  Heisse Eisen
  Auch ein (Garagen-)TOR gesucht
Autor Thema:  Auch ein (Garagen-)TOR gesucht (2793 / mal gelesen)
Morten
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Morten an!   Senden Sie eine Private Message an Morten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morten
Autodesk Inventor Prof. 2019
erstellt am: 08. Jan. 2016 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin werte Gemeinde des fundierten umfassende Wissens,
ich bin durch einen aktuellen Fred hier auch mal mit meiner Frage zu Euch getreten.
Ich habe ja ein Haus von ca. 1920 und dort wurde vor über dreizig Jahren im Keller eine Garage nachgerüstet. Da dies ja von vorhinein nicht vorgesehen war, hat der damalige Garagenerbauer an der Straßenseite die Erde weggeschafft und einen Durchbruch in den Keller gemacht. Da der Abstand zur Straße recht kurz war, hat er sich eigentlich zwei klevere Ideen einfallen lassen um trotzdem mit dem Fahrzeug hineinzukommen:
Zum einen um die Steilheit zu reduzieren sind hinter der momentanen Tür einfach zwei Klappen, die man bei geöffneten Tor herausklappen kann. Vorteil: man hat eine Torhöhe, wo man stehend durchkann, Nachteil: Man hat eine Stufe, die man mit den Klappen überbrücken muss...
Gut damit kann ich leben, kein Problem!
ABER und nun kommen wir zu seiner zweiten Idee und damit meinem Problem: Das Tor, es besteht aufgrund des kurzen Abstandes zur Stufe und der Kürze zur Straße aus zwei Flügel, welche insich selbst nochmals klappen können.. Vorteil: Man hat eine Schlupftür und kann mit dem Fahrrad oder halt als Person einfach durch. Nachteil: 30Jahre alt und nun am Ende und ungedämmt und damit kalt. Ein Rolltor, sektionaltor an der Decke oder Ähnliches fällt aus, weil die Höhe Sturz-Decke, knapp 10cm ist und das ist schon optimistisch. Momentan "liebäugle" ich mit einem Seitenrolltor, welches mir aber gewisse Nachteile bringt:
1. Ich verliere Platz an der einen Innenwand,
2. Ich verliere Länge der Garage (Meine Mauerdicke ist dort fast 40cm...
3. Ich muß nun die Wangen und die Decke mit Außenputz und dem dazugehörigen Grundaufbau versehen und dann ist das ja immer so mit diesen Stückeleien an den Anschlüssen: nicht dicht, unsauber, Farb- und Strukturabweichungen.
So nun endlich meine eigentliche Frage oder Idee:
Ich habe mal gesehen, daß jemand diese Torfläche wie ein Schwingtor hochgeschwenkt hatte, aber eben parallel und damit senkrecht(!) zur Hauswand. Dies wäre für mich das Optimum! Aber ich finde das nicht mehr wieder wo ich das gesehen habe... (Das das Tor während der Öffnungsphase ein Fenster verdeckt, stört ja nur temporär.)
Oder Ihr habt andere knuddelige aber erschwingliche Ideen! Aber bitte ein (Industrie-)Rolltor, welches sich in einem außen angebrachten Kasten aufrollt bitte nicht, DAS kriege ich weder bei meiner Regierung noch mit meinem Anspruch auf Ästhetik in Übereinstimmung!
Gruß Morten
Jester_Karbach
Ist doch kein Spiel ;-)
Häh? Was?
erstellt am: 08. Jan. 2016 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Der Antrieb dürfte wohl ähnlich aufgebaut sein wie die Schwenk-Schiebetüren bei Straßenbahnen oder Bussen - halt nur bei Dir in der Waagerechten. Vielleicht hilft Dir das bei der Suche.
