird in den See gesetzt und soll dann möglichst gerade rüberzischen, egal wo!
UND NEIN: Es wird nicht zum Schmuggeln verwendet, sondern rein aus FUN!
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
erstellt am: 07. Feb. 2017 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hilfreich ist es, wenn linke und rechte Schiffsseite (oder Backbord und Steuerbord wie wir Seebären und Schiffsmodellbauer sagen)ähnlich sind und der Antrieb sich einigermaßen mittig in Fahrtrichtung befindet
Bei sehr, sehr, sehr großen Ententeichen ist womöglich eine Korrektur wegen der Corioliskraft notwendig.
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 07. Feb. 2017 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Feb. 2017 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hmm... ist es mit der Erddrehung schneller?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Morten
Dipl.-Ing.
erstellt am: 07. Feb. 2017 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gib es eine Schiffsform die man bevorzugen sollte, damit das Schiff möglichst schnell und geradeaus läuft?? Ein Gleiter, der aufschwimmt ist zwar bestimmt schnell, aber unruhig im Geradeauslauf oder?
Ich habe bislang nur Schraube und Motor und Welle. Dazu ein Akkupack. Der "Rest" ist noch frei definierbar. Neben der beiden Betriebsbedingungen ist sonst halt kostengünstigkeit und Einfachheit im Bau die Wahl und mehr als oben genannte Dinge braucht das Teil nicht zu tragen!
[Diese Nachricht wurde von Morten am 07. Feb. 2017 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Feb. 2017 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Katamaran mit zwei synchron laufenden Antriebsschrauben?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CADdog
erstellt am: 07. Feb. 2017 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Dig15:
krümmer
und als Geodät hättest du ruhig mal auf den möglichen Einfluss des Erdschwerefeldes hinweisen können ...
Gruß Thomas
Morten
Dipl.-Ing.
erstellt am: 07. Feb. 2017 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
An einen Katamaran hatte ich auch gedacht, ABER ich habe nunmal nur EINE Schraube und EINEN Motor zur Verfügung. Ich dachte zuerst an ein Rohr, wie ein Torpedo...
Mal so in die Runde geworfen: Wenn man an ein bewegliches Ruder hinten einen Faden von sagen wir mal einem Meter dran macht, der hinterhergezogen wird, kriegt man nicht so evtl. einen einigermaßen geradeauslauf hin???
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 07. Feb. 2017 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Denke nicht das das die Sache ( Boot ) im geradeauslauf besser macht, da hier 2 Körper im Wasser sind und jede Ungleichheit den geradeauslauf beeinflusst.
cw
cadwomen™
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 07. Feb. 2017 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Form: lang, schmal und mit Kiel. Läuft auch schnell. Steuerruder fein einstellbar und zum Feststellen.
Aber eine Steuerung oder Regelung bedeutet ja gerade, dass Du eine Korrektur über Fernsteuerung, Kompass oder so anbringst.
Du möchtest, dass es ohne jegliche Steuerung geradeaus läuft. Also siehe oben.
Gert Dieter
Ich glaube nicht an Wunder, ich verlasse mich auf sie.
Morten
Dipl.-Ing.
erstellt am: 07. Feb. 2017 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also Fazit: Lang, Schmal, Kiel.
Macht es Sinn die "Umgebung" der Schraube zu tunen, sprich a'la "course keeper" oder "Propellertunnel"?? Oder ist das ein Überhugo. Habe halt mehr Erfahrung mit Automodellen und Helis...
CAD-Maler
erstellt am: 08. Feb. 2017 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
OT:
Überhugo
Da ich das Wort jetzt zum 2. Mal lese und der Gockel nix vernünfiges ausspuckt: Wat is dat?
Gruß, Jens
CSWA, CSWP, CSWPA-SM =)
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Feb. 2017 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Aus dem Zusammenhang würde ich schließen, dass das eine Kanone ist, mit der man auf Spatzen schießt.
Morten
Dipl.-Ing.
erstellt am: 08. Feb. 2017 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Torsten Niemeier: Korrekt!
metz
Quasselprofi V.I.P. h.c.
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 08. Feb. 2017 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Butter bei die Fische, wie man im Norden sagt!
Ist es vielleicht ein Projekt für die Schule?
Bei uns schreibt die Sparkasse immer Wettbewerbe bei den Schulen aus und stellt bestimmte Sachen zur Verfügung.
Ein Jahr hatten sie Dronen von Parrot. Mit denen musste ein Gewicht von A nach B transportiert werden. Das ganze durfte dann nur aus den mit gestellten Materialien gebaut werden.
Gruß Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
Phantasie ist wichtiger als Wissen,
denn Wissen ist begrenzt!
(Albert Einstein)
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 08. Feb. 2017 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
"Länge läuft", sagt der Schiffsbauer. Bei sauberer und absolut gerader Bauweise sollte ein Geradeauslauf gut möglich sein. Als Vorbild könnten da lange schlanke Schiffe wie Zerstörer oder ältere Schnellfrachter dienen. Soll ein Abdriften verhindert werden, müsste eine Kreiselanlage rein, aber das ist schon wieder kompliziert.
