  Heisse Eisen
  Spiegelhalterung
Autor Thema:  Spiegelhalterung (3063 mal gelesen)
Megaron
Sehen Sie sich das Profil von Megaron an!   Senden Sie eine Private Message an Megaron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Megaron
Papier
Bleistift
erstellt am: 29. Sep. 2014 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo allwissende Gemeinde,
bei mir im Windfang habe ich einen größeren, sauschweren Spiegel (1050x1600) zu hängen; bzw. ich hatte, die Halterung hat nämlich versagt. Der Spiegel hatte hinten 2 aufgeklebte Ösen, mit denen er an 2 Haken aufgehängt war. Bei einer dieser Ösen hat jetzt der Kleber versagt und zum Wiederaufhängen möchte ich auf solide Mechanik zurückgreifen.
Zunächstmal ist mir ein Profil dieser Art ganz sympathisch. Der Nachteil ist allerdings, dass links und rechts vom Spiegel nur ca. 5 cm Platz sind, ich ihn also nicht einschieben kann.
Von kleineren Spiegeln kenne ich diese gefederten Klammern.
Gibt es evtl. auch komplette Profilschienen in dieser gefederten Ausführung, so dass ich unten die fixe und oben die gefederte anbringen könnte?
Alternativ habe ich daran gedacht, den Spiegel bei der Montage hin und her zu schieben, so dass ich oben eine fixe Schiene zumindest mit 2 Schrauben befestigen könnte, aber das wäre wohl mehr gefrickelt...
Hat jemand noch eine brauchbare Idee?
Perfection is our goal. Excellence will be tolerated.
Thank you for understanding.
[Diese Nachricht wurde von Megaron am 29. Sep. 2014 editiert.]
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 30. Sep. 2014 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ganz einfach, unten die Leiste und oben die Haken mit der Feder. Den Spiegel von oben in die Leiste Stecken und oben arretieren.
Gruß Manfred
"Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist."
(Chinesisches Sprichwort)
Taifun
CAD/CAM ADMIN
Hier steht nix!
erstellt am: 01. Okt. 2014 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich hab sowas, hält schon 20 Jahre!
Rüdi
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
erstellt am: 01. Okt. 2014 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
der Fensterbauer hat mir Mal von "Spiegeldoppelklebeband" erzählt. Ich vermute, das heißt nicht nur so ... Und - ich würde sagen: wenn die kleine Fläche der Haken nicht gereicht hat: einfach vergrößern. Der Moosgummi bringt übrigens auch eine Verbesserung der Haltekraft, weil die Klebefläche dadurch dauerhaft vergrößert wird, auch wenn die Gewichtskraft den Spiegel ganz leicht oben von der Wand abhebt. Das Klebeband schält sich damit wesentlich schwerer ab.
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 01. Okt. 2014 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin, moin,
Z-Profil unten anschrauben, Spiegel einsetzen, Z-Profil oben anschrauben.
Bei Bedarf Zierleisten oder sonstwas mit festschrauben, ankleben ...
Gruß Dietrich
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 01. Okt. 2014 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Megaron,
ich habe einen ähnlich großen Spiegel mit diesen Halterungen befestigt:
http://www.ebay.de/itm/Spiegelhalter-Set-Chrom-/251184703107
Oben kommen die gefederten rein (ist klar   )und unten die normalen. Ich habe ein Holzgestell dahinter gebaut und vier Halter unten und oben eingebaut. Hält.
Edit: sehe gerade, Du kennst diese Halterungen.
Was mir noch einfällt: Mit der Halterung an der Rückseite hing der Spiegel glatt herunter. Wenn Du jetzt eine Aufstellfläche schaffst, egal ob durch Leisten oder Halterungen, kommt es in der Spiegelmitte zu einer Ausbauchung. Je nach Glasdicke und Gewicht wird es mehr oder weniger sein. Im besten Fall passiert gar nichts, im schlimmsten Fall fehlen für die obere Halterung ein paar mm und der Spiegel fällt heraus. Also unbedingt auch seitliche Halterungen mit einplanen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 01. Okt. 2014 editiert.]
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 01. Okt. 2014 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Dig15:
... kommt es in der Spiegelmitte zu einer Ausbauchung.
Dann siehst Du halt etwas kleiner aus, während die Breite konstant bleibt.
Gert Dieter
Leben ist das, was passiert, während du andere Pläne machst.
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
erstellt am: 01. Okt. 2014 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Alternativ kann er sich ja davorlegen so bleibt die Körperlänge konstant und die Breite ändert sich.
mfg :Steffen
Ich glaub es ist Zeit für Feierabend. Sonst komme ich noch auf blöde Ideen.
champagnierle
Sehen Sie sich das Profil von champagnierle an!   Senden Sie eine Private Message an champagnierle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für champagnierle
Dell Latitude E5550 mit Windows 8.1 und Debian Jessie
erstellt am: 02. Okt. 2014 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
was spricht denn gegen eine genutete Leiste? Alternativ kannst Du ja auch den kompletten Spiegel auf eine Spanplatte aufziehen und die dann befestigen...
Marc
Wer Rechtschreibfehler findet,
der darf sie behalten
