 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Serien-Intros-Quiz Teil 3 (14949 mal gelesen)
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 3015 Registriert: 06.07.2001 |ænn| We work in the dark. We do what we can. We give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.
erstellt am: 30. Okt. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren -->
rAist Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
 Beiträge: 3709 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 30. Okt. 2014 13:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Wyoming: 5: 20% Fiction 6: The fantastic four[Diese Nachricht wurde von Wyoming am 30. Okt. 2014 editiert.]
Leider beide falsch :) Zitat: Original erstellt von Dig15: 2: 300 Der Name ist Programm...
Rischdisch! *Update* erste Tipps hizugefügt ------------------ Egal wie gut du fährst, ein Zug fährt Güter! Egal wie laut du Bach hörst, Heiner hört Lauterbach! [Diese Nachricht wurde von rAist am 30. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3311 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 30. Okt. 2014 13:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Okt. 2014 13:20 <-- editieren / zitieren -->
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 30. Okt. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Okt. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren -->
Selbes Thema, hab die 6 zuletzt gesehenen Filme in der Playlist genommen. 1. 9 (District 9) gelöst 2. 300 (300) gelöst 3. 5$ (Kriegsfilm,Vietnam) 4. 7 (sieben) gelöst 5. 20% (Komödie, 2 Typen suchen einen Schatz) 6. 4 (Komödie, die 4 ist etwas besonderes, da es eigentlich 5 sind!) Von einfach bis sehr schwer  ------------------ Egal wie gut du fährst, ein Zug fährt Güter! Egal wie laut du Bach hörst, Heiner hört Lauterbach! [Diese Nachricht wurde von rAist am 30. Okt. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von rAist am 30. Okt. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von rAist am 30. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2014 12:24 <-- editieren / zitieren -->
Ja das Passt. 1: 1 . 21 Zurück in die Zukunft 1.21 Gigawatt braucht man für die einfache Fahrt, Das erreicht man mit radioaktiven Material. Geht aber auch bei einer bestimmten Wetterlage anders. 2: 5 ----- Nr.5 Lebt 3: 16,50 -- 16 Uhr 50 ab Paddington 4: 23,07$ Blues Brothers Wird in einem Umschlag, neben ein paar anderen Sachen, über die Theke gereicht und mit einem X Quitiert 5: 57 ----- Passagier 57 6: XX 63 Alarmstufe Rot BB 63 USS Missouri Diese Zahl ist auf einem (etwas stabileren) Blech gepinselt. Das Blech kommt mit Salzwasser in Berührung. 7: X 96 Das Boot U96 Diese Zahl ist auf einem (etwas stabileren) Blech gepinselt. Das Blech kommt mit Salzwasser in Berührung. Das wars dann. Ich hoffe es hat etwas Spaß gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2014 12:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Okt. 2014 12:17 <-- editieren / zitieren -->
Kiara Plauderprofi Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1639 Registriert: 05.12.2008 Plaudertasche
erstellt am: 30. Okt. 2014 12:16 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dig15: 1: Zurück in die Zukunft. -> nur nach den Tipps. Wo die Zahl herkommt...???
Stimmt 1.21 gigaWatt ist die Leistung die das Auto für eine Zeitreise braucht also könnte Zurück in die Zukunft (ich meine Teil 1) richtig sein ------------------
Gruß Nicky
Grafikgästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2014 12:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dig15: 7: [b]U 96! Verdammt, das hat lange dauert...  Edit: 1: Zurück in die Zukunft. -> nur nach den Tipps. Wo die Zahl herkommt...??? [/B]
War das nicht irgendwas mit 21 Gigawatt oder so?
