  Heisse Eisen
  Will mir wer beim basteln helfen?
Autor Thema:  Will mir wer beim basteln helfen? (2064 mal gelesen)
jpsonics
Quasselprofi V.I.P. h.c.
Master of the Unicorns
erstellt am: 01. Okt. 2016 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Huhu liebe Bastler,
wenn mir im WBF nicht geholfen wird, wo dann? .oO(OK, böse Zungen behaupten mir wäre nicht mehr zu helfen  )
Weihnachten steht ja nun so langsam vor der Tür und meine beiden Gauklerinnen sind noch auf der Suche nach einem kleinen Geschenk für unseren Vereinsvorsitzenden. Das von mir angestrebte Projekt "Video" stockt ein wenig bzw. liegt derzeit sogar komplett auf Eis. Nun kam die Idee auf halt was Kleines zu "basteln" und man einigte sich auf ein Spiel. Genauer auf ein persönliches Memorie.
Nun soll es langsam an die Umsetzung gehen und da stehe ich etwas hilflos da. Einfach Bilder ausdrucken und auf Karton kleben scheint uns allen etwas zu ... naja, "billig". Daher dachte ich an folgendes:
- aus 3mm (Bastel-)Sperrholz runde Plättchen ~ø60mm
- auf einer Seite ~ø55mm etwa 0,75mm absetzen
- auf der Rückseite ~0,5mm das Logo eingravieren und einfärben
- Bilder/Photos ausdrucken und laminieren, ø55mm ausschneiden und letztendlich in die Senkung kleben.
Soweit der Plan. An der Umsetzung hängt es allerdings ganz gewaltig. Photos ausdrucken, laminieren und ausschneiden kann ich. Auch das runde ausschneiden ist nicht das Problem, da hab ich entsprechendes Bastelwerkzeug.
Das größte Problem sind die Plättchen. Meine kleine bescheidene Werkzeugsammlung beinhaltet leider nichts mit dem ich 64 - 100 (je nach Anzahl der mir zur Verfügung gestellten Bilder) solcher Plättchen herstellen könnte. Auch habe ich leider niemanden an der Hand, der sowas machen könnte. Und da kommt das WBF ins Spiel.
Irgendjmd. hier hat ja vielleicht eine kleine CNC-Hobby-Fräse oder was ähnliches im Keller oder Hobbyraum und könnte mir vielleicht die Plättchen gegen eine kleine Vergütung fräsen? Material, CAD-Daten, Porto, etc. kommt von mir.
Das Logo auf der Rückseite wäre etwas filigran (Aber nicht so extrem wie das Medaillon das ich hier kürzlich vorgestellt habe) und könnte evtl. auch weg gelassen werden. Schöner wäre es natürlich mit.
Also bitte, bitte, bitte, anflehe, .... Is there anybody out there?
und noch zu den etwas "kleineren" Problemen. Sollte sich jmd. finden, der mir die Plättchen machen kann, hätte ich noch folgende fragen:
- Ist 3mm (Bastel-)Sperrholz die richtige Wahl?
  • Holz sollte es aber definitiv sein.
- Wie könnte das Logo am einfachsten eingefärbt werden.
  • Ruhige Finger und spitzer Pinsel, Wasserfarben? Ölfarbe?
  • Lötkolben mit dünner Spitze und "einbrennen" .oO(Und wieder ruhige Finger)
  • Andere Möglichkeiten die auch mit viel Koffein in den Fingern klappen?
- Welcher Kleber um die laminierten Bilder einzukleben?
  • Normaler Flüssigkleber, Klebestift?
  • UHU-Hart, Pattex?
- Andere Ideen das Ganze umzusetzen?
Als Anhang noch zwei Bilder wie das Ganze in etwa aussehen könnte.
Vielen lieben Dank schon mal.
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 01. Okt. 2016 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zu den meisten Sachen kann ich nichts sagen, aber laminierte Dinge auf Holz kleben habe ich auch gerade gemacht (allerdings auf Holzwäscheklammern).
