 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Ameisen auf dem Rasen (2344 mal gelesen)
Detlef_tb Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 207 Registriert: 14.07.2004 PRO/e Wildfire V
erstellt am: 03. Aug. 2014 12:37 <-- editieren / zitieren -->
Hallo allwissendes Forum, hat jemand einen Trick, wie ich die Ameisenhaufen von meinem Rasen wieder runter bekomme? Mit dem Rasenmäher den Kopf abscheiden funktioniert nur bei denen die gerade oben sind.
------------------ Moin, moin aus Norddeutschland Detlef_tb  Einer, der nichts weiß, und weiß dass er nichts weiß, weiß mehr, als einer der nichts weiß, aber nicht weiß, dass er nichts weiß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 5201 Registriert: 14.12.2004 Schluß mit lustig
erstellt am: 03. Aug. 2014 13:05 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Quasselprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 12351 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 03. Aug. 2014 17:58 <-- editieren / zitieren -->
Nen Ameisenbären besorgen oder ne Voliere ohne Boden?  Backpulver hilft glaube ich nur bei Schnecken, oder? ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2014 19:50 <-- editieren / zitieren -->
Stelle ein Radio direkt neben den Ameisenhaufen und lasse Tag und Nacht SWR4 laufen. Das verstößt zwar gegen die Genfer Konventionen, aber hilft die Plagegeister zu vertreiben. |
metz Quasselprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 13390 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 04. Aug. 2014 06:16 <-- editieren / zitieren -->
Kochendes Wasser drüber gießen! Dann sind die Ameisen weck, der Rasen allerdings auch. Mal im Enrst: Wenn du sie nicht umbringen willst wüßt ich nichts, ansonsten gibt es im Baumarkt so Pulver gegen Ameisen das ganz gut wirkt! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! . .
GAGÖMI Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 50 Registriert: 10.04.2012
erstellt am: 04. Aug. 2014 06:59 <-- editieren / zitieren -->
Morgen, die bekommste nicht weg! Der Ameisenbau ist unter der Erdoberfläche oder unter Steinen. Je nacht Gattung der Ameise. Ameisen halten sich nur an für sie sehr interessanten Plätzen auf. Solltest du wie auch immer dieses Volk weg bekommen wird sich kurze Zeit später ein neues Volk dort ansiedeln. Ameisen sind nützlich, sollange du keinen großen Ameisenhaufen im Garten hast, sondern nur kleine Erdanhäufungen, meist nach einem Regenschauer, fahre einfach mit dem Rasenmäher drüber. Durch ihre Grabungen beflüften Sie deinen Rasenboden. Gruß GAGÖMI ------------------ Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 3015 Registriert: 06.07.2001 |ænn| We work in the dark. We do what we can. We give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.
erstellt am: 04. Aug. 2014 08:10 <-- editieren / zitieren -->
Mensch und Natur - eine denkbar schlechte Kombination  Boden ausheben - mit Beton ausgiessen - grün anmalen oder Kunstrasen verlegen den Kirschbaum vom Nachbarn dabei gleich mitfällen - den Flecken wegen. [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 04. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Peters Ehrenmitglied CAD Dokumentation / Training / Programmierung / Datenbanken
 Beiträge: 1520 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 04. Aug. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren -->
Ing. Gollum Plauderprofi V.I.P. h.c. Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2699 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 04. Aug. 2014 10:12 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Also ich streu einfach ein wenig Backpulver auf eine Ameisenstraße, wenn diese mich nervt. Die Machen einen großen Bogen um das Zeug und gehen dann wo anders hin. Wenn das ganze Nest weg muss, gibt es Köderdosen die Fipronil enthalten, die Killen innerhalb von 2-3 Tagen das komplette Volk inkl. Königin. :'( Grüße, Gollum ------------------
Seid ihr auch total fertig und versteht die Welt nicht mehr? Teilt euren Schmerz in meinem Gästebuch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2014 22:28 <-- editieren / zitieren -->
je nachdem, könnte man auch versuchen die Kolonie umzusiedeln... Dazu einen kleinen GAZA-Streifen am Rande des Gartens auswählen, wohin die Lebewesen umsiedeln dürfen müssen. - Umsiedelungsprogramm starten mittels einem umgedrehten (tönener) Planztopf der mit Holzwolle gefüllt ist. Nach einigen Tagen wenn der Topf gut gefüllt ist - den Topf in den ausgewählten Streifen umsetzen und das Ganze wiederholen, bis der Topf leer bleibt. Sollten die Ameisen wider aller Massnahmen dann Tunnel aus den für sie angedachten Streifen buddeln, dann darf man ruhig mit schwererem Geschütz auffahren... Dabei moralische Bedenken - der umliegenden Anrainer und sonstiger Mahner - ignorieren. GAZA = GArtenZAun [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 05. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2014 06:14 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, das mit den Blumentöpfen kannte ich noch gar nicht, werde ich mal versuchen. Überings den Ameisenbär wollten die beim Zoo nicht ausleihen. ------------------ Moin, moin aus Norddeutschland Detlef_tb  Einer, der nichts weiß, und weiß dass er nichts weiß, weiß mehr, als einer der nichts weiß, aber nicht weiß, dass er nichts weiß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 3762 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 05. Aug. 2014 09:26 <-- editieren / zitieren -->
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 4366 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 05. Aug. 2014 09:36 <-- editieren / zitieren -->
Gegen normales Wasser sind Ameisennester normalerweise geschützt, helfen täte heißes Wasser. Helfen tun auch starke Duftstoffe, man kann ja mal die überschüssigen Körperpflegeprodukte probieren (wir hatten mal durchschlagenden Erfolg mit "Impulse Parfüm Deo", ein paar kräftige Zische in den Nesteingang und das Volk ist geflüchtet, mit Sack und Pack). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
 Beiträge: 81 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2.5 BuildNr. 9380
erstellt am: 05. Aug. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Aug. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren -->
Atsam Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
 Beiträge: 243 Registriert: 22.11.2004 SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition, SP 5.0
erstellt am: 05. Aug. 2014 13:10 <-- editieren / zitieren -->
Ich habe kürzlich ein Video gesehen, wo Ameisenkolonien (oder waren es Termiten) mit flüssigem Aluminium ausgegossen wurden. Danach hast du einzigartiges Kunstwerk, das du dir noch ins Wohnzimmer stellen kannst ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Die Königin bleibt ja in der alten Kolonie, und in der neuen gibt es eine Neue! ------------------ Gert Dieter  "Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden." Hermann Hesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenM Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 113 Registriert: 11.11.2003
erstellt am: 05. Aug. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren -->
Akzeptiere die kleinen Tierchen einfach! Ameisen haben die Dinos überlebt, die lassen sich von uns Menschen nicht einfach mal so vertreiben, zumal sie sich viel besser organisiert haben als wir. Meine Tipps: Die leben von irgendwas. Such nach der Futterquelle und vernichte sie, schon verhungern Deine Ameisen. (Ich hoffe hier liest kein Tierschützer mit) Harke jeden Tag den Hügel breit, irgendwann haben die genug und suchen sich ein neues Zuhause oder verhungern ebenfalls, weil sie ständig mit Wiederaufbau beschäftigt sind und keine Zeit zur Futterbeschaffung bleibt. Evtl. hilft auch noch Mückentötolin. Bin mir aber nicht sicher, ob das auch bei Ameisen wirkt. ------------------ Gruß Jochen __________________ Technik lässt nicht mit sich spaßen, Techniker schon! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Mitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 175 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2023 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 05. Aug. 2014 13:20 <-- editieren / zitieren -->
