  Heisse Eisen
  PCMCIA auf LPT
Autor Thema:  PCMCIA auf LPT (1000 mal gelesen)
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 21. Nov. 2016 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo zusammen
Hat vielleicht noch jemand einen PCMCIA Adapter auf LPT /Sub-D 25 in einer Ecke rumliegen?
Ich brauche es für eine CNC Steuerung per Mach3.
Auf meinem alten Thinkpad läuft es leider nicht, zu alt
Die anderen Lappis, die ich habe, haben keinen LPT mehr.
Achja... Sollte daneben auch noch ein Adapter auf RS 232 liegen, würde ich den auch nehmen.
Programmierung von SPS Step7 Microwin.
Gruß Peter
MR2OC
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Nov. 2016 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Habe evtl. nur noch eine PCMCIA auf USB rumliegen. USB auf LPT gibt es als Kabel... Wenn das eine Alternative ist...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Wyoming
erstellt am: 21. Nov. 2016 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die auf USB bekommt man zu hauf.
Usb hat der Lappi.
Ich habe die Befürchtung das der Umweg über USB mit der Steuerungssoftware nicht richtig funktioniert.
trotzdem Danke
MR2OC
jpsonics
Quasselprofi V.I.P. h.c.
Master of the Unicorns
erstellt am: 21. Nov. 2016 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Peter,
PCI-RS232 hätte ich noch rumliegen und vermutlich noch genug Einzelteile um 'nen PC drum herum aufzubauen. Wird dir aber wohl auch nicht helfen.
Was ich aber noch hätte wäre ein alter DELL-Schleppi. Keine Ahnung ob der von den Systemvoraussetzungen reicht:
Pentium M 1,60GHz
RAM 512 MB 333MHz
Grafik Intel 855GM
14" Display
Seriell, Parallel, DVD-ROM, etc. vorhanden.
Allerdings sind HDD und Akku im A.... Eimer. Müsstest also ne brauchbare HDD zur Hand und immer ne Steckdose für's Netzteil zur Hand haben
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden.
Wyoming
erstellt am: 21. Nov. 2016 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Chris
Die Akkus sind bei meinen alten Lappis auch alle hinüber.
Betrieb mit Netzteil ist eh geplant.
Ist auch echt uncool wenn während des Fräsvorgangs der Lappi ausgeht
Teile für nen normalen PC hab ich auch noch rumliegen.
Da würde ich mir zur Not was zusammenbasteln.
Der hätte auch wesentlich mehr Power.
Aber ist halt nicht so kompakt und hab grad keinen Monitor über.
Im moment bin ich noch in der Versuchsphase mit kleinen Schrittmotoren Nema 17 und einer einfachen Steuereinheit und will erstmal erste Erfahrungen sammeln. Programmierung, Umsetzung CAD auf G-Code ..etc.
MR2OC
[Diese Nachricht wurde von Wyoming am 22. Nov. 2016 editiert.]
jpsonics
erstellt am: 21. Nov. 2016 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Wyoming:
Auch da gibt´s was von .... ne, nicht vom Pharmakonzern sondern bei jp im Lager
- LG Flatron L1915SV (19", 1280*1024, VGA-Anschluß)
oder
- DELL 2001FP (20", 1600*1200, VGA, DVI-D, S-Video, FBAS)
Grüße.
[Diese Nachricht wurde von jpsonics am 21. Nov. 2016 editiert.]
Wyoming
erstellt am: 21. Nov. 2016 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wie keinen DP
Dann kann meine Quadro4000 ja garnicht richtig arbeiten
Was willste haben?
MR2OC
[Diese Nachricht wurde von Wyoming am 21. Nov. 2016 editiert.]
Wyoming
erstellt am: 21. Nov. 2016 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Brauchste noch Üs für den Schinken ..
MR2OC
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 mit 256 kB RAM
erstellt am: 23. Nov. 2016 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Systemanforderungen findet man hier, einfach auf "Requirements" klicken.
http://www.machsupport.com/software/mach3/
Wenn Sie schon mit dem Parallelport fahren wollen, dann sollten Sie auf Motorendstufen achten, die die Schritte selbst nochmal unterteilen, sonst läuft der Motor sehr laut (gibt's einiges auf Youtbue). Solche "digitalen" Endstufen finden Sie z. B. bei Leadshine (DM556, DM856), Benezean und Nanotec. Die haben alle natürlich auch "normale" Endstufen, das hören Sie dann schon und Ihre Nachbarschaft spätestens, wenn bei Ihnen die Kaffeetassen von den Tischen wandern.
