 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Laptop aus Nebenraum starten (1238 mal gelesen)
Morten Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 310 Registriert: 19.03.2002 Autodesk Inventor Prof. 2019
erstellt am: 27. Jul. 2016 11:30 <-- editieren / zitieren -->
Guten Morgen werte Gemeinde, wieder mal eine Frage aus der Ratlosecke: Für eine spezielle Anwendung will ich ein Laptop "fernstarten" lassen. Im Raum wo sich ein spezieller Benutzerkreis (dieser soll starten) befindet sind nur die Tastatur, die Maus und der Bildschirm. Diese sind mit der Dockingstation in der sich das Laptop befindet verbunden. Dockinstation und Laptop sind aber im abgeschlossenen Nebenraum und soll auch nicht 24/7 laufen... Nun sind Eure Ideen gefragt, die aber BG-, Versicherungs- und "brandschutzkonform" sein sollten...  Hintergrund ist, daß das Laptop in der "Nebenzeit" mitgenommen werden soll und auch kein Zugriff auf Laufwerke/USB möglich sein soll und auch der "Mitnahmementalität" ein Riegel vorgeschoben sein soll. Vielleicht nur noch ein Info: wahrscheinlich alles von DELL. Ein ggf. zeitliches Starten morgens an Werktagen hatte ich in Erwägung gezogen, habe aber bei drei verschiedenen(!) Modellen im Bios keine Auswahlmöglichkeit gefunden... Gruß Morten P.s: Für alle "Hintertürchendenker": NEIN es gibt kein INTERNET, um trotzdem Daten zu versenden. Ausdrucken zwecklos: KEIN Drucker [Diese Nachricht wurde von Morten am 27. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 4366 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 27. Jul. 2016 11:44 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Meine Ideen, aus unschuldiger Unkenntnis geboren: - Laptop im Raum belassen, aber mit einem mechanischen Schloss anhängen (Laufwerke kann man ja ausbauen) oder: - Laptop nur in den Tiefschlaf schicken, nicht ausschalten, und so einstellen dass er per Tastatur aufgeweckt werden kann ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Quasselprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 12351 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 27. Jul. 2016 11:49 <-- editieren / zitieren -->
Gibt es im BIOS punkte wie: "Wakeup on LAN" oder "Wakeup on Keyboard"? Oder: "Power on after Power fail" KA ob es letzteres bei Schleppis überhaupt gibt. Dann wäre es ja einfach. Akku raus, und Steckdose nach bedarf Stromlos bzw. wieder an schalten. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons. [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 27. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ing. Gollum Plauderprofi V.I.P. h.c. Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2699 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 27. Jul. 2016 11:50 <-- editieren / zitieren -->
Du hast also irgendwas mit dem TTIP-Leseraum zu tun... Find TTIP ******e, aber nun gut. Schau einfach im BIOS, ob sich WOP (Wake on Power) auswählen lässt und führe dann führst du eine Schaltbare Steckdose mit raus... Ein WOL (Wake on LAN) wäre auch möglich, in dem du irgendein Mirkrocontroller verwendest und dann halt einen Taster rausführst... Die nächste Methonde wäre WOK (Wake on Keypress), was allerdings nicht erlaubt, dass der Rechner jemals komplett ausgeschaltet wird. Je nach Betriebssystem muss das unterschiedlich eingerichtet werden. Grüße, Gollum ------------------
Es gibt keinen Feierabend... und dann ist die Aufgabe doch einfach, dass man so herangeht, dass man das schafft und dann kann man das auch schaffen und ich hab überhaupt keinen Zweifel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2016 11:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Gibt es im BIOS punkte wie:"Wakeup on LAN" oder "Wakeup on Keyboard"?
Danke Euch beiden: Wakeup on Lan wird sehr wahrscheinlich sein, Wakeup on keyboard leider nicht, war neben der Zeitsteuerung meine andere Idee... eine nicht ganz konforme war/wäre den Startknopf von der Dockingstation nach "draußen" zu verlagern-> Aber dann wohl mit den angesprochenen Verlusten.
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Jul. 2016 13:54 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Jul. 2016 14:10 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Jul. 2016 14:33 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Jul. 2016 14:45 <-- editieren / zitieren -->
