  Heisse Eisen
  Navibefestigung
Autor Thema:  Navibefestigung (5474 mal gelesen)
boiknsebb
CAD und GIS
Sehen Sie sich das Profil von boiknsebb an!   Senden Sie eine Private Message an boiknsebb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boiknsebb
erstellt am: 27. Jul. 2013 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hy Leute habt ihr eine Lösung für eine langkettige Flüssigkeit zum befestigen eines Navis im Auto?
Herzichen dank und ein schönes WE
Vom sebb
da sebb
Wissen ist Macht - weiß nichts, macht nichts!
Wir l(i)eben Fußball! :)
♥ ✮ BVB09 ✮ ♥
erstellt am: 27. Jul. 2013 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Langkettige Flüssigkeit... was ist das denn...    Festeinbau hilft immer...
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 27. Jul. 2013 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wa?!
Wir sind unterwegs, und irgendwann ist Land in Sicht.
nightsta1k3r
Quasselprofi V.I.P. h.c.
retired ...
erstellt am: 27. Jul. 2013 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Meinst du damit etwas, damit der Saugnapf länger hält?
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
|ænn|
We work in the dark.
We do what we can.
We give what we have.
Our doubt is our passion
and our passion is our task.
The rest is the madness of art.
erstellt am: 27. Jul. 2013 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schraube durch die Windschutzscheibe und 'ne Kette daran befestigen, dann kann die Flüssigkeit von Aussen langkettig...
An besagter Kette lässt sich sicherlich auch das Navi befestigen
Edit: Na toll, mein Avatar ist zu lang...
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 27. Jul. 2013 editiert.]
metz
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 28. Jul. 2013 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Langkettig=Klett?
oder
Langkettig=Kleber?
Henkel hat einen hervorragenden Montage Kleber. Damit kann man beide langkettig verarbeiten.
Gruß Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder!
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 28. Jul. 2013 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Thomas Harmening:
Aber dann mit Flügelmutter innen zwecks leichterer Demontage.
boiknsebb
CAD und GIS
erstellt am: 28. Jul. 2013 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Jo nigthy, damit der Saugnapf besser bzw. länger hält.
Ich stell die Frage auch nur für mein Bruderherz welcher zu faul ist sich anzumelden.
Schönen Sonntag euch allen.
da sebb
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 28. Jul. 2013 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von boiknsebb:
Und was will er jetzt?
Die (tsettypischen ) Rückfragen sind ja auch deswegen, weil keinem klar ist, was tatsächlich gesucht wird
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 28. Jul. 2013 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Panzertape und WD40.  mehr braucht der Heimwerker doch nicht.
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
Bist du eigentlich Vollzeit Arschloch oder treff´ ich dich immer nur im falschen Moment?
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 28. Jul. 2013 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du hast den 500g-Hammer vergessen  .
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 mit 256 kB RAM
erstellt am: 28. Jul. 2013 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das Problem mit der Navibefestigung hab ich auch, manchmal fährt man eben in Autos, wo man schnell das eigene reinmacht oder weil bei mir die Navis im Regelfall deutlich länger halten als die Autos.
Mit dabei ist dann meist nur der Saugnapf für die Windschutzscheibe, halten tun die Dinger nicht ewig, dann fällt's runter und durchaus mit dem Display auf den Ganghebel.
Es hilft schon, vor dem Ansaugen die Scheibe von innen nass sauberzuwischen und auch den Saugnapf erst nass zu machen und dann anzusaugen. Ich dock's meist unter dem Rückspiegel an, also ein Band um den Rückspiegel, fällt das Navi ab, bleibt's an dem hängen. Beim alten Garmin war dann wenigstens die Halterung ncoh stabil genug, beim jetzigen Tomtom ist die Halterung schon sehr grazil ausgeführt, da eben das Kabel ein paar Schlaufen um die Halterung des rückspiegels.
Die neueren Autos haben ja für alles Halterungen, so für den Nicht-Cola-Trinker die Coladossenhalterung, für den Nichtraucher mehrere Aschenbecher mit Beleuchtung, welche ggf. der Bordcomputer bei Nichtfunktionieren anmault, ebenso Sitze für die meist nicht vorhandenen Mitfahrer. Nur Halterungen für Navis habe ich noch keine brauchbare gesehen, man kann's also ankleben oder anschrauben am Armaturenbrett in der Hoffnung, daß der Kleister auch hält oder die Schraube mit ihrer Spitze seitens der Autelektronik nicht krumm genommen wird.
Fast scheint es, als herrsche ein Clinch zwischen den Autoherstellern, die nur zu gern ihre Geräte verbaut sehen wollen und den Naviherstellern, beim letzten Auto war der Zigarettenanzünder für die Stromversorgung so genial im Aschenbecher verbaut, daß man eben keinen Stecker mehr reinbrachte.
Bei mir also ganz einfach, wenn kein Wasser greifbar ist, mit einem Brillenputztuch die Windschutzscheibe, dann dann Saugnapf mit der Zunge einmal rumgezogen, Sicherungsband oder Kabel um den Rückspiegel und dann ran an die Scheibe. Hält bei guter Qualitätsspucke durchaus ein paar Monate.
jpsonics
erstellt am: 28. Jul. 2013 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von murphy2:
... Zigarettenanzünder ...
Nennt sich das immer noch so? Bei nem Kollegen steht in der Bedienungsanleitung zum Auto was von "Bordspannungs-Steckdose" oder so ähnlich ... ^^
Aber warum das Navi nicht einfach auf den Beifahrersitz setzen ... Ich hatte da mal ein Exemplar, welches mir den Kieler Hafen ganz genau gezeigt hat (inkl. Zufahrt zur Autofähre) ... dumm nur dass ich eigentlich nach Wellsee (Vorort von Kiel?) wollte.
Einziger Nachteil war, dass es unterwegs auch noch Kaffe, Getränke und zweimal am Tag was zum Essen haben wollte ...
Grüße.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 28. Jul. 2013 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Als wenn man bei Chris irgendwas anderes erwarten würde  . Und wo war dann die Katastrophe?
metz
erstellt am: 29. Jul. 2013 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Es gibt dann da auch noch so Halterungen, die man in die Lüftung haken kann.
Nicht ganz schick und hält mM nach auch nicht so gut aber auch ein Weg!
Ich Navigiere mit meinem Schmachtfon und das kann man sowohl bei der Familienpizza als auch bei dem Reiskocher prima in das Armaturenbrett legen.
Da es eine Silikonschutzhülle hat rutscht es auch nicht hin und her!
Gruß Harald
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 29. Jul. 2013 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Stimmt! =>
Gert Dieter
As mer dir gebt, so nemm; as mer dir nemmt, so schrei. (Jüdisches Sprichwort)
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
erstellt am: 29. Jul. 2013 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schau mal hier nach. BRODIT
Ich hab das für mein HansHans im Auto. Echt super und Passgenau.
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
Statusänderug > OPA 26.05.2013
[Diese Nachricht wurde von Holger.S am 29. Jul. 2013 editiert.]
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 29. Jul. 2013 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Stimmt! =>
Die Variante  mit  500g-Hammer
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 29. Jul. 2013 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Tom,
Du musst immer die brutale Methode verwenden. Es ist doch viel einfacher eine runde Platte aufs Armaturenbrett geklebt und dann den Saugfuß auf dieser Scheibe festgemacht.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
