  Heisse Eisen
  Frage zu Compaq Netzteil
Autor Thema:  Frage zu Compaq Netzteil (2377 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Okt. 2016 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Eine Frage an Bastler:
Habe ein altes, solides Netzteil von einer Compaq Workstation, dem ich für ganz andere Zwecke 12V entlocken will.
Normalerweise muss man da einen bestimmten Kontakt (der mit dem grünen Draht) auf Masse legen, damit das Netzteil überhaupt loslegt - soweit kam ich mit div. Googeleien, und genau das klappt auch mit einem normalen ATX-Netzteil, nicht jedoch mit dem Compaq-Teil.
Es hat anscheinend entweder eine andere Steckerbelegung, oder es braucht noch irgendwas Anderes um zu starten.
Hat da jemand eine einschlägige Idee dazu?
mfg - Leo
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 07. Okt. 2016 02:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hier gibt's ein paar Compaq-Pinbelegungen.
http://pinouts.ru/power/
Vielleicht hilft es ja.
Allerdings wäre es IMHO einfacher, wenn Du den Typ nennen könntest, oder zumindest sagen könntest, was da für'n Stecker dran ist.
Ausserdem will ich wissen, was das werden soll.
Und sag jetzt nicht Autoradio...
nightsta1k3r
Quasselprofi V.I.P. h.c.
retired ...
erstellt am: 07. Okt. 2016 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Niemals den karmesinroten Draht durchtrennen  .
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 07. Okt. 2016 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn es ein AT oder ATX Netzteil ist, dann muss die Steckerbelegung entsprechend genormt sein, jedoch kann die Kabelfarbe dennoch anders sein. Geh also nicht nach den Farben, sondern nach der Pin-Belegung.
Wenn es irgendeiner propriäteren Norm enspricht, hilft nur ausprobieren.  DDD
Wenn du stabile 12V aus einem Netzteil holen willst, musst du umbedingt eine Last an eine 5V Schiene hängen. Sonst macht das Netzteil was es will.
Grüße,
Gollum
Es gibt keinen Feierabend... und dann ist die Aufgabe doch einfach, dass man so herangeht, dass man das schafft und dann kann man das auch schaffen und ich hab überhaupt keinen Zweifel.
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 mit 256 kB RAM
erstellt am: 07. Okt. 2016 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Es fehlt dem Netzteil wohl die Last auf 5V / 3.3V
Sechstes Posting:
http://www.mikrocontroller.net/topic/215686
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Okt. 2016 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke für die Antworten!
Das Compaq Netzteil hat jedenfalls schon mal eine andere Baugröße (ist wesentlich größer als herkömmliche Netzteile).
Die Stecker scheinen dem ersten/ältesten ATX-Standard zu folgen (20-poliger P1), die Stecker selber schauen natürlich genauso aus wie bei jedem Computer.
Egal ob ich den (auf einen anderen Pin liegenden) grünen Draht auf Masse lege, oder den der lt. ATX-Standard dafür vorgesehenen, es rührt sich nix im Netzteil, ausser dass es ein bisserl Strom zieht vom Netzt, also ein bisserl funkelt beim Einstecken, und der Lüfter einen kurzen Ruck macht.
Un in irgendeinem Forum über kaputte Compaq-Motherboards hab ich was aufgeschnappt dass "wiedermal" C. da sein eigenes Süppchen kocht und irgendeine Spannung vom MB zum Netzteil kommen muss - oder so ähnlich.
Also danke Gollum & murphy, werde eine Last anlegen und wieder probieren.
Werden soll das Ganze eine Stromversorgung für einen Lötkolben, mein alter "kleiner" ist kaputtgegangen, bei der Reparatur eines 30" Dell Monitors (D22-Defekt), konnte genau noch mit der Restwärme die Diode einlöten und aus. Hat eh fast 45 Jahre gehalten, der alte kleine Lötkolben (von Ersa).
Hab nun einen ebenfalls alten, aber recht guten 12V-Lötkolben geschenkt bekommen, und dazu brauch ich eine Stromquelle.
Mit dem neuen ATX-Netzteil klappt das super, aber das möchte ich nicht zerschnipseln und zweckentfremden, weil es ja ein gültiges Ersatzteil ist.
Das Compaq jedoch könnte ich nehmen, denn die zugehörige Workstation (die mir ca. 16-17 Jahre treu lang gedient hat) gibt's nimmer, und es würde nirgendwo anders passen.
mfg - Leo
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Okt. 2016 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Torsten Niemeier:
Danke Torsten, das Netzteil ist von einer Compaq SP750, und genau dazu ist auf dieser Seite eine Beschreibung eines etwas komplexeren Vorganges zu finden, wie man das Compaq Netzteil für ein normales ATX-Motherboard tauglich macht (was sinngemäß dann für meine Zwecke funktionieren müsste).
