 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: [Gesucht] Blindnieten Alu/Stahl 6,4*8 (1387 mal gelesen)
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
 Beiträge: 81 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2.5 BuildNr. 9380
erstellt am: 06. Nov. 2015 10:48 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, gibt es wirklich keine Alu/Stahl Blindnieten in der Größe 6,4*8? Bis jetzt habe ich diese Größe nur in Stahl/Stahl gefunden, aber hier mache ich mir "Sorgen" dass sich die Nieten nicht so einfach Ausbohren lassen. Ist meine Sorge unbegründet, oder habt Ihr mir einen Tipp, wo ich passende Nieten bekommen kann? Schonmal Vielen Dank für Eure Hilfe Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Quasselprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 13390 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 06. Nov. 2015 11:03 <-- editieren / zitieren -->
Musst du die Nieten denn des Öfteren ausbohren? Mit einem scharfen/neuen Stahlbohrer sollte das aber auch kein Problem sein. Bei Nirosta Nieten muss man schon einen anderen Bohrer benutzen. Da gibt es spezielle für. Die haben einen anderen Anschliff und eine andere Steigung. Aber Sorgen machen würde ich mir da nicht. Ich habe nur noch Nironieten, weil ich da mal günstig drangekommen bin! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wir hielten uns an den Plan, nur leider war der Plan scheiße! . .
erstellt am: 06. Nov. 2015 11:35 <-- editieren / zitieren -->
Ich hoffe, dass die Nieten erst zur Verschrottung der Aufbauten gelöst werden müssen, aber die Anforderung lautet, dass ein Aufbohren mit den vorhandenen Mitteln möglich sein muss. Handbohrmaschine ist vorhanden, Bohrer sind Vorhanden, Azubi der die Bohrer nachschleifen kann, oder es lernen "darf" ist vorhanden... dann werden die Stahl/Stahl Nieten bestellt. Vielen Dank  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 34 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 07. Nov. 2015 13:34 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Nov. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Nov. 2015 12:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Nov. 2015 16:13 <-- editieren / zitieren -->
Sry irgendwie habe ich die EMail-Benachrichtigung zu Deiner Antwort gar nicht gesehen... Unser normaler Bereich liegt eigentlich genau bei den 10er Nieten (2-3mm). Wir haben "spaßeshalber" mal 10er Alu/Stahl Nieten auf 8mm gekürzt: Die Verbindung sah deutlich besser aus und war auch etwas strammer. Eine ähnlich gute Verbindung haben wir mit den 10er nur hinbekommen, wenn wir eine U-Scheibe als Verstärkung benutzt haben.
erstellt am: 20. Nov. 2015 19:19 <-- editieren / zitieren -->
Hallo CWolf, das Ganze hat noch eine andere Komponente. In einer agressiven Umgebung wird Stahl/Eisen das Alu angreifen. Das Alu wird dann vom Stahl "aufgefressen" und wenn es nur der Restnagel in der Niete ist. Alu ist in der Chemischen Tabelle sehr "Elektonegativ" nur Zink und Magnesium sind noch schlechter dran. Wenn deine Konstruktion also im Aussenbereich und sich zB. im maritimen Umfeld befindet würde ich stark über Inox-Blindnieten nachdenken. Wenn deine zu verbindenden Bleche zudem aus Alu bestehen bist du gut beraten dich hier zu informieren. Das Login, falls erfoderlich, ist gratis und erweitert den Horizont über das weitestgehend unbekannte Material Aluminium. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2015 10:31 <-- editieren / zitieren -->
Danke für den Tipp, habe ich mir gleich nach Hause geschickt  Die Aufbauten sind für unsere Software-Entwickler. Die größte Belastung sollte ein seltenes Fahren über einen Knochensteinweg sein. Ich hoffe, dass die Nieten eine "normale" Büroumgebung schadlos überleben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
