  Heisse Eisen
  Empfehlung USB-Mikroskop?
Autor Thema:  Empfehlung USB-Mikroskop? (2686 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Dez. 2014 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich möchte den Wissensdurst unserer Kleinen unterstützen (und auch meinen eigenen befriedigen) und denke an ein Elektron. Mikroskop, das an PC oder Smartphone angeschlossen wird.
Einsatzzweck wäre also fortgeschrittenes Spielzeug (Natur erforschen) aber auch Hobby (Feinwerk-Basteleien).
Es sollte nicht ein ganz billiges Glumpert sein, und darf einen niedrigen 3-stelligen Betrag kosten.
Hat da jemand eine Empfehlung dazu?
mfg - Leo
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 15. Dez. 2014 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Leo,
also so schlecht ist das hier eigentlich nicht.
- Hat eine akzeptable Auflösung
- die Framerate könnte etwas höher sein
- Man kann damit auch messen.
- aber ansonsten eigentlich ganz lustig.
Ich würde dir empfehlen, das Stativ ebenfalls zu bestellen.
Es gibt viele Lieferanten dafür, einer wäre (wie sollte es auch anders sein) der hier
HTH, Formi
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Dez. 2014 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke formi, leider kommt bei dem verlinkten Gerät nicht raus wie weit die optische Vergrößerung geht (digitaler Zoom ist ja eher uninteressant), aber anhand des Preises scheint es doch ein gutes Gerät zu sein.
Ich hab jetzt das hier gefunden:
http://www.conrad.at/ce/de/product/1217923/Mikroskop-Set-40x-1024x-National-Geographic-8855000/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1
Es gibt rein vom Anschauen her baugleiche Geräte von mehreren Firmen, auch von Bresser, der da Spezialist zu sein scheint.
Würde mir ganz gut gefallen, ich sehe eher Vorteile darin dass es wie ein richtiges Mikroskop aufgebaut ist (also gleich mit Stativ, Durch- und Auflicht).
mfg - Leo
formi
erstellt am: 15. Dez. 2014 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich kenne das DinoLite Produkt aus meiner alten Firma. Wir haben damit sehr kleine Bauteile dokumentiert.
Ich sehe bei dem Produkt den Vorteil, das du einfach mobil bist. Aber das liegt bei dir was du brauchst.
Die Bauteile die wir betrachtet haben hatten eine Größe von ca. 2x2 mm, und auf diese Größe konnte man wirklich gut heranzoomen - (optisch!) so das der gesamte Monitor ausgefüllt war und ohne das etwas unscharf war.
[URL=https://www.google.at/search?q=dinolite&safe=off&biw=1282&bih=712&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=0qmOVLy6KsivUbaFgugJ&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=rxeS9fziBtfG1M%253A% 3BzuDEgkxgc1w0XM%3Bhttp%253A%252F%252Fhackedgadgets.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2011%252F01%252F_dino-lite-digital-microscope-at-ces-2011_75.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fhackedg adgets.com%252F2011%252F01%252F13%252Fdino-lite-digital-microscope-at-ces-2011%252F%3B1024%3B768]Hier [/URL]siehst du einige Beispiele.
HTH
HTH, Formi
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Dez. 2014 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Es scheint so zu sein, dass das Dino das generell bessere, und für meine Zwecke geeignetere Produkt ist, das von Conrad (und Andere) das Kinder-/Jugentliche-Geeignetere.
Jetzt muss ich in mich gehen und entscheiden wessen Neugier ich bevorzugen will...
mfg - Leo
WWA
Sehen Sie sich das Profil von WWA an!   Senden Sie eine Private Message an WWA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WWA
DELL Precision M6500
i7 2GHz, 12GB RAM
WIN 7 64-Bit
NVIDIA FX3800M 1GB
SWX 2009 SP5.1
SWX 2010 SP3.1
erstellt am: 15. Dez. 2014 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
http://www.conrad.at/ce/de/product/1217923/Mikros kop-Set-40x-1024x-National-Geographic-8855000/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1
Hallo Leo!
Hatte dieses Teil auch mal gekauft (Gleiches Gerät aber anderer Hersteller)
Also das Stativ mit Durchlicht und den Haltern sowie Zubehör ist durchaus tauglich. Sehr stabiles Stativ mit spielfreien Führungen.
Leider ist die Optik des Mikroskops derart mieserabel dass ich alle diese Teile gleich in der Mülltonne entsorgt habe. Die Angabe der Auflösung mit 40-1024x ist vollkommen unerreichbar (theroretisch wahrsch. USB-Okular in Kombination mit optischem Okular gedacht) und ist meiner Meinung nach so gewählt um dem geneigten Käufer eine Bildschirmdarstellung v. 1024px zu suggerieren. In Wahrheit war die Darstellung max. 600x480px, ich glaube sogar noch weniger. Auf jeden Fall hatte ich auf dem Bildschirm ein Fensterchen v. ca. 5x5cm.
Aufgrund dieser Enttäuschung habe ich mir dann auch ein Dino-Lite mit einem Standard-Stativ dazu besorgt. Also das Dino-Lite ist wirklich ein Spitzengerät mit einer durchaus brauchbaren Tiefenschärfe.
Leider ist aber das Standard-Stativ kein wirkliches Präzisionsgerät. Ich habe es bis auf wenige Ausnahmen nicht geschafft das zu betrachtende Teil wirklich scharf zu stellen außerdem der Nachteil dass es keine Durchlichtbeleuchtung hat.
Wie gesagt das gilt jetzt nur für das Standard-Stativ, über das High-End-Stativ kann ich also nichts sagen.
Also schlussendlich habe ich dann beim ersten Mikroskop den oberen Arm mit der Halterung für die Original-Optik abgesägt und die Halterung v. Dino-Lite-Standard-Stativ angebaut und habe jetzt ein wirklich brauchbares USB-Mikroskop mit einer Feineinstellung die es Erlaubt wirklich scharf zu stellen, mit Durchlicht und einigem Zubehör zu einem vernünftigen Preis.
Ciao, Wolfgang
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Dez. 2014 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hab das Gerät von Konrad schon bestellt, weil es dem eigentlichen Zweck am nächsten zu kommen scheint.
Wenn die Optik wirklich so miserabel ist, werde ich wohl so weitermachen wie Du: Absägen und ein Dino draufbauen.
mfg - Leo
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 27. Dez. 2014 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das Mikroskop hat meine Erwartungen ziemlich übertroffen, soweit es Lieferumfang, Mechanik und Optik betrifft.
Die höheren Vergrösserungswerte sind aber nur leere technische. Daten, in der Praxis nutzbar sind sie wenig (u.A. Zu wenig Licht).
Den USB-Kamera-Teil haben wir noch nicht probiert.
mfg - Leo
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 29. Dez. 2014 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das Conrad-Teil lässt sich ja leicht verbessern; Anderes LEDs, Adapter für Kamera mit Wechselobjektiv, Feineinstellung, andere Objektive, etc.
So ist ein Bekannter auch angefangen. Vom Original ist jedenfalls nicht mehr viel Vorhanden.
Grüße,
Gollum
Gemeinsam sind wir stark! IngGeSa
nightsta1k3r
Quasselprofi V.I.P. h.c.
retired ...
erstellt am: 29. Dez. 2014 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Ing. Gollum:
etc.
Da fällt mir ein