Ich würde es an deiner Stelle mal mit Ponal Holzleim versuchen. Der trocknet transparent und da es bei Dir ja (wenn ich es richtig verstanden habe) in eine Vertiefung geklebt wird, hast du auch nicht das Problem, dass man leicht am laminierten Bild hängen bleibt (hält auf Zug nicht ganz so viel aus). Vielleicht so als Idee.
Gruß Yvonne
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
Kühlfisch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Kühlfisch an!   Senden Sie eine Private Message an Kühlfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kühlfisch
ACAD 2017
Athena
erstellt am: 01. Okt. 2016 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Lass das vielleicht einen Schneid-Dienstleister machen. Ordne dafür die Einzelteile 64-100 mal in einer dxf an. Die Platte würde ich evtl. zweiteilig machen (Kreis und Kreisring) und dann verkleben. Lässt sich aus Sperrholz oder besser noch, aus Acrylglas lasern. Kostet nicht die Welt.
Grüße vom
Kühlfisch
jpsonics
erstellt am: 01. Okt. 2016 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Yvonne: Ponal wäre auch ne Idee. Muss ich mal mit ein paar Holz- und Folienresten probieren.
@Kühlfisch: Acryl fällt definitiv aus. Der Verein ist ein Artistik- und Gauklerverein mit Schwerpunkt "Mittelalter". Von daher ist Holz bzw. alles mögliche an natürlichen Materialien vor zu ziehen.
.oO(Ja, Laminierfolie ist nun auch nicht gerade das Wunschmaterial. Aber alles andere dürfte sowohl den preislichen als auch den handwerklichen Rahmen deutlich übersteigen)
Beim Platte kleben, also Zweiteilig, denke ich wird das Ganze vllt. etwas zu dick. Da würde mir jetzt nur Balsa einfallen, was dünn genug wäre damit die Plättchen anschließend noch handlich genug wären. Aber stabil dürfte es danach nicht sein.
Aber schon mal Danke für eure Anregungen.
Grüße.
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 01. Okt. 2016 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Christian,
ich hätte da mal einen Vorschlag für Dich. Die Fa. Damasu.de wo ich meine Bastelarbeiten beziehe bearbeitet 1.5mm und 3mm Sperrholz mit dem Laser. Ich habe mir das mal angesehen und war begeistert. Der spannt eine Holzplatte in seine Laserschneidmaschine ein und lässt dann das Programm was er vorher auf dem Rechner gezeichnet hat ablaufen. Wenn er es farbig haben will, dann wird das hinterher noch gebeizt in den Farben, die er haben will.
Zur Zeit ist er auf der Bastelmesse in Leipzig und stellt dort seine Waren aus um auch wieder neue Kunden zu finden. Setze Dich doch mal mit ihm in Verbindung, ist bestimmt hilfreich für Dich. Das angehangene Bild ist ca. 15mm Durchmesser und 1,5mm dick. Die Gravur ist mit dem Laser eingebrannt und das Holz ist natur.
Meine Batelarbeiten findest Du hier .
Viel Spass wünscht Dir Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger.
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung.
Andreas 253
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 253 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 253
erstellt am: 04. Okt. 2016 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Idee mit dem Laserschneiden wollte ich Dir auch gerade vorschlagen.
Dabei kann evtl. auch direkt ein Logo oder ein Bild auf die Rückseite gebrannt werden.
Ein Bekannter von mir hat sich mit sowas selbständig gemacht und mir schon oft bei diversen Bastelarbeiten geholfen.
Wenn Du eine brauchbare Vorlage lieferst, ist das echt kein Akt und vermutlich auch für den Privatmann bezahlbar.
Mit Bild dauert es allerdings vermutlich recht lang, das könnte dann wegen der Maschinenstunden teuer werden bei der Menge. Ein einfaches Logo (Linien) wäre vielleicht noch im Rahmen.
Auch das Material solltest Du vorher klären, da geht nicht alles gleich gut, helles Holz wird vermutlich schon sichtbare Brandspuren an den Rändern bekommen und die Schnittfläche ist natürlich auch dunkel gebrannt.
