  Heisse Eisen
  SAT Problem
Autor Thema:  SAT Problem (796 mal gelesen)
smb
zu viele
erstellt am: 19. Okt. 2014 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
in der alten Bleibe hatten wir zwei Fernseher und zwei Receiver. Der "Zweite" bootete regelmäßig nicht und musste vom Netz getrennt werden. Nun sind wir umgezogen und der Receiver machte immer noch zicken. Nun habe ich einen neuen gekauft und habe das gleiche Problem bei dem Neuen. Kabel sind bis alle ausgetauscht und das einzige, was noch alter Stand ist, ist der Wohnzimmerfernseher und der dazugehörige Receiver! Ich weiß nicht, woran es noch liegen könnte. Hat jemand Ideen oder ähnliches hinter sich?
m.f.G.
graphicguestbook smb
nightsta1k3r
Quasselprofi V.I.P. h.c.
retired ...
erstellt am: 19. Okt. 2014 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Finde heraus was immer noch gleich ist.
smb
zu viele
erstellt am: 19. Okt. 2014 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das habe ich, was ich auch geschrieben habe! ;-)
m.f.G.
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 19. Okt. 2014 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Naja, TV und Receiver im Wohnzimmer werden sich wohl eher weniger mit den Geräten im anderen Zimmer "unterhalten" nehme ich mal an.
Sind die Sa(la)t-Schüssel und der LNB noch die gleichen?
Ist die Schüssel richtig ausgerichtet?
Bei meinen "alten" Receiver (frag mich aber nun bitte nicht nach Marke und Modell) hatte ich ein ähnliches Problem. Beim booten hat der regelmäßig nach Firmware-Updates gesucht. Ist nun während des Bootvorgangs das Signal unterbrochen worden (z.B. weil meine Schüssel anfangs nicht richtig ausgerichtet oder das Wetter extrem schlecht war) hat sich der Receiver "aufgehängt". Da half auch immer nur ein Hard-Reset. Irgendwann hab ich dann raus gefunden, dass man im Menü von "automatische Updates" auf "manuell" umstellen konnte. Danach gabs keine größeren Probleme mehr.
Und wegen LNB. Bei meiner Mutter war mal iwas im LNB hinüber. Wackelkontakt oder Wasser eingedrungen, k.A. was das damals genau war. Aber es war wohl mehr Strom (5V sollten es glaube sein?) auf´m Kabel wie es sein sollte. Auf jeden Fall hat der Receiver da auch rumgezickt. Nachdem ich mir da keinen Reim drauf machen konnte, da der Receiver bei mir normal gelaufen ist, hat sich ein Techniker das mal angeguckt. Neuer LNB rein und schon lief wieder alles.
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden.
smb
zu viele
erstellt am: 19. Okt. 2014 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke. Schlüssel und LNB sind komplett anders und der Fehler
ist geblieben. Ich dachte, dass es vielleicht Rückkopplungen
oder so sein könnten.
m.f.G.
