 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Sat-Frage (1654 mal gelesen)
benewet Mitglied Konstrukteur im Getriebebau
 Beiträge: 212 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 20. Okt. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren -->
Wir haben uns einen neuen Receiver zugelegt, der 2 Sat-Eingänge hat und entsprechend eine Aufnahme eines Programms und gleichzeitiger Umschaltung möglich machen würde. Leider ist in unserem Wohnzimmer (gemietetes Haus!) nur 1 Satkabel bzw. Dose verlegt worden. Hab dazu irgendwie nix gefunden: Gibt es eine Möglichkeit, das irgendwie gangbar zu machen? Von wo anders (analog zum D-Lan) das Signal her zu bekommen? In fast jedem Raum ist nämlich Sat-Anschluss. Bestimmt war einer von euch schon mal vor einem ähnlichen Problem gestanden und hat vll. schon eine Lösung oder Tipp bekommen. Vielen Dank. ------------------ Gruß Benewet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Quasselprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 13390 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 20. Okt. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren -->
Bischen mehr Info zu der Infrastruktur des Hauses bzw. Kabelverlegung wären nützlich beim Rat geben! Um das wirklich im vollen Umfang nutzen zu können brauchst du zwei Kabel direkt vom LMB. Du kannst auch von dem einen auf den anderen überschleifen. Dann kannst du aber nur auf dem gleichen Transponder schauen und bei Aufnahmen nicht jeden x beliebigen Sender. Wenn die Dosen/Kabel auf der gleichen Wand in den unterschiedlichen Zimmern sind funktioniert es vielleicht auch wenn du ein Loch durch die Wand bohrst und das Kabel dann durchziehst. Geht aber auch nur, wenn die beiden Kabel nicht in der Dose nur gesplittet sind! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! . .
erstellt am: 20. Okt. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren -->
Genug Kabel würden vom LMB weg gehen. Leider ist im Wohn-Ess-Zimmer nur ein Anschluss. Und auf der anderen Seite vom Anschluss ist das Treppenhaus, das wars dann schon. Deswegen war die Frage, ob es analog zum D-Lan etwas gibt, um von einem anderen Kabel aus einem anderen Raum das Signal dort hinzubekommen. Einen Raum mit Anschluss auf der gleichen Etage, der liegt aber auf der anderen Seite des Treppenhauses. Die restlichen Räume liegen drüber/drunter. ------------------ Gruß Benewet [Diese Nachricht wurde von benewet am 20. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2014 16:30 <-- editieren / zitieren -->
Also w_lan für SAT Receiver? Hab ich noch nicht gesehen oder wüsste auch nicht, wie das funktionieren sollte. Vielleicht gibt es ja sowas auch für SAT! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! . .
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
 Beiträge: 11 Registriert: 06.06.2005
erstellt am: 20. Okt. 2014 18:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, dafür gibts die Unicable-Anlagen. Eine normale Anlage kann man mit sowas erweitern: https://www.technisat.com/de_DE/TechniRouter-Mini-2-1x2/352-2861-2578/ Voraussetzungen: Am Multischalter müssen zwei Ausgänge frei sein und der Receiver muss es unterstützen, muss also das EN50494 Protokoll verstehen. Gruß Christian [Diese Nachricht wurde von Christian Kolnhofer am 20. Okt. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Christian Kolnhofer am 20. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 1738 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 20. Okt. 2014 19:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Okt. 2014 07:34 <-- editieren / zitieren -->
Bei den Preisen werd ich mir das nochmal überlegen! Im Gegensatz zu den normalen DLan-Adaptern ist das ja schon echt ordentlich. Mal abwarten, obs mir die Sache irgendwann wert sein wird. Aber vielen Dank für eure Hilfe. ------------------ Gruß Benewet [Diese Nachricht wurde von benewet am 21. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
champagnierle Mitglied -
 Beiträge: 65 Registriert: 23.04.2008 Dell Latitude E5550 mit Windows 8.1 und Debian Jessie
erstellt am: 21. Okt. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren -->
Hi, für diese TV-Sat Geschichte musst Du direkt nach dem LNB noch einen SAT-IP fähigen Multischalter haben. Sonst hast Du zwar den Client im Wohnzimmer, aber das Signal muss ja irgendwo herkommen. Insofern ist diese Lösung für Dich nicht wirklich praktikabel in einer Mietwohnung. Wenn die Leitung kein zweites Signal hergibt ist der einzig gangbare Weg eine Schüssel vor dem Fenster. Das solltest Du dann aber mit dem Vermieter klären. Generell ist es bei Sat-Anlagen so, daß Du, wie schon geschrieben wurde, mehrere Signale pro Polarisation abgreifen kannst, wenn die Kanäle aber komplett voneinander entkoppelt sein sollen, geht das bei (normaler) Satellitentechnik nur mit getrennten Kabeln ab Multischalter. Gruß Marc ------------------ ============================= Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten ============================= Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
