  Heisse Eisen
  Lautsprecher gesucht
Autor Thema:  Lautsprecher gesucht (4086 mal gelesen)
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 02. Mrz. 2015 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
da ich mit Google nicht wirklich weiterkomme weil ich nicht genau weiß, wonach ich suchen muss, frage ich mal hier, da hier irgendwie immer mindestens einer mit Ahnung ist
Ich suche im Prinzip so kleine Boxen, wie sie in diversen Läden an der Decke in der Ecke hängen und dezent den Raum beschallen. Ich benötige davon 12 Stück, die von einem Verstärer im Set 8/4 angesprochen werden sollen. Wie genau nennt man diese kleinen Boxen? Es geht wirklich um sanfte Beschallung, keine Disco ...
"Hallo Therapiegruppe, ich bin Klaus und hoffe das man mir hier zuhört und mich versteht!" - "Willkommen, Jürgen!"
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
FCB
erstellt am: 02. Mrz. 2015 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
idR. Satelliten Lautsprecher
Gruß Stefan
rAist
erstellt am: 02. Mrz. 2015 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von E-Boy:
Das war genau das Stichwort, was mir nicht eingefallen ist. Das reicht mir schon, vielen Dank!
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 02. Mrz. 2015 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Je nach dem wieviel Gesprächspegel die Gäste erzeugen und falls es ab und bis an Zimmerlautstärke gehen soll:
Kneipe: JBL Control 1 / Behringer Monitor 1Control + PA-Mehrkanal Endstufen
Restaurant: Bose Acousimass / Magnat Needle + Hifi-Verstärker
Pommesbude: Dynavox AS-301 + Suround-Verstärker
Dönerbude: Boxen aus dem Suround-Set vom Lebensmitteldiscounter an Autoradio
Interessiert eh keine Sau, aber mein Partykeller:
Partyzone:
2x RCF Fullrange 12" + 1x 15" Eigenbau Eckhorn je an einer Yamaha 1,5kW PA-Endstufe
Chillzone:
4x JBL Control an Yamaha Mehrkanal Endstufe + Yamaha DSX Aktiv Sub
Hängt alles an einem Studio-Mischpult, dazu noch allerhand Lichter-, Laser- und Nebelgebimmel an DMX-Pult.
Gemeinsam sind wir stark! IngGiDa Ingenieure gegen die Isengardisierung des Auenlandes
[Diese Nachricht wurde von Ing. Gollum am 02. Mrz. 2015 editiert.]
rAist
erstellt am: 02. Mrz. 2015 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich dachte an einen normalen Verstärker, an dem die 8 Boxen aus den beiden Haupträumen auf Kanal A und die 4 Boxen aus der Werkstatt auf B laufen. Zimmerlautstärke wäre schon Maximum, für besondere Anlässe kann ich meine Teufel da hinkarren.
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 02. Mrz. 2015 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Musst halt schauen welche Impedanz die Boxen haben und was der Verstärker so verträgt.
So lang die Impedanz nicht unter 4 Ohm sinkt, sollte es klappen.
Eine Control One hat 8 Ohm; Da sollte man ohne Probleme zwei Parallel pro Kanal betreiben können. Eine gute Endstufe wird auch drei, vllt sogar vier vertragen, wenn ihr nicht zu viel Leistung abverlangt wird.
IdR ist bei steigendem Alkpegel aber auch schnell mal der gute Vorsatz nicht zu weit aufzudrehen da hin... Also besser nicht unter 4 Ohm gehen.
In Reihe würde ich nur baugleiche Lautsprecher anschließen; Klingt immer komisch.
rAist
erstellt am: 02. Mrz. 2015 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gibt kein Alk, es geht um ein Café
Ich lasse Boxenkabel in alle Ecken von der Decke legen, die laufen an einem Punkt zusammen. Ich kenne mich nicht gut genug aus um beurteilen zu können, ob 8 kleine Boxen zuviel für einen Kanal sind, bei einem handelsüblichen Verstärker (~150 Euro).
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 02. Mrz. 2015 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du kannst ausprobieren, je Kanal vier Lautsprecher, zwei mal parallel zwei in serie pro Kanal anzuschließen. Dann hast eine Gesamtimpedanz von 4 Ohm bei 8 Ohm Lautsprechern. Dann bekommst deine 8 Lautsprecher an zwei Kanäle.
Wenn der Verstärker vier Ausgänge hat, dann macht die Taste nicht anders als die beiden Ausgänge parallel zu schalten, dann kanst einfach zwei Lautsprecher in Reihe an jeden der vier Ausgänge packen.
Ich denk mal, du stellst die Lautsprecher in einem 2x4 Raster auf, dann solltest du auf der 4-er Reihe jeweils Rechts und Links vertauschen. Dann hast im ganzen Raum ein halbwegs einheitliches und räumliches Klangbild, das für eine Cafe noch reicht. Immer noch besser als alles Mono zu betreiben.
Die Leistung des Verstärkers bei 4Ohm sollte 33% über der Gesamtleistung der Lautsprecher liegen. Bei 8 JBL Control One haben zB 50W durchschnittlast, also bracht der Verstäker 2x 300W an 4 Ohm Durchschnittslast. Das kann ein Billig-Amp schon. zB: t.amp E800
Ohne Clipping, wirst den aber nicht besonders weit aufziehen können... Zimmerlautstärke sollte dauerhaft aber locker drin sein.
Für den zweiten Raum nimmst den gleichen, da kannst dann aber Vollgas geben.
Ich würde an der Stelle nicht sparen und 4 bis 8 Endstufen verbauen.
