  Heisse Eisen
  Akkus mit 3,7V freihändig laden
Autor Thema:  Akkus mit 3,7V freihändig laden (752 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 26. Aug. 2013 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich frage hier und nicht bei den Elektro-Profis, weil es ein rein privates bastel-Interesse ist.
In meinem Alltag tauchen desöfteren Akkus von Handys, MP3-Playern, Handlampen und derlei Kleingeräten auf, die teilweise noch geladen sind, und offensichtlich diese Ladung auch länger behalten, also nicht vordergründig defekt sind, und für mancherlei Bastel-Kleinigkeiten gut funktionieren würden.
Nun fehlt mir das knowhow und die techn. Einrichtungen, um solche losen Akkus korrekt nachladen zu können.
Die div. Ladegeräte (falls vom Originalgerät noch vorhanden) liefern ja "irgendeine" Spannung, und es wird wohl im Gerät selber dann noch eine Ladeelektronik geben, die mir aber nicht mehr zur Verfügung steht.
Gibt es irgendeinen Weg, solche 3,7V-Akkus z.B. per USB-Ladegerät aufzuladen?
mfg - Leo
nightsta1k3r
Quasselprofi V.I.P. h.c.
retired ...
erstellt am: 26. Aug. 2013 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich hab so ein ähnliches Kabel für meine hubi-LiPos.
Die Dinger funktionieren unterschiedlich gut und sind oft sensibel bezüglich der Kapazität des Akkus.
D.h. manche Akku-Ladekabel-Kombinationen funktioineren einwandfrei, manche zerstören den Akku (überhitzen und blähen sich auf, ist dann extrem gefährlicher Sondermüll) .
Für NiMHs hab ich nur 220V-Ladegeräte.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 26. Aug. 2013 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke Tom, das hört sich schon mal gut an.
Die Akkus die ich derzeit hab haben sehr unterschiedliche Kapazität (von niedrigen drei- bis niedrigen vierstelligen mAh-Werten).
Wird das Kabel da klappen, d.h. zu große Akkus einfach langsamer laden?
mfg - Leo
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
erstellt am: 26. Aug. 2013 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 26. Aug. 2013 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke daniu, das Gerät von HAMA kommt fast punktgenau hin.
Jetzt muss ich noch das klitzekleine Problem lösen, dass etliche der Akkus eingelötet waren und also lose Drahtenden als Anschlüsse haben.
mfg - Leo
