 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Kein Internet? (1928 mal gelesen)
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Jan. 2017 21:22 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Leute, meine Mutter hat ein komisches Problem und ich stehe momentan ziemlich ratlos da. Ausgangspunkt: DSL Anbieter (per Kabel): Vodafone (ehem. Kabeldeutschland) Router: FritzBox 6360 cable (aktuelle Firmware FritzOS 6.50) Rechner: Dell Laptop, Win10, eingeschränkte Rechte, per WLan an der Box "angeschlossen" Seit letztem Freitag kommt sie nicht mehr ins Internet bzw. erhält bei allen Seiten den Fehler "Server nicht gefunden". Das Gleiche auch bei der Mailabfrage per Outlook. Einzige Ausnahme: alle Seiten von Google gehen! Ebenso die Suche. Aber die gefundenen Seiten anklicken bringt nur wieder eine Fehlermeldung. Das passiert mit dem MS Edge und dem FireFox. Und nun das Kuriose: Per TeamViewer kann ich von außerhalb auf ihren Rechner zugreifen. Kann in die Fritzbox anwählen und Einstellungen ändern. Mit ihrem Smartphone über das gleiche WLAN kann sie auf das Internet zugreifen. Kann mir das einer erklären? Oder mir noch ein Tipp geben, wo ich noch suchen kann? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf!
murphy2 Mitglied -
 Beiträge: 1201 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 mit 256 kB RAM
erstellt am: 16. Jan. 2017 21:59 <-- editieren / zitieren -->
Riecht nach DNS-Namensauflösung. Mal schauen, was entweder am Rechner oder am Router für ein DNS-Server (also IP-Adresse) eingetragen ist. Vielleicht wurde nur der abgeschaltet. Wenn man eine Internetseite aufruft, fragt der Rechner erst mal beim DNS-Server nach, welche IP-Nummer dem Namen zugewiesen ist und wenn er die hat, ruft er diese IP-Adresse auf und bekommt die Internetseite. Würde also ganz einfach mal einen anderen DNS-Server probieren. Hier sind ein paar: www.stanar.de
Und dann noch ein kleiner Test, in der Browserzeile statt www.cad.de die vier Zahlen genau so eingeben:
149.13.77.24 Das müsste AugCE sein, also auch CAD.DE. Wenn die Seite aufgebaut wird, ist es der DNS-Server. Wenn nicht, fehlt was anderes. Edit - IP-Adresse nachgetragen. [Diese Nachricht wurde von murphy2 am 16. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Schwenke Mitglied Ingenieur Tiefbau
 Beiträge: 248 Registriert: 27.09.2005 GEOvision 9.1 @ i7; W10 x64<P>Im Zoo: CADdy 11 + ACAD 10 @ i486DX2-66; Miro-Tiger 8 SPEA Graphiti Hilite; DOS 5.0 + WIN 3.11
erstellt am: 17. Jan. 2017 17:20 <-- editieren / zitieren -->
Wenn das Smartphone im gleichen WLAN läuft, das Laptop jedoch nicht, geht bei DHCP irgendetwas schief oder auf dem Laptop ändert jemand im Hintergrund den DNS-Server. Es gibt z.B. Spyware, die als DNS-Changer agiert. Damit lassen sich Seitenaufrufe beliebig umleiten.  Da sitzt dann die Sparkasse in der Südsee...  Überweisungen laufen in die Karibik...  Inkasso für das Konto kommt aus Russland...etc. ------------------ Jörg [Diese Nachricht wurde von Jörg Schwenke am 17. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2017 20:24 <-- editieren / zitieren -->
So... ich war heute mal physisch am Rechner. Mit LAN Kabel verbunden klappte alles. Nur WLAN zickte rum. Kurz und knapp: habe die WLAN Verbindung gelöscht und neu erstellt. Dann klappte wieder alles. Vermutlich hatte sich etwas in der Verbindung "verhakt". Puh, Problem gelöst. Die Rentner heutzutage sind ohne Internet komplett aufgeschmissen... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf!
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 1091 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 17. Jan. 2017 20:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dig15: So... Die Rentner heutzutage sind ohne Internet komplett aufgeschmissen...
Stimmt, dem kann ich nur zustimmen. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 3762 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 18. Jan. 2017 08:54 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Jan. 2017 13:00 <-- editieren / zitieren -->
Kann man so sagen... Ich vermute, dass bei einem Update etwas schief gelaufen ist. Sie hat den Rechner immer nur kurz an. Im Updatverlauf waren noch diverse Updates von November nicht heruntergeladen und installiert. In dem Zusammenhang ist bestimmt was schief gelaufen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf!
joeki Plauderprofi Inge Nöhr
 Beiträge: 1692 Registriert: 31.03.2008 Sender: Intel Xeon 2687W V3, 128GB RAM, 2x 512GB SSD Raid 1, 3x 1TB Raid 5, Win10, Inventor 2017 + ACAD Produkte, Vault WG 2017, Ansys WB 17.1 Receiver: Intel i5 6500, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10, Vault WG 2017, ACAD Hilfsprogramme, Evoluent Vertical Mouse V4, Space Navigator, Dell 27'' + Samsung 19''
erstellt am: 18. Jan. 2017 14:38 <-- editieren / zitieren -->
Das wird bald wieder passieren!!! Besorge Deiner Mutter einen WLAN-Stick! Win10 mag nicht so recht mit einigen Broadcom Adaptern, die sehr oft in Laptops verbaut sind. Ist bei uns auch so... Das geht eine Zeit lang gut und dann kommt man wieder nicht ins Internet, obwohl man mit dem Router verbunden ist. Ja, im Tieferen hat das natürlich seine Ursachen in Protokollen, Einstellungen, etc., aber man bekommt es eben nicht so hin, dass die Verbindung durchgehend stabil ist! Besonders bei schnellen Verbindungen oder eben über Kabel kommt das immer wieder vor. Jedesmal die Verbindung komplett zu löschen und neu aufzumachen ist auch nicht die Lösung... Einfach einen 10€ Asus WLAN N-Stick holen, fertig. Läuft meistens. Manchmal wird auch das nicht gebracht. Dann hilft Laptop erst ohne Stick hochfahren und wenn Win10 wirklich fertig ist, dann den Stick einstecken. Das ist ein bekanntes Problem mit einigen Serien der Broadcom Chips. Aber MS denkt nicht daran die "alten" Chips vernünftig einzubinden. WinFuture hat schon 2015 darüber berichtet. EDIT: Den Broadcom Adapter auf jeden Fall deaktivieren! Das gibt sonst Kollisionen! ------------------ Das Reh springt hoch, das Reh springt weit... Warum auch nicht, es hat ja Zeit!  MfG, Jörn [Diese Nachricht wurde von joeki am 18. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 4366 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 18. Jan. 2017 20:28 <-- editieren / zitieren -->
