  Heisse Eisen
  Unnützes Wissen
Autor Thema:  Unnützes Wissen (3540 mal gelesen)
Master of Desaster
Sehen Sie sich das Profil von Master of Desaster an!   Senden Sie eine Private Message an Master of Desaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Master of Desaster
erstellt am: 23. Mai. 2013 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Um hier mal wieder ein wenig Schwung reinzubringen ein neuer Thread und auch gleich ein total unnützes Detail:
Der Staat Monaco passt 10mal in den Frankfurter Flughafen.
RaMü
- kaum macht man's richtig - schon geht's -
jpsonics
Quasselprofi V.I.P. h.c.
Master of the Unicorns
erstellt am: 23. Mai. 2013 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Guck mal da ....
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
Master of Desaster
erstellt am: 23. Mai. 2013 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
und schon macht
-´s keinen Spass mehr
- bestimmt keiner mit
RaMü
erstellt am: 23. Mai. 2013 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
gesammeltes, unnützes Wissen?? heute weitaus öfter: gesammeltes, ungenutztes Wissen!!!
Beitrag: 1 Jahr alt, aber noch weiteraus öftererrr.
Devastator
Sehen Sie sich das Profil von Devastator an!   Senden Sie eine Private Message an Devastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devastator
erstellt am: 23. Mai. 2013 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
oder einfach als Buch kaufen:
Handbuch des nutzlosen Wissens
http://www.amazon.de/Handbuch-nutzlosen-Wissens-Hanswilhelm-Haefs/dp/3423201118
Ich habe es mal für 1€ bei ebay (Achtung: NICHT übay)gekauft.
Management ist,
wenn 10 Leute für das bezahlt werden,
was 5 billiger tun könnten,
wenn sie nur zu dritt sind
und davon 2 krank sind.
A_Balou
Hier wird ab sofort ohne System und Zusatz gearbeitet ;-)
erstellt am: 23. Mai. 2013 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Guck mal da ....
Das is ja kein unnützes Wissen, zu wissen wo es schon mal war zählt also nicht
CAD-Maler
erstellt am: 23. Mai. 2013 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bei mir hängt der hier an der Wand:
Unnützes Wissen
Gruß, Jens
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 23. Mai. 2013 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Schauspielerin Olivia Hussey durfte die Premiere ihres Films "Romeo und Julia" aufgrund ihrer Minderjährigkeit nicht besuchen, da sie selbst oben ohne zu sehen war.
Wir sind unterwegs, und irgendwann ist Land in Sicht.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 23. Mai. 2013 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Eine rechte interessante Seite zu dem Thema sind die W-Akten.
Markus Gras
jpsonics
erstellt am: 23. Mai. 2013 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das "surren/Brummen" beim Überfahren einer Fahrbahnbegrenzung/-markierung (z.b. auf Autobahnen und Bundesstraßen) mit dem Auto ist nur ein positiver Nebeneffekt und war zu keinem Zeitpunkt geplant.
Grüße.
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
erstellt am: 23. Mai. 2013 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dieser Effekt wir hier in Canada dadurch erzeugt das an vielen Highways an den Seiten der Fahrspuren zu den Standspuren Rillen in den Teer gefraest werden. Auch vor grossen Kreuzungen sind oft Querrillen durch die Fahrbahn gefaest damit der Fahrer alamiert wird das er anhalten muss.
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 23. Mai. 2013 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bis in die 80er waren auf unseren Autobahnen die Fahrspuren zum Pannenstreifen durch eine  Granitsteinreihe begrenzt, was den selben, aber beabsichtigten Effekt hatte.
Irgendein Vollhirni oben hat dann veranlaßt, daß sie ausgegraben und der Spalt mit Bitumen ausgegossen wurde  . Jetzt wird nur mehr gemalt.
Canadabear
erstellt am: 23. Mai. 2013 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bestimmt nach der Beschwerde von Leuten weil es vielleicht ihren Reifen schaden koennte wenn sie mit 150 km/h auf den Standstreifen muessen :D
jpsonics
erstellt am: 23. Mai. 2013 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Siehst du RaMü ... so läuft der Thread ab. ... ich hatte mir damals auch etwas anderes vorgestellt ...
Aber mal kurz zur Auflösung des surrens/brummens. Zur Markierungsfarbe wurden Glaskügelchen beigemischt. Diese sollten nur einen einzigen Zweck dienen. In der Nacht das Scheinwerferlicht zu reflektieren und somit die Streifen besser erkennbar zu machen. Durch diese Glaskügelchen wird allerdings die Oberfläche (im Vergleich zum normalen Asphalt) extrem rau, was dieses Surren/brummen der Reifen zur Folge hat.
Den "singenden Asphalt" (den Canadabärchen) anspricht hatte allerdings tatsächlich den Vorsatz die Autofahrer vor Gefahrensituationen zu warnen. (Wobei diese Querrillen tatsächlich eine gewisse Gefährdung waren.)
