  Heisse Eisen
  Betonestrich für Verfüllung Schalsteine: Billigware oder Markenware verwenden
Autor Thema:  Betonestrich für Verfüllung Schalsteine: Billigware oder Markenware verwenden (7444 mal gelesen)
Flossenfisch
Sehen Sie sich das Profil von Flossenfisch an!   Senden Sie eine Private Message an Flossenfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flossenfisch
erstellt am: 28. Jul. 2015 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Derzeit bin ich gerade dabei, aus 17,5cm Betonschalsteinen eine Stützmauer zu erstellen. Zur Befüllung der Schalsteine besteht ein Volumenbedarf von drei Kubikmetern.
Ich habe vor die Befüllung mit einem Betonestrich (Sackware) zur Herstellung von Betonteilen und Fundamenten (Festigkeitsklasse C25/30, Körnung 0-8mm, frostsicher) vorzunehmen.
Nun stellt sich die Frage, ob in meinem Falle Billigware verwendet werden kann oder ob es Markenware sein sollte.
Die technischen Angaben der Hersteller sind (soweit ich das sehe) identisch.
Der Preisunterschied für meinen Bedarf von 6 Tonnen beträgt ca. 40%. Markenware wie zB Sakret Betonestrich oder Quickmix B03
kostet erheblich mehr als die Eigenmarken vom Baumarkt. Lohnt sich die Mehrausgabe oder ist wegen des Einsatzfalles (keine besonders schöne Oberfläche erforderlich) die Mehrausgabe herausgeschmissenes Geld?
FF
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
|ænn|
We work in the dark.
We do what we can.
We give what we have.
Our doubt is our passion
and our passion is our task.
The rest is the madness of art.
erstellt am: 28. Jul. 2015 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Grob überschlagen sind das max 400€ Unterschied.
Aber bei der Menge -Plackerei
Würde ich über Fertigbeton nachdenken, die Qualität ist da auch besser als beim selber anmachen.
Flossenfisch
erstellt am: 28. Jul. 2015 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Es sind ca. €400.-, das stimmt! Fertigbeton ist in diesem Falle keine Option. Die Preise für Fertigmaterial und Betonpumpe sind mir bekannt, da das Fundament vor kurzem erstellt worden ist.
Die Betonschalsteine können teilweise platzen, wenn mehr als vier Reihen übereinanderstehend gleichzeitig befüllt werden. In meinem Falle werden immer nur zwei Reihen aufgesetzt und dann verfüllt. Fragt sich nur: Ist billiges Füllmaterial in diesem Falle schlecht?
FF
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Jul. 2015 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Guten Morgen, die preiswerte Variante kannst Du bedenkenlos einsetzen. Du solltest trotzdem über Fertigbeton nochmal nachdenken. Es muss ja nicht immer der 8 m³ Mischer mit Pumpe sein. Wenn Du kleinere Mengen brauchst (1 m³), ist Dir das Mischwerk sicher behilflich einen Transporteur zu finden. Der Kubikmeter Beton C 25/30 sollte etwa um die 110 bis 150 € kosten. Je nach Region und Mangel an Anbietern kann es auch teurer werden.
Edit: Mir stellt sich gerade die Frage, warum es unbedingt ein C 25/30 sein muss. Für den Einsatzzweck sollte auch ein C 8/10 ausreichend sein.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 28. Jul. 2015 editiert.]
CAD-Maler
erstellt am: 28. Jul. 2015 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe vor meinem Studium 1 Jahr bei Sakret als Hilfsarbeiter gearbeitet (Hof kehren, Stapler fahren, Sand schippen,...).
Unter anderem auch an der Befüllanlage für die Säcke. Das ist nix anderes als ein großer Trichter, um dessen Achse sich unten dran 4 Stutzen drehen. Der leere Sack wird aufgesteckt, wird eine dreiviertel Umdrehung lang gefüllt und dann auf ein Förderband gekippt und zum Palettieren geschafft. Und jetzt der Clou: Wenn die Palette mit den "guten" Hornbach-Säcken alle war, wurden die von Jass genommen, danach die von Toom uswusf.. Alles aus einer Charge oben im Trichter... Egal ob Estrich, Mörtel, Spritzbeton. Alles ein und dasselbe. Genau wie bei den meisten "Marken"-Nahrungsmitteln (Dr. Oetker & Co.).