------------------ Egal wie gut du fährst, ein Zug fährt Güter! Egal wie laut du Bach hörst, Heiner hört Lauterbach! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Okt. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Okt. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Okt. 2014 12:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Okt. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren -->
7: U 96! Verdammt, das hat lange dauert...  Edit: 1: Zurück in die Zukunft. -> nur nach den Tipps. Wo die Zahl herkommt...??? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 30. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren -->
Langsam fällts schwer nich direkt den Titel zu schreiben 1: 1 . 21 1.21 Gigawatt Zurück in die Zukunft braucht man für die einfache Fahrt, Das erreicht man mit radioaktiven Material. Geht aber auch bei einer bestimmten Wetterlage anders. 2: 5 ----- Nr.5 Lebt 3: 16,50 -- 16 Uhr 50 ab Paddington 4: 23,07$ Blues Brothers Wird in einem Umschlag, neben ein paar anderen Sachen, über die Theke gereicht und mit einem X Quitiert 5: 57 ----- Passagier 57 6: XX 63 Diese Zahl ist auf einem (etwas stabileren) Blech gepinselt. Das Blech kommt mit Salzwasser in Berührung. 7: X 96 Das Boot U96 Diese Zahl ist auf einem (etwas stabileren) Blech gepinselt. Das Blech kommt mit Salzwasser in Berührung. [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 30. Okt. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 30. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren -->
M.Niederhofer Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
 Beiträge: 39 Registriert: 04.02.2011 Inventor 2011 Inventor 2013 <P>i7 3.07GHz 12GB RAM Win7/64Bit Quadro FX1800
erstellt am: 30. Okt. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren -->
Ok... der nächste Tip 1: 1 . 21 braucht man für die einfache Fahrt 2: 5 ----- Nr.5 Lebt 3: 16,50 -- 16 Uhr 50 ab Paddington 4: 23,07$ Blues Brothers Wird in einem Umschlag, neben ein paar anderen Sachen, über die Theke gereicht und mit einem X Quitiert 5: 57 ----- Passagier 57 6: XX 63 Diese Zahl ist auf einem (etwas stabileren) Blech gepinselt 7: X 96 Diese Zahl ist auf einem (etwas stabileren) Blech gepinselt [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 30. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2014 10:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Okt. 2014 10:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Okt. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Okt. 2014 09:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Okt. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Quasselprofi V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 21888 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 30. Okt. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Okt. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren -->
Nach einer Stunde gibt es Tips 1: 1 . 21 2: 5 ----- Nr.5 Lebt 3: 16,50 -- 16 Uhr 50 ab Paddington 4: 23,07$ 5: 57 ----- Passagier 57 6: XX 63 7: X 96 Das X ist ein Platzhalter. [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 30. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2014 09:11 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Ist doch kein Spiel ;-)
 Beiträge: 7538 Registriert: 09.01.2006 Häh? Was?
erstellt am: 30. Okt. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Okt. 2014 09:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Okt. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Okt. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Okt. 2014 08:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Okt. 2014 08:40 <-- editieren / zitieren -->
Ich habe gestern abend mal meine Videothek durchforstet. Daraus mache ich jetzt auch mal ein Rätsel. Hier bringe ich euch ein paar Zahlen, die jeweils mit einem Film in Verbindung gebracht werden. Die können im Titel sein oder auch irgendwo in dem Film vorkommen. Ich stelle sie mal neutral als Dezimalzahl da. Manche werden anders dargestell oder anders gesprochen. Ich sortiere sie einfach nach Größe. 1: 1,21 2: 5 ----- Nr.5 Lebt 3: 16,5 4: 23,07 5: 57 ----- Passagier 57 6: 63 7: 96 Viel Spaß beim Knobeln [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 30. Okt. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 30. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2014 15:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Okt. 2014 15:09 <-- editieren / zitieren -->
Ok, scheint nicht so interessant zu sein  1. Doppelpack 2. Pulp Fiction 3. The Big Lebowski ------------------ Egal wie gut du fährst, ein Zug fährt Güter! Egal wie laut du Bach hörst, Heiner hört Lauterbach! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2014 13:04 <-- editieren / zitieren -->
Leider nein.... ich glaube das gerade das erste Zitat nur einem verschwindend kleinen Teil bekannt ist. Das Zitat stammt aus einer deutschen low-Budget Produktion. ------------------ Egal wie gut du fährst, ein Zug fährt Güter! Egal wie laut du Bach hörst, Heiner hört Lauterbach! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Quasselprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 12351 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 29. Okt. 2014 12:22 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von rAist: 1. "Ich geh hier nicht weg..."
Grampa Simpson ... "Ich bin in diesem Altersheim geboren und ich werde hier sterben. Ich gehe hier nicht weg!" .... oder so ähnlich. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren -->
Wie wäre es mit Filmzitaten, die nicht googlebar sind?  1. "Ich geh hier nicht weg..." 2. "Was dagegen, wenn ich [...] mal probiere?" 3. "Ich such dann mal nen Bankautomaten!" ------------------ Egal wie gut du fährst, ein Zug fährt Güter! Egal wie laut du Bach hörst, Heiner hört Lauterbach! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2014 10:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Okt. 2014 10:50 <-- editieren / zitieren -->
Ist 2 vllt. Xena? Den echten Namen hab ich allerdings nicht im Kopp. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren -->
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 2227 Registriert: 07.07.2006 Wie wissen wie das Spiel ausgeht, bevor es angepfiffen wurde ;-)
erstellt am: 29. Okt. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Okt. 2014 10:30 <-- editieren / zitieren -->
1. David Faustino als Bud Bundy in 'Eine schrecklich nette Familie'? 3. Kommt mir auch sehr bekannt vor - will aber nicht raus ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Okt. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Okt. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Okt. 2014 08:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Okt. 2014 08:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Kiara: Bild 2 ist würde ich sagen Keshia Knight Pulliam aus der Bill Cosby Show. Gespielt hat sie dort Rudy Huxtable
Richtig
erstellt am: 29. Okt. 2014 08:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dig15: 2 oder 3: Einer der Töchter aus der Serie "Der Prinz von Bel Air"?