Aber ist das wirklich ein Wissen, das man unbedingt haben muss?
BTW: Entfernt man einem weiblichen Borstenwurm das Gehirn, wird es zum Männchen ....
Grüße.
metz
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 24. Mai. 2013 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Woher die Erkenntnis?
Eigenversuch??
Gruß Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder!
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 24. Mai. 2013 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also WSD im doppelten Sinne  .
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 24. Mai. 2013 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ist aber leider falsch. Die Glaskügelchen sind so klein, daß die Farbe im Vergleich zum Asphalt immernoch spiegelglatt ist.
Das surren kommt daher, daß man diese (teure) Farbe einsparen wollte. Daher wird nicht mehr der gesamte Streifen gleichmäßig angemalt, sondern nur noch "gesprenkelt". Siehe z.B. dieses Bild.
Cheers,
    Jochen
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 24. Mai. 2013 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Über den Nutzen der Geräuschentwicklung bei geriffelten Randbegrenzugen wurde hierzulande aber bereits diskutiert, bevor es umgesetzt wurde. In DK gab es das schon länger.
Arne
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 24. Mai. 2013 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Zurück zum unnützen Wissen:
Stammtischbrüder und Möchtegerngutmenschen sind felsenfest der (falschen) Überzeugung, daß die 130 km/h auf unseren Autobahnen wegen der Verkehrssicherheit verordnet wurden.
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 24. Mai. 2013 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du hast als Verursacher die Achtundsechziger vergessen...
Gruß F.
ralficad
AMD Athlon XP 2800;
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2
ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 24. Mai. 2013 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
1960 musste ein Arbeiter für einen Liter Benzin 13 Minuten arbeiten, im Jahr 2000 sind es 4 Minuten.1 Liter Benzin hat sich von 1960 bis 2000 um 200% Prozent verteuert, ein Laib Brot um 400%.
Fürs Blondieren werden in Deutschland 74 Millionen Mark jährlich ausgegeben.
ob das jetzt Euronen sind???
ralfi
                             Selbes Getränk, neue Flasche.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 24. Mai. 2013 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von ford.prefect:
unnützes Wissen gibts auch als App.
rAist
erstellt am: 24. Mai. 2013 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
- Die Fläche eines durchschnittlichen Toilettenpapier-Streifens beträgt in Deutschland genau 13 cm x 9,9 cm.
- Europa ist der einzige Kontinent ohne eine einzige Wüste.
- In einem 150-Gramm-Becher Erdeerjogurt ist ungefähr eine viertel Erdbeere enthalten.
Keyoke
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Keyoke an!   Senden Sie eine Private Message an Keyoke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keyoke
Zeichenbrett
AutoCad
Strakon 5.1
Allplan 2004 - 2016
erstellt am: 24. Mai. 2013 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von rAist:
[i- In einem 150-Gramm-Becher Erdeerjogurt ist ungefähr eine viertel Erdbeere enthalten.
[/i]
Da hätt ich mit weniger gerechnet
Irgendwann fahren die Becher nur noch an einem Foto einer Erdbeere vorbei auf dem Fliessband
CAD-Maler
erstellt am: 24. Mai. 2013 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Stimmt doch gar nicht! Es gibt doch hier in Deutschland eine Wüste. Sogar eine recht große: Die Service-Wüste.
Gruß, Jens
Andreas 253
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 253 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 253
erstellt am: 24. Mai. 2013 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
[B
[/B]
Das kann ich jetzt so nicht stehen lassen, es gibt sogar in Deutschland eine Wüste:
http://de.wikipedia.org/wiki/Lieberoser_W%C3%BCste
(naja, ein Wüstchen  )
metz
Hier steht keine Werbung!
Könnte aber!
erstellt am: 24. Mai. 2013 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Da hatte ich bei der Bardame letzte Woche aber einen anderen Eindruck!
Gruß Harald
Arne Peters
erstellt am: 27. Mai. 2013 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gestern in den Nachrichten.
"Deutschland ist das einzige Land in der EU das Liebe sucht."
OK. Hat sich aufgeklärt. Es hiess: Deutschland ist das einzige Land in der EU das Li besucht"
Arne
ole
Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig:it nicht, sondern nur
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 28. Mai. 2013 00:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Irgendwer hat die Champions League gewonnen.
Es gibt die Champions League.
Dagegen Nützliches Wissen: Man muss in Foren keinen Klarnamen verwenden    .
13
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 03. Jun. 2013 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Der erste englische Kanalbauer, der einen Kanal auf einer Brücke über einen Fluss geführt hat, hieß Bridgewater.
Gert Dieter
Wir sehen die Dinge nicht so, wie sie sind, sondern so, wie wir sind.
