  Heisse Eisen
  LED dimmen / wird langsam ein Fachforum
Autor Thema:  LED dimmen / wird langsam ein Fachforum (2190 / mal gelesen)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 20. Jan. 2016 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo zusammen
nun wir brauchten eine neue und passende Lampe, also in den Baumarkt und von "Pulman" 5 LED Einbaulampen geholt mit 2 Trafos 3x3 Watt wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
nun auf 1.5m länge jetzt schlicht und ergreifend viel zu Hell Lampe Rückbau geht nicht wegen der Löcher , wäre dann ein Neuanfertigung und wahrscheinlich immer noch zu hell
mit 25 / 40 W konnte ich noch was anfangen aber mit diesen neuen Farb- und Helligkeitsbeschreibungen ne
also wider zum Baumarkt
jep Dimmer gibt es dafür "Niedervolt"  mehrere zur Auswahl
  88€  und mehr plus Blende
Frage müssen die so teuer sein oder gibt es was von Ratiopharm ?
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 20. Jan. 2016 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich hab diese im Flur verbaut. Ich finde sie gut.
Man sieht auch im ausgeschalteten zustand keine LEDs.
Die Verbidnungkabel waren mit 80cm zu kurz. Die mussten verlängert werden.
http://de.paulmann.com/leuchten/einbauleuchten/led-einbauleuchten/mini-einbaupanel-premium-line-5-w-led-weiss-warmweiss-rund-3er-set/92692
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 20. Jan. 2016 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 20. Jan. 2016 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Es muss ein LED tauglicher Trafo sein.
Und es kann auch flimmern, da mit Phasenanschnitt gedimmt wird.
Was man da wahrnimmt, hängt auch von einem Selber ab. Was den einen nicht stört, kann jemand anders als Stroboskop wahrnehmen.
http://www.amazon.de/Dimmbarer-LED  -Trafo-12V-Transformator/dp/B00LLAKVZC/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1453315508&sr=8-4&keywords=led+trafo+dimmbar
Mir ist neulich ein Trafo in einer nicht LED-Lampe gestorben.
Die SUche bei Amazon brachte den Originaltrafo fürcs. 95 Euro. Ich hab dann einen Osram für 12 Euro bestellt. Alles gut.
Arne
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 20. Jan. 2016 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo cadwoman,
Du willst nicht dimmen, sondern es nur etwas schummriger haben?
Das kann auch ein Vorwiederstand für €0,50 in der Leitung bewirken, sofern du nicht die speziellen LED-Konstantstrom Travos gekauft hast. Was bei "Baumarkt" nicht anzunehmen ist...
HTH
Michael
Arne Peters
erstellt am: 20. Jan. 2016 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Trafos im Paket bei Paulmann sind m.W, Konstantstromtrafos.
Arne
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 21. Jan. 2016 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mit Folie abdunkeln? Sollte bei der geringen Wärmeabgabe ja kein größeres Problem sein...
Es gibt keinen Feierabend... und dann ist die Aufgabe doch einfach, dass man so herangeht, dass man das schafft und dann kann man das auch schaffen und ich hab überhaupt keinen Zweifel.
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 21. Jan. 2016 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Oder das Leuchtmittel wechseln... Bei SMD kannst die einfach auslöten, ansonsten gegen ein schwächeres Modell tauschen.
Arne Peters
erstellt am: 21. Jan. 2016 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Ing. Gollum:
Das geht bei den Dingern eher nicht.
Dimmer allein reicht nicht. Der Trafo muss dimmbar sein. Guck bei Paulmann in der Produktbeschreibung nach.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 21. Jan. 2016 editiert.]
metz
Quasselprofi V.I.P. h.c.
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 21. Jan. 2016 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von cadwomen:
Hallo zusammen
cu cw
Welche Lampen hast du denn da?
Eine genaue Bezeichnung oder ein Link auf die Produktbeschreibung könnte hier zu besseren Antworten führen.
Für mich lesen sich die Ratschläge hier etwas wie Rätselraten und in die falsche Richtung!
Gruß Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
Wir hielten uns an den Plan,
nur leider war der Plan scheiße!
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 21. Jan. 2016 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Zusammen
also diese haben wir verbaut
https://de.paulmann.com/leuchten/moebelleuchten/moebeleinbauleuchten-set-micro-line-deco-led-chrom-matt-3er-set-warmweiss/93543
2 Sets aber nur 5 Leuchten angeschlossen
in der Beschreibung wird wie erwähnt ein Niedervoltdimmer erwähnt( und hier steht in Techn Blatt nicht Dimmbar  ) und mit der Info sind wir in den Baumarkt
Soweit alles gut nur viel zu viel Licht     normal klag ich eigentlich über zu wenig     Licht
nun ja
cw
cadwomen™
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 21. Jan. 2016 editiert.]
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
FCB
erstellt am: 21. Jan. 2016 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
steht doch in der Beschreibung dass die nicht zu dimmen sind.
Und bei einem Leuchtmittel mit 3x3W ist davon auszugehen dass es hell ist.
Das ist umgerechnet min. 60W Glühlampe, auch wenn man das nicht 1:1 vergleichen kann.
Gruß Stefan
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 21. Jan. 2016 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von E-Boy:
Hy E-Boy das mit dem nicht dimmbar steh nur hier im Netz behaupte ich jetztmal , jedenfalls nicht auf der Packung
cu cw
cadwomen™
Roland Schröder
Inventor 3D-CAD
erstellt am: 21. Jan. 2016 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin!
Gemeint sind die altbekannten Dimmer anstelle von Lichtschaltern in der Wand. Dieses LED-Gesamtsystem ist damit nicht dimmbar, weil das mitgelieferte Vorschaltgerät ("Trafo") unabhängig von Änderungen der Eingagsspannung den Strom für die LEDs konstant hält.
