 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: TIM-Funktion (1872 mal gelesen)
Tom2005 Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrotechniker
 Beiträge: 6094 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8
erstellt am: 28. Feb. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren -->
TIM-Funktion kennen sicher viele. Gibt es im Autoradio und auch im ausgeschalteten Zustand (meist zeitlich begrenzt z.B. 1 Std.) werden die Verkehrsnachrichten des eingestellten Senders gespeichert. Sitzt man wieder im Auto, kann man durch Drücken der TIM-Taste die Verkehrsnachrichten (letztgespeichert) abrufen. Sowas suche ich in einem normalen Radio (Henkelware o.s.ä.). Bevor ich früh das Haus verlasse, möchte ich wissen, wie die Verkehrsnachrichten in der Nacht waren. Dann kann man ggf. auch mal sich beeilen, bevor man die dicke Winterjacke angezogen hat. Gibts sowas? Ich suche schon seit Tagen. Wenn nein: Gibt es sowas z.B. online für Internetradio o.s.ä.`?
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB
erstellt am: 28. Feb. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren -->
Was willst Du mit alten Meldungen? Kenne jetzt aber auch kein Radio das so etwas noch hat, ist ja schon reichlich alt. (Blaupunkt vielleicht noch) Ich sehe mir immer die aktuellen Meldungen im I-Net an. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen.
erstellt am: 28. Feb. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren -->
Dazu muss ich den Rechner einschalten und hochfahren. Das will ich eigentlich vermeiden. Während Kaffeekochen erwische ich manchmal die Meldungen und manchmal nicht. Ich will nicht die alten Meldungen hören, aber 5:03 die 5:00 Meldung verpasst und 5:30 erfahren, dass die Autobahn dicht ist - das will ich vermeiden. ------------------
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5240 Registriert: 26.04.2005 Hier wird ab sofort ohne System und Zusatz gearbeitet ;-)
erstellt am: 28. Feb. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Tom2005: Dazu muss ich den Rechner einschalten und hochfahren. Das will ich eigentlich vermeiden. Während Kaffeekochen erwische ich manchmal die Meldungen und manchmal nicht. Ich will nicht die alten Meldungen hören, aber 5:03 die 5:00 Meldung verpasst und 5:30 erfahren, dass die Autobahn dicht ist - das will ich vermeiden.
Fahr um acht, dann sind die anderen schon im Büro und damit runter von der Bahn und Du kannst auf die Meldungen sch.....
sömmerlich Mitglied
 Beiträge: 68 Registriert: 18.07.2002 win7 ACAD Map 2012
erstellt am: 28. Feb. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren -->
die Verwendung z. B. eines Tablets vermeidet das & Kaffeekochen kannst Du nebenbei auch noch... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Quasselprofi V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 22016 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 28. Feb. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von sömmerlich: die Verwendung z. B. eines Tablets vermeidet das & Kaffeekochen kannst Du nebenbei auch noch...
dein Tablet kann Kaffee kochen? @Tork: Mein Homerechner (re-)bootet höchstens einmal im Monat .
metz Quasselprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 13459 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 28. Feb. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren -->
Oder das Schmachtfon an den W-Lan anmelden. Ich mach da inzwischen auch ´ne Menge Suche mit! Um kurz was zu googeln reicht mir das meist aus! Für Schmachtfons gibt es auch Apps, die man nutzen kann. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 1399 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 28. Feb. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren -->
Und nach dem Frühstück kann das auch schön weggeräumt werden Siehe hier. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ing. Gollum Plauderprofi V.I.P. h.c. Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2699 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 28. Feb. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Du kannst einen Arduino mit Netshield und Display nehmen, einen der vielen RSS-Feeds ( z.B. den http://www.freiefahrt.info/upload/lmst.de_DE.xml ) auslesen und anhand deiner Strecke auswerten lassen und in deine Kaffeemaschine einbauen. Oder du kaufst dir ein Androidtelefon... Meins sagt mir seit dem Google+ drauf ist, jeden Morgen wie lang ich brauch, wenn ich wie gewohnt losfahre, wann ich losfahren sollte um trotzdem pünktlich da zu sein und wo ich am besten lang fahren kann und was da los ist. Komisch ist nur, dass ich nie eingestellt hab, wo meine Arbeitsstelle ist und wie spät ich da sein muss... Grüße, Gollum ------------------
 'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 1757 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 28. Feb. 2013 15:19 <-- editieren / zitieren -->
Ich habe zu Hause zwei "Standradios", die ich mir jeweils aus einem alten Autoradio, einem Paar Lautsprecher und einem alten Computernetzteil gebaut habe. Kann ich nur empfehlen. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 315 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 28. Feb. 2013 16:42 <-- editieren / zitieren -->
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 3015 Registriert: 06.07.2001 |ænn| We work in the dark. We do what we can. We give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.
erstellt am: 01. Mrz. 2013 05:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Mrz. 2013 06:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: einfach das Auto in der Küche Parken;-)dann kannste auch bequem im Autositz frühstücken;-)
Also wirklich! Das macht doch Krümmel ins Auto! Und wenn man im Auto Frühstücken will, fährt man ja wohl zum Amerikaner essen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Holzer Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 100 Registriert: 29.06.2000 OSD D (ME10) Version 17.0 (mit WUI von RAND bzw. INNEO) OSD M (SD/Anno) Version 17.0 Modelmanager INVENTOR 2011 mit Vault das alles unter WIN 7
erstellt am: 01. Mrz. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren -->
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
 Beiträge: 1471 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 01. Mrz. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren -->
kaehner Moderator Dipl. Ing.
 Beiträge: 76 Registriert: 15.01.2002
erstellt am: 20. Mrz. 2013 18:05 <-- editieren / zitieren -->