Den Konfigprogramme von Leadshine ist übrigens nicht jeder PC genehm, da muß wohl auch die Farbe des Mainboards passen, man muß also einige probieren, aber wenn's geht, dann geht's. Die DM2282 hat mir bis jetzt erfolgreich getrotzt, Rückfrage beim Lieferanten war nicht ganz überzeugend. Also hilf Dir selbst, nur dann hilft Dir auch hier Gott.
Sparen Sie nicht unnötig an der Versorgungsspannung, Schrittmotore verlieren mit zunehmender Drehzahl sonst sehr schnell an Kraft - und bleiben stehen. Das kann unschöne Effekte geben, wenn die Steuerung das nicht mitbekommt (Stichwort "closed Loop"). 70V sind für den Anfang gesund, aber für Sie ggf. schon ungesund. Und das Netztzeil muß Reserven haben, also dessen Ausgangsspannung am Oszi mal anschauen.
Die Endstufe sitzt zwischen Ihrem Parallelport und Motor. Der Parallelport macht nur 5V (also TTL), das kann gut gehen, muß es nicht. Die Leitung also nicht zu lang (50cm-1m). Ich bin dabei böse auf die Schnauze geflogen (2500 Mark damals), seitdem nur noch Endstufen, die 24V Optokopplereingang haben.
5-Achsen - hier ein Video, vorher nicht zuviel essen:
https://www.youtube.com/watch?v=QCDuJc3uavE
Das ist 5-Achs-simultan. Hier haben vor allem Eigenbauten oft Stabilitätsprobleme, daher für den Anfang die 3 Linearachsen verfahren und die beiden Schwenkachsen drehen und danach wieder klemmen (3+2-Achs). Programmiert sich auch leichter.
Von Hand Programmieren hören Sie bald wieder auf, vor allem ISO-Code ist etwas umständlich. Sie werden auf CAM wechseln, ich kam aber sehr schnell hier in die Profiliga, wo man dann eben beim Auto ein wenig sparen muß.
CAD.DE hat für CNC-Eigenbauer natürlich ein eigenes Forum, in der letzten halben Stunde hat sich hier allerdings etwas wenig getan:
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=CAM/CNC+im+Eigenbau&number=502
Auch die anderen Foren sind nicht mehr ganz das, was sie vor allem für Eigenbauer mal waren:
CNC-Ecke, seit einiger Zeit nur zum Lesen offen.
CNC-Arena, heute mehr Werbeplattform auf Profi-Niveau
Zerspanungsbude, recht ruhig, aber dafür öfter mal interessante Projekte
Ich selber schreib viel auf <piiiiiiiieeeeeep>.<piep> (Werbung hier unerwünscht), weil es Spaß macht und man Trolle fragen  kann, was sie da eigentlich suchen und wer rumtrollt, kann nochmal die Aufnahmeprüfung machen. CNC ist da thematisch etwas daneben, aber so eng wird das nicht gesehen, eine gewisse Flexibiltät muß man da schon bringen.
Sparen Sie nicht an Stabilität und Qualität, legen Sie gleich etwas Lehrgeld bereit. Was Sie haben sollten, sind eine Säulenbohrmaschine, eine Drehbank und eine konventionelle Fräse, eine Stoßmaschine spart auch viel Geld. Bandsäge schadet auch nicht. Dann brauchen Sie nicht wegen jedem Teil gleich zum nächsten Werkzeugmacher rennen. Gute Messmittel sollten Sie ebenfalls kaufen, Mikrometersatz zwingend. Für die Steuerung hat sich ein Oszi bewährt, setzen Sie sich - wenn irgend möglich - immer LEDs, damit Sie schon von aussen sehen, welche Signale wo anliegen. Gute Doku ist nicht unnütz, spätestens, wenn Sie Ihre eigene Konstruktion in ein paar Jahren reparieren möchten.
Parallelport hab ich schnell wieder abgehakt, dann kaufte man billige IO-Karten (so ab 200 Euro das Stück), dann PCI-Controller (Entwicklungssystem 2000 Euro)...
Also, dann mal viel Vergnügen.