Die Beschreibung so zu verstehen dass ich es nachbauen könnte dazu reicht mein Englisch leider nicht, und um es konkret nachbauen zu können dazu reicht mein Elektronikwissen nicht, leider.
Also, kommt das Compaq-Netzteil in die Tonne, und für den Lötkolben werde ich das ATX-Netzteil verwenden.
Danke!
mfg - Leo
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 07. Okt. 2016 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn Du es sowieso wegschmeissen willst, dann verbinde PS_ON doch mal probeweise mit einem +5V, und gucke, ob sich was tut.
So hab ich den Text verstanden  .
Entsorgen kannst Du ja auch, wenn es geraucht hat.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Okt. 2016 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nix tut sich, weder der Ventilator zuckt noch der Lötkolben raucht.
Vielleicht hat das Ding eh schon das Zeitliche gesegnet...
Soll ich's ver-übay'n? Hab zwei davon!
mfg - Leo
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 07. Okt. 2016 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ob's was bringt?
Eher nicht.
Für 20€ kriegt man ein 500er ATX.
Und man muss sich keinen Kopf machen, wie man es zum Laufen kriegt.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Okt. 2016 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Juhuu!
Dann hab ich wieder mal was zum Zerlegen, mit meiner Tochter!
mfg - Leo
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 07. Okt. 2016 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bau es doch einfach mit dem alten Trafo neu auf.
1 Gleichrichter, 1-2 dicke Elkos, paar kleine Kondensatoren, 1 Spannungsregler.
Alles für ein paar Cent...
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Okt. 2016 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Da überschätzt Du mich um ein paar Zehnerpotenzen!
Ich kann zwar manchmal was Kaputtes reparieren, aber neu bauen - das ist weit jenseits meines Könnens.
mfg - Leo
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Exilschalker
erstellt am: 07. Okt. 2016 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dann lern es. Mit Deiner Tochter!
scnr!
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 07. Okt. 2016 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn Du doch bereits einen Lötkolben hast:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/43580/schaltplan.GIF
Es soll sogar Leute geben, die sich sowas mit einstellbarer Ausgangsspannung bauen. Manche benutzen gar Lüfter oder sogar abwegige Bauteile wie Sicherungen. Und Du hast alle Teile schon vor Dir liegen...
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Okt. 2016 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
NEIN!
ICH WILL DAS NICHT!
Ich bin kein Funkenschuster, wenn ich mehr wie zwei Drähte hab mach ich immer einen Kurzen!
Neu aufbauen tu' ich meine Scheune, und sonst nix!
Und reparieren tu ich Elektronik nur in dem Ausnahmefall des Dell 30" Monitors mit dem typischen D22-Defekt.
mfg - Leo
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 09. Okt. 2016 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Okt. 2016 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hab das Compaq Netzteil zerlegt, kann aber mit meinem beschränkten Können nichts mit den Teilen anfangen. Sind ja auch alle Teile eingelötet, und Entlöten ist eine Technologie für die ich noch nicht gerüstet bin.
Also liegt's nun auf der Halde.
Aber den Lüfter hab ich mir aufgehoben. Das ist ja ein richtiges Industriegerät, ca. 120mm Durchmesser und so richtig solide.
mfg - Leo
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 10. Okt. 2016 01:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ne Entlötpumpe gibt's für 2€...
ccmpe20
Maschinenbauingenieur / Allrounder
Sehen Sie sich das Profil von ccmpe20 an!   Senden Sie eine Private Message an ccmpe20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ccmpe20
erstellt am: 10. Okt. 2016 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Heutzutage sehr selten: Ein Maschinenbauer alter Schule .
Viele Grüße ins Salzkammergut
Elektrotechnik ist Glückssache !
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 10. Okt. 2016 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von ccmpe20:
Hat sich halt nicht umgeschaut ..
Duck und wech bin ich ...
MR2OC
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 11. Okt. 2016 03:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das ist ja so nicht ganz richtig.
Wir hassen ja normalerweise nicht das Thema an sich...
... sondern die Typen, die sich hauptberuflich damit beschäftigen.
murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 mit 256 kB RAM
erstellt am: 11. Okt. 2016 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
off Topic, aber sehenswert:
Maschinenbau alte Schule:
https://www.youtube.com/watch?v=hRsYIiUxZeQ
Und weitgehend noch live erlebt (das mit den Brennholzbündeln war dann Ferienarbeit):
https://www.youtube.com/watch?v=KLdLit8eZe0
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Okt. 2016 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wunderbare Filme, murphy!
Vor allem der vorbildliche Arbeitsschutz überall!
mfg - Leo