Früher wurden auf diese Art sogar internationale Wettbewerbe ausgetragen, da war das Fernsteuern nur ein kleiner und exotischer Teil des Schiffsmodellsports.
Gruß F.
Morten
Dipl.-Ing.
erstellt am: 08. Feb. 2017 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich hatte vorher so eine Art Spielzeugdampfer - Badewannenmodell will ich nicht dazu sagen, aber ist vergleichbar, der hatte immer den Drang aus der Spur zulaufen. Dumm nur wenn er dann aufm Teich seine Runden dreht... Nun soll es halt mal was werden, womit ich auch mal den 3D-Drucker ausprobieren kann und die Funke kriegt sie noch nicht. Just for fun.
Erwin
CAD-PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Erwin an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin
erstellt am: 08. Feb. 2017 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Any ideas?
Raspberry PI mit Kompass-Modul an das Ruder. Einfach ist das nun nicht, aber wer eh schon bastelt ...
Das Leben ist kein Ponyfriedhof  ;-)
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
win10 64
creo3
erstellt am: 08. Feb. 2017 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Morten,
Mein Vorschlag:
=> Mit einem Laserpointer zum anderen Ufer 'rüberpointen
=> Das Ruder mit einer Steuerung einfachster Art versehen, die lediglich den Pointer nach hinten im Auge behält.
Euer Kuno2
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
CAD: Inventor 2010, ACAD 2010
OS: Windows 7 Pro
HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD
Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 08. Feb. 2017 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hy Morten
Das wird sich wohl nicht machen lassen. Höchstens einigermassen geradeaus.
Du hast das Drehmoment des Propellers, das sich auch mit der Drehzahl ändert. Wenn du nun ausrechnen könntest um wieviel Abweichung von der Geraden dein Boot beim Start hat (Voller Akku, volle Drehzahl), dann könntest du die Welle um diesen Betrag schräg im Boot einbauen.
Wenn nun am anderen Ufer der Akku halbleer und weniger Drehzahl vorhanden ist, müsstest du daher die Schraube nun neu ausrichten.
Jede kleine Welle wird jedoch den Kurs deines Bootes wieder ändern.
Also Fluglinie wird wohl die geradeste Version sein. Also den Akku und die Schraube einfach ans andere Ufer werfen
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen.
Morten
Dipl.-Ing.
erstellt am: 08. Feb. 2017 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
DANKE! Ich freue mich immer über soviel Kompetenz und auch die lustigen Antworten...
Na ich werde mal was basteln. Bis zum Früjahr ist noch Zeit.
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 08. Feb. 2017 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nen starken Elektromagneten ans Ufer stellen und ein Stück Metall ins Boot.
Je nach stärke des Magneten dürfte die Rumpfform keine Rolle mehr spielen ... direkter, gerader und schneller geht dann kaum noch
Akku und Motor muss man auch nicht einbauen
So in etwa ...
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden.
[Diese Nachricht wurde von jpsonics am 08. Feb. 2017 editiert.]
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
|ænn|
We work in the dark.
We do what we can.
We give what we have.
Our doubt is our passion
and our passion is our task.
The rest is the madness of art.
erstellt am: 08. Feb. 2017 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
IMHO hat der Wind u.U einen grösseren Einfluss als der Drift der Corioliskraft.
U_boot:-) oder Katamaran - wenig Reibung mit Oberfläche.
gegen das Gieren kann ein Doppelruder helfen.
und dann wäre noch die Frage ist der Rumpf auf Gleitfahrt ausgelegt oder für Verdrängerfahrt^^
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
|ænn|
We do what we can.
erstellt am: 08. Feb. 2017 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
*psst* eine Öse an den Rumpf und ein Seil unterwasser von ufer zu ufer spannen^^
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 09. Feb. 2017 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo, ich habe zu Hause ein Buch über Schiffsmodellsport aus den 60er Jahren. Da gab es so eine Disziplin, dass Modellschiffe ca. 50 m weit geradeaus ohne Steuerung durch Tore fahren mussten. Nebenbei gab es für die Modelle auch eine Baubewertung. Vielleicht stehen ja ein paar Tricks in dem Buch, erinnere mich jetzt nicht mehr so daran.
Ach ja, fällt mir gerade ein: bei Segelflugzeugen gab (und gibt es immer noch) eine Magnetsteuerung.
Hier noch ein Beispiel, bei dem man ganz einfach selbst in den Kurs eingreifen kann.
...und Du willst das Schiffchen wirklich drucken? Ist das nicht zu teuer? Über welche Größe denkst Du denn nach?
Gruß F.
Morten
Dipl.-Ing.
erstellt am: 09. Feb. 2017 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
oh nein, nicht das ganze schiffchen, ich dachte eher an zB: Ruderanlage, Aufnahme für den Motor, den Propellertunnel und son Zeuch.
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 10. Feb. 2017 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn hier schon mit alter Kriegstechnik angefangen wird:
Du könntest einer Taube beibringen, das Boot zu steuern:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Project_Pigeon
https://verhalten.wordpress.com/2013/01/11/tauben-die-bomben-lenken-definitiv-todlicher-als-manner-die-auf-ziegen-starren/
Aus ethischen Gesichtspunkten würde ich als Abänderung den Tieren eine Überlebenschance geben...
