  Heisse Eisen
  Luftbrunnen
Autor Thema:  Luftbrunnen (1891 mal gelesen)
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 01. Aug. 2016 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ein Bekannter will an Stelle eines Erdwärmetauschers lieber einen Luftbrunnen nutzen.
Hat jemand Erfahrung damit?
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 02. Aug. 2016 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Was es nicht alles für einen Kram gibt... Mir isses ziemlich egal ob das tut oder nicht... Der Gedanke daran Atemluft im Haus zu haben, die durch zich Rohre gezogen wurde, gefällt mir schon nicht. Das stört mich in jedem größeren Gebäude und zuhause würde ich mir das auf keinen Fall antun. Das Fenster muss los, dann riecht es halt mal nach Land...
Ebenso halt ich nichts daonv, irgendwelche Technik auf dem Grundstück zu verbuddeln, an die ich nachher nicht mehr dran komm.
Falls dein Bekannter kein Ökofreak ist und rechnen kann, soll er sich einfach eine Gas-Brennwertheizung mit großem Tank und von mir aus noch ein wenig Solarthermie besorgen. Dämmung und Fenster auf dem niedrigsten, was der Gesetzgeber bei einem Neubau bzw. Renovierung noch erlaubt.
Dann kann er VIELLEICHT auf dem Nachbarschaftsfest nicht damit angeben, dass er die niedrigste montatliche Rechnung hat, unterm Strich wird er dennoch günstiger unterwegs sein.
Bin im Jahr unter 1200€ Gas für 160m², Baujahr 1984 (Dicke Mauern, 2fach-Fenster, Außenrolladen, 160mm Dachisolierung) von denen 90m² permanent auf 19°C (Wohnzimmer, Kinderzimmer, Bad) und der Rest auf ca. 17°C steht... Und das mit einer Heizung aus 2008 und einem windigen 500L Speicher ohne Solarthermie. (Diese werde ich mir noch 2030 gönnen, wenn die jetzige den Geist aufgibt.)
Die tollen Neubauten ziehen sich 800€ im Jahr... Wenn der Winter mild ist... Wenn wir davon ausgehen, dass das in 20 Jahren gerade mal 8000€ erparnis sind und die Pumpe + 3fach-Glas + Dämmung + Raumluftführung für dieses Geld nicht zu haben ist, dafür aber schon mal auf den Müll muss, kannst dir echt nur noch an den Kopf fassen.
PS: Die Frank Lischka, scheint wohl recht überzeugt von den Dinger zu sein und hat sogar einen eigenen... http://www.haustechnikdialog.de/SHKwissen/101/Luftbrunnen
Grüße,
Gollum
Es gibt keinen Feierabend... und dann ist die Aufgabe doch einfach, dass man so herangeht, dass man das schafft und dann kann man das auch schaffen und ich hab überhaupt keinen Zweifel.
[Diese Nachricht wurde von Ing. Gollum am 02. Aug. 2016 editiert.]
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 02. Aug. 2016 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Luftbrunnen.pdf
Moin Gollum,
hier dazu ein PDF
Gerd
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 02. Aug. 2016 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke. Hab ich mir schon angeschaut. Interessant isses ja - keine Frage.
Aber irgendwo muss man doch die Balance zwischen Investitions-, Betriebskosten und Umweltschutz finden.
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 02. Aug. 2016 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gollum - es geht hier nur um ne Erfahrung. Ich werde das nicht machen, aber wenn der Bekannte das haben will, so ist es seine Sache (auch mit den Penunsen)
Gerd
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 02. Aug. 2016 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Jo bin schon ruhig.
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 02. Aug. 2016 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hee, ich heiß nicht Heiko M.
Gerd
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 02. Aug. 2016 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ein Werbeprospekt.
Trotzdem interessant.
Und wieso 50% weniger Abwasser? Weil es vorne nicht gemessen wird aber hinten rauskommt?
Arne
reflow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von reflow an!   Senden Sie eine Private Message an reflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reflow
SWX 2015 SP 2.1 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,
Vista 64 Bit
Intel Q9400, 64GB RAM
erstellt am: 04. Aug. 2016 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Erfahrung mit Erdwärmebrunnen: Nein
Erfahrung mit der Avantgarde der Technik auf dem Heizungssektor: Ja.
Erfahrung übertragbar auf "Luftbrunnen": Durchaus...
Was ist mir passiert?
Ich hatte einen 30 Jahre alten Viessmannkessel zunächst mit einer zeitgemäßen Steuerung für wenige hundert € nachgrüstet. An den Meßwerten des Schornsteinfegers (die sind relevant für die Einstufung als gesetzeskonform weil sparsam oder nicht mehr zulässig, weil Brennstoffvernichter) änderte sich dadurch logischerweise nichts.
Mein Jahresverbrauch hingegen sank dramatisch um ca. 30% und die neue Steuerung hatte ihren Invest innerhalb des ersten Jahres schon dicke verdient.
Irgendwann habe ich den Kessel - weil nicht mehr zeitgemäß - durch das tollste ersetzt, was ich kriegen konnte - Ein Voll-Brennwertsystem mit Luft-Vorwärmung und allem Zipp und Zapp. Alles in allem mit Einbau und allem Drum und Dran im Gegenwert eines Kleinwagens.
Leider mußte ich bald erkennen, daß die hochentwickelte Verfahrenstechnik mit einer Steuerung aus der gefühlten digitalen Steinzeit geliefert wurde. Die macht den Großteil dessen, was die innovative Verfahrenstechnik eigentlich leisten könnte, wieder zunichte.
Bei all meinen Recherchen hatte übersehen, mir auch mal die Steuerung anzusehen. Leider kann ich sie auch nicht durch etwas zeitgemäßes ersetzen, weil das System proprietär ist.
Brennstoffeinsparung durch den Kesselaustausch: ca. 10% (eher noch etwas weniger...)
Bis dieser Kessel sein Geld sein Geld verdient haben wird, ist er längst auf dem Schrottplatz.
Leider kann man bei seinen Recherchen nie alle Features eines Heizsystems abprüfen. Wenn man wenig Geld in den Sand gesetzt hat, tut's aber weniger weh, als wenn man das mit einem kleinen Vermögen getan hat, und die Erwartungen nachher nicht erfüllt werden.
Zur Abrundung: Ein Bekannter hat sich für seine Heizung eine Wärmepumpe angeschafft. Tolles System, sicherheitshalber redundant mit zwei Aggregaten ausgeführt. Leider verfügte das tolle redundante System aber nicht über so etwas simples wie eine Phasenausfallsicherung.
Folge: Irgendwann - natürlich nach Ablauf der Gewährleistung - fiel tatsächlich eine Phase aus. Und natürlich waren dann beide Aggregate durchgebrannt... Obwohl selber Ingenieur, war auch er nicht auf die Idee gekommen, so etwas simples abzuprüfen.
Ich kann nach meinen Erfahrungen vor teuren Exoten kann nur warnen.
Bei einem "Luftbrunnen" sehe ich einen ganzen Sack voller Risiken.
Wie steht's z.B. mit Verkeimung, oder mit regelmäßigen Kontrollen um diese zu auszuschließen?
Was einzig von vornherein feststeht, ist außer den Kosten die Tatsache, daß ich später nicht mehr bezahlbar an die Installation rankomme.
Ron
