 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: USB-Festplatte am Fernseher geht in Standby (3952 mal gelesen)
robroy55 Mitglied Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 139 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 07. Mai. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Zusammen, um am Fernseher aufnehmen zu können habe ich mir eine externe USB-Festplatte gekauft. Leider musste ich feststllen dass diese nach einiger Zeit in den Standby geht und dann blöderweise vom Fernseher nicht mehr erkannt wird. Damit sind dann keine programmierten Aufnahmen mehr möglich. Wie könnte man das Problem lösen? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Quasselprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 13390 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 07. Mai. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren -->
hagen123 Mitglied Application Specialist
 Beiträge: 29 Registriert: 12.11.2000
erstellt am: 07. Mai. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren -->
Das sind die 'neuen' stromsparenden Festplatten, die in den Ruhezustand (Parkposition) gehen. Die schlechte Nachricht: Dieses Parken kann man am Computer durch Scripte deaktivieren, am Fernseher wohl nicht. Der Fehler selbst scheint aber am Fernseher zu liegen. Sobald ein Signal an die Festplatte kommt, sollte diese doch wieder aus dem Ruhezustand kommen!?! Hast Du das mal am Computer getestet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenM Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 113 Registriert: 11.11.2003 Win7Pro SP1
erstellt am: 07. Mai. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von robroy55: Wie könnte man das Problem lösen?
Hallo Rob, SSD? Stick? Ich weiß, die kosten noch, aber haben keinen Standby, denke ich. ------------------ Gruß Jochen __________________ Technik lässt nicht mit sich spaßen ... Techniker schon! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ing. Gollum Plauderprofi V.I.P. h.c. Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2699 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 07. Mai. 2013 15:45 <-- editieren / zitieren -->
Hoi, Frage: Wird der Standby durch die Platte selbst oder durch den USB-SATA-Controller des Gehäuses ausgelöst? 1.Fall - Wirst nicht ans laufen bekommen 2.Fall - Festplatte in anderes Gehäuse transplantieren Was hast denn für ne Platte gekauft? Grüße, Gollum ------------------
 'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren -->
Danke für die Antworten! Also das Teil ist eine CNMemory von Real mit 4TB. Günstig und sehr leise. Einen Stick habe ich auch dran. Nur bei 16GB geht nicht viel drauf. Wegen der DRM-Geschichte ist halt auch nichts mit kopieren und verschieben. Die Festplatte wird am PC nicht mehr erkannt wenn sie vom Fernseher formatiert wurde. Am Gehäuse selbst finde ich nur den Ein-/Ausschalter, sonst keine Einstellmöglichkeit. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 1091 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 07. Mai. 2013 16:13 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Robert, ich habe am Fernseher einen Receifer mit eingebauter Festplatte 250GB. auf dieser Festplatte nehme ich meine Sachen auf und überspiele hinterher die Sendungen, die ich archivieren möchte auf eine externe Festplatte, die ich dann von Fernseher zu Fernseher tragen kann um die Sendungen dort abzuspielen. Wäre das eine Lösung für Dein Problem? Gruss aus Berlin Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2013 16:32 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Gerhard, eher nicht, der Fernseher hat alles inegriert bis auf einen Speicher. Extern habe ich nur noch einen Bluray und die Festplatte hängen. Da muss ich wohl die Bedienungsanleitung des Fernsehers und der Festplatte studieren. Vielleicht findet sich da eine Möglichkeit der Aktivierung bzw. Deaktierung. Als Zwischenlösung ist mir nur eingefallen eine Zeitschaltuhr am Netzstecker einzustecken. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2013 16:52 <-- editieren / zitieren -->
Bei Real im Angebot war eine CNMemory Core 3,5 USB 3.0 Da wird wohl auch eine Festplatte von denen drin sein... Was das tatsächlich für eine ist und was die so macht, wird man wegen der äußerst geringen Verbreitung und der dürftige Info vom Hersteller wohl nicht so schnell rausfinden. Mein Tipp: Entweder du öffnest das Gehäuse vorsichtig, baust die Platte in ein anderes einfaceh USB 2.0 10€ Gehäuse und probierst es damit ODER du verscheuerst alles und probierst eine andere Externe aus. Grüße, Gollum
erstellt am: 07. Mai. 2013 21:02 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Robert, auch das ist bei mir der Fall, dass in meinem Philips alles drin ist (3 Receifer DVB-T, DVB-C und DVB-S). Aber alles was ich so versucht habe Sendungen aufzuzeichnen hat nicht geklappt, wir haben eine Schüssel auf dem Dach. Bei Real hatten die dann einen Receiver von LG zum halben Preis, es war ein Auslaufmodell mit 250GB, da die neue Version 500GB hat. Sicher es war natürlich etwas umständlich weil man wieder 2 Fernbedienungen hat. Aber was solls, es funktioniert für die paar Aufnahmen die wir machen. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
badmoonrising Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1097 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 08. Mai. 2013 08:44 <-- editieren / zitieren -->
@Gerhard: Habe mit meinem Philips-Wunderteil das Gleiche Problem; 4 x Firmwareupdate usw. Aufnahmen gehen einfach nicht, kein EPG, diverse andere Fehler. Einfach mal nach Pilips-Forum google und dann wird so manches klar. Meine Geduld mit dem Hersteller ist jedenfalls am Ende, habe die Kiste jetzt beim Händler reklamiert und wenn der zweite Reparaturversuch wieder negativ ausfällt (anzunehmen, es gibt keine neuere Firmware) geht die Kiste zurück. Zu was einen Fernseher behalten der laut Beschreibung alles kann und es dann doch nicht bringt? Hatte das Modell auch wegen der 3 Tuner und der integrierten Aufnahmefunktion gekauft. Meine ausführliche und detaillierte Fehlerbeschreibung hat wahrscheinlich nicht mal jemand gelesen. Mir tut nur der Händler leid, denn der kann ja nichts dafür. Gruß badmoonrising ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Moderator Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 525 Registriert: 11.10.2004 SWX 2010 SP 4.0 PDMWorks 2010 FlowSimulation 2010 SP 4.0 Simulation 2010
erstellt am: 08. Mai. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren -->