Im Zweifelsfall einfach mal anfragen.
Wo bist Du denn beheimatet?
Wenn es irgendwo hier in der Nähe (Lüdenscheid, NRW) ist, könnte ich Dir da ggf. auch nen Kontakt vermitteln, da kannst Du Dir das bestimmt auch mal selber ansehen.
Bezahlen lassen wird er sich das allerdings schon müssen, auch wenn Du Material und DXF dazu lieferst, aber das wäre woanders auch nicht anders.
Andreas
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
|ænn|
We work in the dark.
We do what we can.
We give what we have.
Our doubt is our passion
and our passion is our task.
The rest is the madness of art.
erstellt am: 05. Okt. 2016 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
http://klitzekleinchen.blogspot.de/2015/06/memory-aus-holz-selber-machen.html
und wenn das Verhältnis aus zu opfernde Zeit in Richtung <so ein S cheiss> geht
[URL=http://www.meinspiel.de/memory-kaufen-oder-memospiel-mit-fotos-gestalten-drucken?gclid=CjwKEAjwydK_BRDK34GenvLB61YSJACZ8da3odihdw2awhds28DvfqpXAwllwErvjzfPFwZok2xF_BoCk9Hw_wcB  ]http://www.meinspiel.de/memory-kaufen-oder-memospiel-mit-fotos-gestalten-drucken?gclid=CjwKEAjwydK_BRDK34GenvLB61YSJACZ8da3odihdw2awhds28DvfqpXAwllwErvjzfPFwZok2xF_BoCk9Hw_wcB[/UR  L]
http://www.fotopuzzle.de/memo-spiel  ?tc=ga_me&gclid=CjwKEAjwydK_BRDK34GenvLB61YSJACZ8da3yW-GbgFIMeNHfGoVFsGtcQFCXyooomygho9pMLSJwRoC5hnw_wcB
NT oder sowas http://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_401726.html?wid=21  zulegen (für LOGO)
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 05. Okt. 2016 editiert.]
jpsonics
erstellt am: 06. Okt. 2016 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Andreas 253:
Ohhh, da bin ich gaaaaanz weit weg.  So ganz knapp vor der Österreichischen Grenze ;)
Hab die Tage mal die Fa. angeschrieben die Gerhard genannt hat und auch schon eine Antwort von denen bekommen. Muss denen nur noch die Daten im richtigen Format zuschicken, dann machen die mir ein Muster und ein Angebot.
Original erstellt von Thomas Harmening:
Das  ist ja mal goil .... Werde ich am WE mal mit den Kids ausprobieren. Wenn das wirklich so klappen sollte ergibt das für die Motivseite ja gleich mal ganz neue Möglichkeiten
[i]NT oder sowas http://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_401726.html?wid=21  zulegen (für LOGO)
Hätte was  Befürchte aber, da könnte es ein paar kleinere Probleme mit Zoll etc. geben. CE, GS & Co. gibt es da wohl kaum
Danke mal für die ganzen Tipps.
Grüße.
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 12. Okt. 2016 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Christian,
wie weit ist denn Deine Bastelarbeit nun, Bist Du mit Herrn Suchfort einig geworden? Lass mal was von Dir hören.
Gruß Gerhard
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
|ænn|
We do what we can.
erstellt am: 13. Okt. 2016 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Um den Zoll kommt man I.d.R herum,
- einige Versandportale übernehmen den Zoll etc.
- exitstiert nicht nur China-Lager, manchmal geht auch der Import aus Spain oder UK
- und bei einem Versender kann man sich saogar für 10 oder 11% Aufpreis vom Warenwert gegen die Zollabgabe,etc versichern lassen,
dann übernehmen die den Zoll und die ggf.19% Mehrwertsteuer.
jpsonics
erstellt am: 15. Okt. 2016 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mahlzeit zusammen,
auf Wunsch von Gerhard mal ein Zwischenbericht.