Morten
Dipl.-Ing.
erstellt am: 08. Jan. 2016 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin!
genau: Es flutschte etwas nach vorn (ob es dabei leicht aus der Senkrechten kam, weiß ich nicht!) und schwenkte dann leicht Richtung Auffahrt vom Haus weg und dann hoch.... Es sah auch so aus, als wenn es sogar elektrisch war! DAS würde ich sogar aus mehreren Gründen als vorteilhaft empfinden:
* Sicherheit: keine äußeren Elemente (Schloß, Griff, etc.)
* Die Lütte kann es bedienen,
* Evtl. Sicherheit gegen "Erschlagenwerden" durch den Antrieb vorgegeben. (Bei Mechanischen mit Federn hätte ich im Falle des Federbruches Angst, daß dies runterknallt!)
[Diese Nachricht wurde von Morten am 08. Jan. 2016 editiert.]
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 08. Jan. 2016 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kannst Du mal ein Foto von Deinem gegenwärtigen Tor machen? Ich kann es mir nicht so recht vorstellen.
Gert Dieter
Tu es, oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen.
Yoda
Morten
Dipl.-Ing.
erstellt am: 08. Jan. 2016 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Siehe anbei, das Bild ist zwar schon 5Jahre ungefähr alt, und der innere Zustand ist etwas anders. Unten auf dem Boden sieht man gleich hinter der Tür das Scharnier, wo die Bodenklappe dran ist, habe ich aber temporär entfernt...
[Diese Nachricht wurde von Morten am 23. Dez. 2018 editiert.]
Stefan67
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan67 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan67
HP nw9440, 1 GB RAM,
2,16 Centino Duo T2600, nVidia FX 1500M - 256 MB
SW2007 SP2.1 , AutoCAD LT2000, WIN XP SP2
erstellt am: 08. Jan. 2016 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Morten,
wie wäre es mit einem Rolltor?
Ähnlich den neuen Fensterrollos mit Panzerkasten Außen?
Da gibt es sicher was Fertiges mit Antrieb.
Gruß Stefan
Morten
Dipl.-Ing.
erstellt am: 08. Jan. 2016 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Stefan,
ja da hast Du bestimmt recht, ist auch bestimmt finanz. die günstigste Variante, aber wie ich ganz oben schrieb:
Meine Regierung ist "ausgetickt", als ich diesen Vorschlag mal so eingeworfen habe. Da auch der Sturz das nicht zuläßt, kann ich nicht mal den "Kasten" in der Mauer verstecken.... Und sind wir ehrlich: schön schaut es nicht aus, unten "Alukram" und oben Fachwerk..
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Jan. 2016 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Macht doch Sinn ein kleines Vordach über dem Garagentor zu haben.
Das schön aus Holz gezimmert, und darunter der Rollkasten für das Tor versteckt.
mfg - Leo
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Jan. 2016 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mfg - Leo
Morten
Dipl.-Ing.
erstellt am: 08. Jan. 2016 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hat denn jemand Erfahrungen mit dem Teil, scheppert das laut, während des Auf- / Abrollens?
Toll wäre ja, wenn man einfach so ein Ding in linker und rechter Führung hochschieben könnte, nur daß man dann einen "Reinregenschutz" neu kreieren müßte...
Taifun
CAD/CAM ADMIN
Hier steht nix!
erstellt am: 08. Jan. 2016 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sowas vielleicht?
Rüdi
Morten
Dipl.-Ing.
erstellt am: 08. Jan. 2016 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Im Prinzip ist das ja nicht schlecht, aber innen ist kein Platz und das ganze Gerödel draußen dran zu einem wahrscheinlich leckeren Preis... Dann kann ich wirklich das Rolltor nehmen, wenn auch bei dem ich einen Wunsch meiner Holden verwirklichen kann durch Fachungen auch die Haustür wieder im Design vorzufinden...
Morten
Dipl.-Ing.
erstellt am: 23. Jun. 2016 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Update: Nun - nach langem Hin- und Her und einigen Enttäuschungen von sich vor Ort ("großkotzig") vorgestellten Firmen, die sich teilweise einfach nicht mehr melden, da sie doch erkannt haben das es nicht ein 0815-easypisy-Standard-mit-leicht-verdientem Geld-Einbautor wird, habe ich nun einen Anbieter im Netz gefundne, der mir doch zu einem vernünftigen Preis ein Seitensektionaltor liefert, was auf meine Maße abgestimmt ist und ich baue den Kram selbst ein!
