 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Anti Suchzeichen (1476 mal gelesen)
Devastator Mitglied --
 Beiträge: 134 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 13. Dez. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren -->
Moin, ok der Titel ist doof, aber ich kenne den Begriff nicht. Es gibt in Programmen die Möglichkeit ein Wildcard z.B. * oder % zu verwenden. Wie sieht bei Standard Programmen das Zeichen aus, wenn ich Begriffe ausschließen möchte, also ein Anti-Wildcard. Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Dez. 2013 08:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Dez. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren -->
Danke, ist leider ein PPS Programm und das scheint genau diesen Operator nicht zu kennen. Die Onlinehilfe überigens auch nicht. Ich werde wohl bei Gelegenheit da anrufen und fragen müssen. Bis dahin ist es halt etwas aufwändiger. Gruß Devastator EDIT: Das NOT Zeichen ist ! [Diese Nachricht wurde von Devastator am 13. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Quasselprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 13390 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 13. Dez. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren -->
Welches PPS ist es denn? Gibt es dafür hier kein Fachbrett? Hast du es mal mit dem ! probiert? Das ist in unserem PDM das Zeichen für den Ausschluss. Als Such Text z.B. "!Text1" Dann zeigt er alle ergebnisse in denen nicht Text1 steht! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Wenn dich das Leben f*ckt, bleib im Rhythmus! Irgendwann kommt der Höhepunkt und dann bist du wieder oben auf! . . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 438 Registriert: 08.05.2007 Of all the things I've lost I miss my mind the most
erstellt am: 13. Dez. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren -->
tobul Mitglied Physiker
 Beiträge: 30 Registriert: 06.05.2003
erstellt am: 13. Dez. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren -->
Hallo! In Regulären Ausdrücke ist die (normale) Negierung aber das ^-Zeichen (innerhalb einer Zeichenklasse), und nicht das !-Zeichen. Mehrere Programmiersprachen verwenden das ! als Negierung. Aber einen allgemeinen Standard gibt es einfach nicht. salu' tobul
[Diese Nachricht wurde von tobul am 13. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