Gruß, Jens
CSWA, CSWP =)
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 28. Jul. 2015 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Flossenfisch.
Die Qualität der Sackware ist gleich, egal ob Markenware oder Eigenmarke des Baumarktes.
Das ist trotzdem viel zu teuer für deinen Einsatzzweck.
Erkundige dich mal bei deinem Baustoffhändler nach
200 liter Kübeln mit Fertigmischung. Also bereits einbaufertig angerührt.
Es ist kein anmischen erforderlich, gleichbleibendes Mischungsverhältnis.
Ein B15 Beton erdfeucht angeliefert dürfte für deine zwecke ausreichen.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
[Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 28. Jul. 2015 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Jul. 2015 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Flossenfisch:
...Bedarf von 6 Tonnen...
Ich hab ja auch momentan so ähnliche Arbeiten, und mach praktisch alles manuell selber.
Aber bei 6to würde ich doch etwas zögern, ausser es sind eine Reihe Freunde mit dabei (natürlich incl. anschliessendem Grillfest).
Sackweise Fertigmischung würde ich aber auf keinen Fall nehmen, wenn schon selber machen, dann Rohmaterial kaufen und auch selber mischen.
Mit dem gesparten Geld kann das Fest dann richtig üppig ausfallen <G>
Eine Stützmauer aus Schalsteinen wird sowieso niemals auch nur annähernd (wasser)dicht, da ist die Betonqualität dann komplett egal, Hauptsache man bringt ausreichend Eisen ein.
Und günstigerweise sollte die Mauer leicht gegen den Hang geneigt sein
mfg - Leo
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Jul. 2015 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Wilhelm Bruns:
...Ein B15 Beton ...
Hihi... Einer der alten Schule...  Die "jungen" wissen damit oft nichts mehr anzufangen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 28. Jul. 2015 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Selber mischen?
Durchaus möglich.
Wieviel Sand, Kies und Zement bleibt über?
Wohin damit?
Noch schlimmer: Samstag Abend 19,30 Sand noch genug, aber wohl zu wenig Zement.
Macht aber auch nichts, es ist ja noch Bier genug da
Dig15: Ja Ja die "Alten"
Flossenfisch
erstellt am: 28. Jul. 2015 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Vielen Dank Euch allen!
FF
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Jul. 2015 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...Wieviel Sand, Kies und Zement bleibt über?
Für eine richtige Selbermacher-Liegenschaft gehört ein Sandhaufen sowieso dazu. Die Kids freuen sich.
Man muss allerdings 0-15er Sand kaufen, nicht 0-30er, letzteren kann man weder selber gut schaufeln, noch ist er für Kinder geeignet.
Zement kauft man in größerer Menge (Palette?), und gibt den Rest zurück, es bleibt also max. ein Teil eines 25kg-Sacks übrig. Wenn man den Rest aufheben will, muss man ihn sehr gut in Plastik einschlagen.
Aber ja, wenn man die ganze Logistik und den Platz nicht hat, wird's etwas mühsam, das selber mischen.
mfg - Leo
metz
Quasselprofi V.I.P. h.c.
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 29. Jul. 2015 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Fertigsäcke nehmen auch jede Menge Lagerfläche ein.
Ich gehe nicht davon aus, dass er sie nach und nach kaufen will.
Bei großen Mengen kommen einem die Händler auch entgegen!
Gruß Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
Wir hielten uns an den Plan,
nur leider war der Plan scheiße!
Keyoke
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Keyoke an!   Senden Sie eine Private Message an Keyoke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keyoke
Zeichenbrett
AutoCad
Strakon 5.1
Allplan 2004 - 2016
erstellt am: 29. Jul. 2015 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Dig15:
hab mich auch gefreut die alte Bezeichnung nochmal zu lesen.