Nichts ist schlimmer als eine Gesellschaftsveranstaltung wegen abgerauchter Verstärker ohne Musik fortzuführen zu müssen. Auch in einem Cafe wird es immer mal wieder einfach wegen besonderer Veranstaltungen oder der Gemütlichkeit lauter zugehen, weiter hast die Option einzeln über die Vorstufe auf die klanglichen Besonderheiten des Raumes und desen temporären Bewohnern einzugehen.
Grüße,
Gollum
rAist
erstellt am: 03. Mrz. 2015 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hm ... ich hatte an einen ganz normalen Verstärker gedacht, ich möchte das eigentlich so unkopmpliziert wie möglich machen. Es geht, wie erwähnt, um sanfte Hintergrundmusik im Cafe, nicht um Veranstaltungen oder sonstiges.
Die Boxen die ich mir ausgesucht haben haben 60W, d.h. ich bräuchte 720 Watt um die VOLL auszureizen, was nie passieren wird. Also sollte ein Verstärker mit 2 x 100W oder was in der Richtung für meine Zwecke doch reichen?
Bei Veranstaltungen habe ich wie erwähnt ne separate Analge zur Verfügung.
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 03. Mrz. 2015 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Es geht darum, wie Jörg auch schrieb, dass es 'komisch' ist, mehrere Boxen in Reihe an einen Kanal zu klemmen.
Und wenn Du (wie Du es vorzuhaben scheinst), sechs Boxen an einen Kanal parallel klemmst, besteht die klitzekleine Gefahr, dass ein etwas zu hohen Strom fließt, da Dein Verstärker mit mindestens 4 Ohm pro Kanal rechnet.
Rechnen musst Du jetzt selber...
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 03. Mrz. 2015 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 03. Mrz. 2015 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
is doch nur Wärme, die dann entsteht.
Arne
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 03. Mrz. 2015 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Darf man in dem Café dann auch rauchen, wenn's doch sowieso schon brennt?
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
erstellt am: 04. Mrz. 2015 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Dir der Verstärker zu teuer ist würde ich Mal bei Ebay schauen. Da werden so ältere, robuste, einfache Verstärker ohne viel Elektronik oft recht günstig vertickt. Für 150 solltest Du z. B. von Onkyo was ganz nettes bekommen. Würde dann überlegen, ob Du nicht lieber 2 nimmst, bei Deinem Vorhaben. Wenn Du die Teile aus der Nähe kaufst, kannst Du Porto sparen, was bei dem Gewicht durchaus ins Gewicht fällt ;-)
rAist
erstellt am: 04. Mrz. 2015 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Guter Tipp, werde mal die Kleinanzeigen durchstöbern
Was hat es mit der Mindestimpendanz auf sich?
[Diese Nachricht wurde von rAist am 04. Mrz. 2015 editiert.]
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
|ænn|
We work in the dark.
We do what we can.
We give what we have.
Our doubt is our passion
and our passion is our task.
The rest is the madness of art.
erstellt am: 04. Mrz. 2015 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 04. Mrz. 2015 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Antwort #1241 aus dem Thread
So!
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 04. Mrz. 2015 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Und dann weiter?
Die in Reihe geschalteten Spulen nah zusammen oder möglichst weit auseinander?
Arne Peters
erstellt am: 04. Mrz. 2015 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kommt denn klangmäßig da noch so ungefähr das raus, was man erwartet.
Arne
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 05. Mrz. 2015 05:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Jo das tut wohl, vorausgesetzt die Lautsprecher in Reihe sind Baugleich. Die Endstufe muss halt schon bei niedrigem Pegel stabil genügend Leistung liefern können, da sie sonst ständig im clipping hängt oder zu heiss wird.
rAist
erstellt am: 05. Mrz. 2015 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich hab jetzt was von JBL active boxen gelesen ... dann reicht wohl ein kleiner verstärker. Allerdings sind die ziemlich teuer.
Das Thema ist komplexer als ich dachte  Ich will doch nur 3 Räume mit Hintergrundmusik beliefern können
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
|ænn|
We do what we can.
erstellt am: 05. Mrz. 2015 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von rAist:
Geh' doch einfach ins nächste Fachgeschäft
einfach alle in Reihe schalten - die Boxen sind dann schön leise
und du braucht dann auch keine angst haben das es dir den Verstärker oder die Endstufe verspult
aka obiges Bild
(Verstärker) zu +(Box1) dann -(Box1) zu +(Box2) dann -(Box2) zu -(Verstärker)
Leiser, aber keine Gefahr für die Anlage, da doppelter Widerstand!
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 06. Mrz. 2015 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Entweder basteln oder kaufen...
Dayton Audio MA1240a und ähnliche 12 Kanalverstärker bekommst für 450-500€.
h.zoellner
CAD Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von h.zoellner an!   Senden Sie eine Private Message an h.zoellner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h.zoellner
erstellt am: 06. Mrz. 2015 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich hab jetzt was von JBL active boxen gelesen ... dann reicht wohl ein kleiner verstärker...
bei aktiven Boxen brauchst Du überhaupt keinen extra Verstärker, eine aktive Box hat selbst einen. Da musst also Stromversorgung + Musiksignal vom Mixer o.ä. anliefern.
Gruß aus dem sonnigen Süden!
Helmut
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 10. Mrz. 2015 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Los mann. Was ist dabei raus gekommen?
rAist
erstellt am: 02. Jul. 2015 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nix konkretes, aber ich hab meinen alten Verstärker mal gecheckt, der ist ziemlich stark. Hab die Daten nicht im Kopf, aber sobald das wieder akut wird (Anfang/Mitte August wohl) werde ich berichten.
Kreativcafe Monheim
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 03. Jul. 2015 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
okay nicht ernst aber .........
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Start-up-verkauft-LED-Lampen-mit-AirPlay-Lautsprecher-2733048.html
cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