Wegen diverser "Störungen" privater Natur hinkt das Projekt etwas, so dass ich erst diese Woche dazu kam die Daten an Herrn Suchfort zu schicken. Hoffe, dass die Muster bald kommen.
Immerhin bin ich diese Woche aber auch dazu gekommen erste Versuche mit dem Laserdrucker zu machen. Leider gibt es bei uns nur einen Laden, der dieses Foto-Transfer-Zeugs hätte, nur ausgerechnet jetzt ist das Zeug natürlich gerade nicht auf Lager
Naja, also die ersten Versuche mal mit "Wasserlöslichem" Bastelkleber gemacht. Prinzipiell scheint das tatsächlich zu funktionieren. Allerdings ist "Wasserlöslich" wohl nicht immer auch wirklich Wasserlöslich
Im Prinzip hängt das Ganze momentan daran das Papier wieder ordentlich weg zu bekommen. Und das ganze ist eine ziemliche Ferkelei. Nasse Paierbrösel überall
Hier werde ich wohl noch ein paar Versuche mit anderen Klebersorten machen müssen. Evtl. auch mal versuchen ob das ganze mit Holzleim oder Wasser-Kleber-Mischungen besser funktioniert.
Zu filigran dürfen die Motive dann auch nicht werden. Unser Schriftzug hat gar nicht gehalten und vom Drache nur die etwas dickeren Stellen. Gut, für die beiden Motive kann man sicher mit einem entsprechendem Hintergrund dann etwas tricksen.
Sollte ich mit den nächsten Versuchen auf ein halbwegs brauchbares Ergebnis kommen, könnte man auf jeden Fall bei den "Plättchen" auf zweiteilig verzichten und einteilig machen.
Naja, wir werden sehen wie es sich weiter entwickelt. Allerdings muss ich nun etwas Gas geben. Gestern kam die Einladung zur "Weihnachts-Feier". Irgendwie ist die dieses Jahr verdammt früh .... Schon Ende November
Grüße.
champagnierle
Sehen Sie sich das Profil von champagnierle an!   Senden Sie eine Private Message an champagnierle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für champagnierle
Dell Latitude E5550 mit Windows 8.1 und Debian Jessie
erstellt am: 18. Okt. 2016 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Christian,
hast Du auf Golem den Bericht zum Neje Laserdrucker gelesen? Und das Drucker ist deutlich wörtlicher zu nehmen als bei dem ganzen Toner-Transfer gedöns...
Das Teil kann in etwa 10 Tagen auch bei Dir stehen :-) Der Suchfreund aus Palo Alto findet da welche im EU-Warehouse von DX. Für unter 90 Teuronen.
Gruß aus Singen/Htwl.
Marc
Wer Rechtschreibfehler findet,
der darf sie behalten
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 18. Okt. 2016 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Marc,
ob das so gut ist, den Drucker ins Wohnzimmer zu stellen? Ich habe mir die Werkstatt der Fa. Damasu angesehen. Der hat da 3 oder 4 von den Laserdrucker drin stehen, mit Absauganlagen für den Rauch, gleichzeitig Kühlanlagen, denn die Laser werden doch ganz schön warm. Ob sich das dann lohnt, wenn man sich nur einmal im Jahr so was machen will?
Ich hab Dir mal ein paar Bilder von seiner Gas-Strassenbahn angehangen, wie fein das alles gemacht ist, da muss ein Anfänger doch ganz schön lange üben.
Gruß Gerhard
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 18. Okt. 2016 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Und das ist das Ergebnis.
Gruß Gerhard
Und das ist eine Seite aus seiner Homepage was er alles schon gemacht hat.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 19. Okt. 2016 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Gerhard Deeg:
bohhh was da alles geht ....  mal merken
danke für dem Link
cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
erstellt am: 20. Okt. 2016 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von cadwomen:
danke für dem Link
cw
Das ist aber alles nicht mit dem 100€ Laser gemacht. Da braucht es schon besseres Equipment.
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
www.vn-biker.de
