  Heisse Eisen
  SMS zu MMS Konvertierung
Autor Thema:  SMS zu MMS Konvertierung (1858 mal gelesen)
chrisman
Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von chrisman an!   Senden Sie eine Private Message an chrisman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisman
Inventor 2018
Win7Pro64Bit
Z440 Workstation
erstellt am: 12. Mrz. 2014 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mahlzeit!
Seit längerem ist mir aufgefallen, dass mein HTC one mini SMS in MMS konvertiert, sobald der reine Text eine gewisse Länge überschritten hat. Da ich aber nur eine SMS Flat und keine MMS Flat habe kostet das halt...
Im Netz habe ich schon gesucht aber noch nichts weiter gefunden zu dem Thema zu meinem Handy. Hat da von euch schon jemand Erfahrungen wie man das abschalten kann? Habe die Einstellungen schon durchforstet aber noch nicht das passende gefunden. Vielleicht schaue ich auch nur falsch.
Danke euch schonmal!
Grüße,
Chris.
"Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind."
1937;Dr.-Ing. Bruno Eck
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Mrz. 2014 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Am besten morgens mal die Bäckersfrau belästigen, die gibt dann deine 3-4 Stichworte in Google ein
und erhält, völlig ohne Hauch einer Ahnung worum es geht, die Antwort - so erging es mit zumindest.
1. Ist beim Galaxy so
2. Wenn du kein INet brauchst, dann kannst du die MMS-Einstellungen löschen, wohl keine Option..
3. Dir wird am Bildschein, klein aber fein, angezeigt das es eine MMS wird (angeblich)
4. Verrate den Mitlesern mal "ab wann" es eine MMS wird -> bei einer Länge von 12,5x SMS !!(2000Zeichen)
   Am besten du suchst dir eine alternative App zum SMS-Versand.
EDIT: Um ein ANGEBLICH erweitert
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 12. Mrz. 2014 editiert.]
joeki
Plauderprofi
Inge Nöhr
Sehen Sie sich das Profil von joeki an!   Senden Sie eine Private Message an joeki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeki
Sender:
Intel Xeon 2687W V3, 128GB RAM, 2x 512GB SSD Raid 1, 3x 1TB Raid 5, Win10, Inventor 2017 + ACAD Produkte, Vault WG 2017, Ansys WB 17.1
Receiver:
Intel i5 6500, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10, Vault WG 2017, ACAD Hilfsprogramme, Evoluent Vertical Mouse V4, Space Navigator, Dell 27'' + Samsung 19''
erstellt am: 12. Mrz. 2014 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Überlange SMS in einzelne aufspalten? Gibt da eine Einstellung für, bei Sony zumindest. Somit wird einfach die typische Gliederung benutzt, jeweils 160 Zeichen... Wenn ich meiner Frau schreibe, dann können das gerne mal bis zu 6 oder mehr SMS werden. Sie bekommt die dann aber auch in einer (wenn der Empfänger den Empfang überlanger SMS eingeschaltet hat!), das wird nur konvertiert für den Transport, so dass das eben als einzelne SMS gerechnet wird. Bei Sony ist das voreingestellt und man müsste das ausschalten. Kann auch sein, dass Du das über den Netzbetreiber regeln musst?
Ich schreibe ganz normal Text und mein Xperia Z zeigt mir parallel an, wie viel SMS ich gerade verbrate... Ich muss dann zweimal Senden bestätigen, wegen Überlänge halt!
"Das Internet ist für uns alle Neuland!"
MfG,
Jörn
joeki
Plauderprofi
Inge Nöhr
Sender:
Receiver:
erstellt am: 12. Mrz. 2014 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von cadffm:
...-> bei einer Länge von 12,5x SMS !!(2000Zeichen)
Uiii, das wusste ich noch gar nicht! Da wäre E-Mail wohl besser, was?
MfG,
Jörn
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Mrz. 2014 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@joeki
Nein, das splitten funktioniert bei ihm, jedoch ab einer länge von nn SMS versendet das Handy keine gesplitteten SMS, sondern eine MMS.