Mein Problem ist momentan nur eine Sache, bei der ich gerne von dem breiten Spektrum hier etwas input gewinnen möchte:
Der STURZ in der Garage ist leider nicht wie angedacht ein(oder zwei) Doppel-T-Träger, sondern zwei aus U-Trägern geschweißte Kasten. Da die nun schon fast 50Jahre halten, denke ich werden sie auch mich überleben, aber daran soll die Schiene des Seitenlauftores. Nun das Problem: Wie daran anbringen, denn innen komme ich nicht ran, um eine Mutter zum festschrauben zu nehmen... Löcher bohren und Gewinden reinschneiden??? Oder gibt es da was vom "Ratiopharm", mit dem ich plan was drankriege, so ala Einpressmutter oder ähnlichem????
Gruß Morten
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 23. Jun. 2016 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schweißen?
Betriebsauflösung - bei Interesse PM
Leo
CAD-Maler
erstellt am: 23. Jun. 2016 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kippdübel gibts bis M10:
http://www.fassadengruen.de/uw/rankhilfen/uw/artikel/kd12080/kippduebel.htm
Gegebenenfalls halt viele nehmen und noch eine Zwischenkonstruktion reinbauen.
Edit: Blindnietmuttern gibts bis M12:
http://www.kvt-fastening.de/media/8df807fb-7d92-d8a9-02aa-0a5033ec5c13/kvt_fasteks-filko_de_02-2016_web-catalog.pdf
Gruß, Jens
CSWA, CSWP =)
[Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 23. Jun. 2016 editiert.]
Morten
Dipl.-Ing.
erstellt am: 23. Jun. 2016 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Leo: Muttern anschweißen??? Das wäre meine "letzte" Lösung gewesen, denn GEwindeschneiden verzeiht kein "Verrutschen".
@CAD-Maler: Sowas habe ich mir gewünscht! Da werde ich heute Abend mal eine Pilotbohrung machen und schauen, wie es um die Materialstärkedes Profils steht.
Gruß Morten
metz
Quasselprofi V.I.P. h.c.
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 23. Jun. 2016 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hast du die Möglichkeit einen Stehbolzen zu nutzen oder muss es unbedingt eine Bohrung/Innengewinde sein?
Bei stehbolzen gibt es noch die Möglichkeit diesen mit einem Bolzenschussgerät zu befestigen.
Vielleicht kannst du dir so was "anne Küste" ja leihen.
Gruß Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
Wir hielten uns an den Plan,
nur leider war der Plan scheiße!
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
Solidworks PDM
Lenovo Thinkpad
Microsoft Windows10 Pro
32 GB RAM
NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 23. Jun. 2016 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Morten:
Mein Problem ist momentan....
Gruß Morten[/B]
Und hier wünsche ich dir dann viel Spaß und auch Geduld bei eventuellen Streitigkeiten wenn was nicht Passt oder so funktioniert wie du es willst.
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
www.vn-biker.de
Morten
Dipl.-Ing.
erstellt am: 23. Jun. 2016 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Na das evtl. "was" nicht paßt ist mir schon bewußt, aber was soll ich machen, da ist einfach kein drankommen an die Leute, die das einbauen sollen... Ich schrieb ja schon teilweise ganz große Fre..e vor Ort und dann Schweigen im Walde...
metz
erstellt am: 23. Jun. 2016 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Holger.S:
'nem Ingenör ist nichts zu schwör!
Gruß Harald
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Jun. 2016 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wir denken immer viel zu Maschinenbau-mäßig.
Bei den Bauschlossern wird Sowas immer "angeschossen" oder angeschweißt.
Wenn was 20-30 Jahre an seinem Platz bleibt durchaus richtige Methoden.
Leo
