 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Wie funktioniert eigentlich Fadenschutz? (8221 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 4366 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 28. Okt. 2013 08:26 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Bei vielen Geräten mit Rollen bzw. bei Rollen an sich ist angegeben "mit Fadenschutz". Was das bewirken soll ist mir klar (es sollen sich bei Gebrauch keine losen Fäden oder Ähnliches um die Rolle bzw. deren Achse wickeln), aber wie funktioniert das? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: es sollen sich bei Gebrauch keine losen Fäden oder Ähnliches um die Rolle bzw. deren Achse wickeln
Das ist (zumeist) Wunschdenken. Das Aufwickeln von Fäden, langen Fasern usw. z.B. bei Förderrollen lässt sich kaum vermeiden. Vielmehr wird durch (konische) Ablenkscheiben, die verhindern, dass diese Fäden in die Abdichtung/Lagerung eingezogen werden können, die Örtlichkeit des Aufbaues in einen anderen Bereich verlagert. Insbesondere in Produktionen, wo Zellstoff oder Textilfasern in der Umgebungsluft sind, kann sich das Aufwickeln direkt im Bereich der Lagerung von Förderrollen zerstörend auswirken. |
erstellt am: 28. Okt. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von radloser: ...Vielmehr wird durch (konische) Ablenkscheiben, die verhindern, dass diese Fäden in die Abdichtung/Lagerung eingezogen werden können, die Örtlichkeit des Aufbaues in einen anderen Bereich verlagert...
Kennst Du da irgendwo eine bildliche Darstellung? Hab noch nichts gefunden, diesbezüglich. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 186 Registriert: 27.10.2005 SWX 2015 SP 2.1 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, Vista 64 Bit Intel Q9400, 64GB RAM
erstellt am: 28. Okt. 2013 13:12 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Okt. 2013 14:42 <-- editieren / zitieren -->
Danke, hab zwar auch schon reichlich gesucht, jedoch genau diese Treffersammlung nicht erhalten, aber ich finde auch da nirgends eine genauere Beschreibung oder bildliche Darstellung (nur ein etwas verzerrtes Schnittbild). Muss ich also selber so eine Rolle zerlegen? Vielleicht ist hinter diesem großartigen Wort eh nicht viel dahinter? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren -->
Statt sich um die Achse der Rolle zu wickeln, verklemmen sich die Fäden zwischen Gabel und dem (feststehendem) Schutzkonus. Dort können sie solange keinen Schaden anrichten, bis sie die rotierende Rollenoberfläche erreichen. Wäre der Schutzkonus nicht vorhanden, würden die Fäden die Rolle wie eine Bandbremse festsetzen. Klingt komplizierter als es ist und ist in Textilbetrieben ein absolutes Muß. Gruß
Ron
erstellt am: 28. Okt. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren -->