Da gab es wohl zeitlich eine Überlappung..
@Joeki
Mir ist nicht bekannt ob das bei anderen Modellen/Providern oder sonstwas auch geschieht.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Mrz. 2014 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bei mir erfolgt die Umwandlung wenn Smilyes verwendet werden. Darauf verzichten und schon sollte es funktionieren.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Mrz. 2014 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dann hängst du die Smilies bei dir direkt als Bild an, Bild=Anhang wie alle anderen Anhänge auch,
also MMS, da eine SMS reine Textnachricht ist.
chrisman
erstellt am: 12. Mrz. 2014 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Glück Auf auch!
Da war der richtige Tipp!  Die Smilyes sind es  Alles klar dann lass ich die mal weg dann dürfte es funktionieren.
Aber nichts destotrotz müsste man das doch einstellen können.
Bei mir zeigt er auch an wie viele SMS und Zeichen ich verbrate und auch wenn er es zu einer MMS konvertiert. Bei reinem Text nie und sobald ich ein Smily einfüge konvertiert er es.
Grüße,
Chris.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Mrz. 2014 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Stört mich nicht. Flat.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Mrz. 2014 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Flat (oder sonstige Frei-SMS) ist eigentlich sein Problem
Denn die automatische Umwandlung spart im Normalfall erheblich Geld !
12,5*9Cent(?)=112.5Cent
Wenn Das Handy daraus eine MMS macht sind es nur 39Cent.
Also ursprünglich im Sinne der Nutzer
chrisman
erstellt am: 12. Mrz. 2014 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Richtig! ;D nur bei mir kostet jede MMS und die SMS sind 4 free ^^
Naja falls noch jemand einen Tipp hat wie man das ändern kann dann schreibt ruhig
Und ein extra Programm zu nutzen fällt bei uns recht flach, da die Proggis meist ja Internetz brauchen und das ist hier im Land recht oft nicht vorhanden ^^ von daher bleibt fast nur die SMS.
Grüße!
joeki
Plauderprofi
Inge Nöhr
Sender:
Receiver:
erstellt am: 12. Mrz. 2014 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also Smileys stören bei uns gar nicht (Sony Xp. Z zu Samsung old school "Touchscreen" Knochen). Ich sehe beim Schreiben sogar nur die Zeichen, die ich aber normal über Menü einfüge als Smiley, meine Frau "empfängt" die aber als Symbol (das Handy erkennt das wohl, ist immerhin schon ein Star 1, wooow  ). Nur ein paar gehen nicht... MMS wird daraus noch lange nicht! Hab auch noch nicht von anderen gehört, dass deren Handy SMS von mir als MMS anzeigt, die müsste ich nämlich auch löhnen!
MfG,
Jörn
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 12. Mrz. 2014 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von chrisman:
Und wenn Du die Smilies ganz konventionell mit Doppelpunkt-Klammer usw. einfügst?
Gert Dieter
"Ich kann euch nicht sagen, wie ich es machen werde, aber ich sage euch, dass ich es machen werde." George Stephenson
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Mrz. 2014 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das ist wohl nur eine rhetorische Frage
chrisman
erstellt am: 12. Mrz. 2014 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Jop werde ich jetzt auch tun. Hier im Handy gibt es die Funktion, dass er die so einfügt. Ist quasi keine Umstellung
joeki
Plauderprofi
Inge Nöhr
Sender:
Receiver:
erstellt am: 12. Mrz. 2014 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Aaaah, bei Dir war aktiv, dass Smileys als Bild eingefügt werden... Jetzt wird ein Schuh draus! Datt jeht natürlich nicht ohne weiteres. Bei mir ist es so, dass ich zwar im Menü die Smiley sehe, aber im Text die als : und ) gesetzt werden z.B.. Das Handy meiner Frau wandelt die dann wieder in Bilder... Müssten alle etwas neueren Handys auch können, meine ich. Einfach mal testen...
MfG,
Jörn