Die LEDs selber kann man auch mit weniger Strom betreiben, dann leuchten sie auch weniger. Dazu musst Du nur einen entsprechenden Regler auf der Niedervoltseite haben.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Arne Peters
erstellt am: 21. Jan. 2016 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
9W je Leuchte ist wahrlich zu viel.
3 Watt je Leuchte wären genug. 2700K ist wärmer.
Nimm doch die, die ich habe, falls Ihr die Löcher etwas größer bekommt. Ist nicht so einfach, wenn man keine Zentrierbohrung mehr machen kann.
Arne
badmoonrising
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von badmoonrising an!   Senden Sie eine Private Message an badmoonrising  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für badmoonrising
erstellt am: 21. Jan. 2016 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Für die Lochkreissäge gibt es da schon eine Lösung (für die nicht mehr vorhandene Zentrierbohrung):
Scheibe mit dem kleinen Durchmesser aus einem Brett aussägen, Ausschnitt (Abfall) zur Hälfte aus dem Sägeblatt hervorziehen, Größeres Lochsägeblatt einbauen und loslegen. Trifft mit genügender Genauigkeit die vorhandene Bohrung.
Gruß badmoonrising
Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise
Arne Peters
erstellt am: 21. Jan. 2016 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
CU cw
Wozu auch. Negatives hebt man auf dem Karton doch nicht hervor. Auf der Packung würde "dimmbar" drauf stehen, wenn es ginge.
Arne
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 21. Jan. 2016 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
EDIT: Doppelpost
[Diese Nachricht wurde von Ing. Gollum am 21. Jan. 2016 editiert.]
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 21. Jan. 2016 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Arne Peters:
Sind wir hier in einem Forum von Tüfflern oder von 0815-Konsumenten die alles hinnehmen wie es ist?
Wenn man die drei Schrauben raus nimmt, ist man doch direkt an dem Modul dran. Schauen was die für ein Leuchmittelverbaut haben und wie die auf dem Modul verschaltet sind, bisschen messen, bisschen rechnen, im Netz LED mit weniger lm/W bestellen und/oder evtl. anderes Netzgeärt und/oder PWM-Regler bestellen, bisschen den Lötkolben schwingen und schon hat man das gewünschte Ergebnis.
Unter Umständen ist es mit dem Teil hier: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Steuerungstechnik/Dimmer-fuer-LEDs-und-LED-Module-PWM-mit-Drehregler.html
schon getan...
Grüße,
Gollum
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 21. Jan. 2016 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wir sind in einem Maschinenbauforum, da wird das rausgeschraubt oder geflext und die neue LED eingepresst und verschweißt
MGOC
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 21. Jan. 2016 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Was willst du dann hier
Außerdem, sag das mal der Sumse
MR2OC
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 21. Jan. 2016 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Wyoming:
Jo, das Brett heißt heisse Eisen, nicht warmes Zinn  .
MGOC
Arne Peters
erstellt am: 21. Jan. 2016 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich hab grad gesehen, die haben 9 Watt für das Dreier-Set. Also je 3x1W LED pro Leuchte. Da habt ihr wohl zuviel für den Raum.
OT: Eigentlich repariere ich auch meine Kameras. Aber im Moment hab ich's nicht so mit den Feinheiten. Siehe Bilder...
Arne
Jester_Karbach
Ist doch kein Spiel ;-)
Häh? Was?
erstellt am: 22. Jan. 2016 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ist das Schwarze auf/in der Wand Schimmel?
Arne Peters
erstellt am: 22. Jan. 2016 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Jester_Karbach:
  Teerpappe als Badabdichtung. Das sind Innenwände.
Arne
Jester_Karbach
Häh? Was?
erstellt am: 22. Jan. 2016 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bilder  Aber enrsnthaft, ich habe schon so Wände gesehen, die waren durch und durch schwarz vom Schimmel
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 22. Jan. 2016 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also ich habe meine Einbautrafos inzwischen bis auf Bad alle rausgeschmissen und bin auf 230V GU10-Fassungen mit LED gegangen. Da hat man auch mehr Auswahl mit der Leuchtkraft. Meine Besten Erfahrungen habe ich mit diesem Leuchtmittel:
LE® 2.5W MR16 GU10 LED Lampen, Ersatz für 35W Halogenlampen, 200lm, warmweiß, 3000K, 120° Abstrahwinkel, LED Leuchtmittel, 5er Pack [Energieklasse A+]
Gibts auch helligkeitsstärker und -geringer
metz
erstellt am: 22. Jan. 2016 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Tom2005:
Ist schon witzig, was die Hersteller so auf ihre Verpackungen oder an Info im Netz zur Verfügung stellen!
Eine 200lm LED hätte ich nie für einen Ersatz einer 35W Halogen angedacht.
Hier mal was zum Merken und Überschlagen, wenn man losgehen will um was anderes zu kaufen.
Wenn man Warm Weiß wählt, sollte man nicht über 2700K gehen, das ist die Farbtemperatur, die eine Glühlampe hat(hatte). Je höher die Farbtemperatur desto größer der Anteil an blau im Licht.
Bei meiner Frau sehr wichtig, weil sie bei zu hohem Blauanteil sofort Kopfschmerzen bekommt.
Hoher Blauanteil soll auch zu Unruhe im Körper führen und das Schlafbedürfnis senken. Somit also für Kinderzimmer in meinen Augen völlig ungeeignet.
Mit der Angabe von der verlinkten Lampe hätte ich auch nichts anfangen können.
Da sind 75cd (Candela) angegeben.
Hab das mal eben im Netzt nachgeschaut und bin dann auf fast 80W gekommen.
Gruß Harald
