  Heisse Eisen
  KFZ-Kennzeichen wie sichern?
Autor Thema:  KFZ-Kennzeichen wie sichern? (10756 mal gelesen)
smb
zu viele
erstellt am: 28. Feb. 2013 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
in der Nachbarschaft wurden mal wieder Kennzeichen geklaut und nun mache ich
mir Gedanken über eine Sicherung oder eine Art Erschwerung. Im Moment sind bei
unserem 106er und beim 5008er die einfach Halter dran. Ich dachte dran evtl. die
Schilder mit den Haltern zu verschrauben oder zu vernieten. Nachts sind die Autos zwar
"sicher" aber man parkt ja auch mal wo anders. usw. Wie sind denn eure befestigt?
Bei unserem Nachbar wird's richtig teuer, da die Typen die Teile mit Halter
runter gerissen haben und die Stoßstange über die komplette Länge gerissen
ist.
m.f.G.
graphicguestbook smb
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 28. Feb. 2013 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich glaube, dass billigste ist, dass Du die Schilder so lose wie möglich montierst. Dann sind die Folgekosten am geringsten.
EDIT: Oder besorg Dir gleich präventiv Ersatzschildermit Plaketten usw. .
[Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 28. Feb. 2013 editiert.]
Morten
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Morten an!   Senden Sie eine Private Message an Morten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morten
Autodesk Inventor Prof. 2019
erstellt am: 28. Feb. 2013 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
abgesehen, daß wahrscheinlich Tom2005 Recht hat, wenn es nicht so häufig ist, weil die Rennerei zu den ganzen Behörden auch Geld (und Zeit und damit wieder Geld) kostet und wer sagt, daß man mitbekommt, daß die Schilder geklaut sind und dann kriegt man noch evtl. ein Bußgeld oder schaut Ihr vor Fartantritt jades mal nach??, würde ich es wie bei meiner Enduro machen:
Schönes Alublech fest verankert und dann das Nummernschild mit Blindnieten darauf zimmern. Wenn die Schauben darunter sind, kriegt man das Blech auch nur mit dem Ausbohren der Nieten ab, vorausgesetzt, das Blech hat ein vernünftigen Befestigungsuntergrund, was ich bei den modernen Autos bezweifel...
Gruß Morten
A_Balou
Hier wird ab sofort ohne System und Zusatz gearbeitet ;-)
erstellt am: 28. Feb. 2013 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Tom2005:
Das glaube ich nicht. Mir hat mal jemand von der Zulassungsstelle gesagt als meins vorne mal ziemlich "locker" saß: Wenn Du das verlierst wirds richtig teuer. Verlustanzeige, Eidesstattliche Erklärung, Anzeige usw.
macht das über 100€.
Dürfte bei Diebstahl nicht viel anders laufen.
Ist hier bei uns GsD kein so großes Problem.
metz
Quasselprofi V.I.P. h.c.
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 28. Feb. 2013 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also meine sind auch nur in die Halterungen geklippst.
War aber noch nie in der Situation, dass man mir welche geklaut hat.
Da sie die Nummernschilder der Nachbarn mit Halterung abgerissen haben, hat es wohl auch wenig Sinn die Schilder mit der Halterung zu verschrauben.
Wenn die Schilderhalter nicht an Metall angeschraubt sind sehe ich in annieten auch wenig Sinn, weil man das auch rausreißen kann.
Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist ein Loch durch den Metalträger der Stoßstange zu bohren und die Schilder durch zu schrauben.
Dabei wird der Aufwand aber in keiner Relation zu dem Ergebniss stehen.
Wenn Nummernschilder geklaut werden sind die Kosten nicht gering, weil man ja auch eine neue Nummer bekommt (mit der Alten könnten Straftaten begangen werden)und somit auch neue Papiere.
Und das lassen sich die Ämter teuer bezahlen.
Wohl dem, der eine Teilkasko ohne SB hat!
Gruß Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder!
THSEFA
Plauderprofi
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 28. Feb. 2013 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Annieten mit großen Karosseriescheiben/Halteblech hintendran! Da brauchts schon eine gewisse Kraft, welche sich der potentielle Dieb erst mühsam im F-Studio (alternativ durch Arbeit am Bau!  ) antrainieren muss. Das pappt so stark am Stoßfänger dran, dass eher die Hände einschneiden. Wer das dann doch abbekommt, der hat es sich auch redlich verdient!
Zum Glück sind geklaute Nummernschilder hier in der Gegend kein großes Problem!
Viele Grüße, THSEFA
"Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..."
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
erstellt am: 28. Feb. 2013 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Schilderhalter sind doch auch angeschraubt. Die Bohrungen aufs Kennzeichen übertragen, durchbohren und zusammen mit Torxschrauben anschrauben. Alternativ lass den Halter weg.
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 28. Feb. 2013 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kennzeichen auf 12V+ legen.
Grüße,
Gollum
'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011
Börga
System?
Rapidograph, Rasierklinge, Radienschablone,...
erstellt am: 28. Feb. 2013 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Holger.S:
Alternativ:
  • Torx mit Pin
  • Innensechskant mit Pin
  • Schraube mit Zweilochantrieb
  • Schraube mit One-Way-Kopf
Gruß Christian
metz
erstellt am: 28. Feb. 2013 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Börga:
Alternativ:
  • Torx mit Pin
Mag hinten am "Deckel" funktionieren aber vorne sind die selten in Blech geschraubt und können trotzdem ausgerissen werden!
Gruß Harald
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 28. Feb. 2013 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Ing. Gollum:
Da fehlt mindestens eine 0  .
An Stachelband, Minenfeld&Co hat noch keiner gedacht?
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 28. Feb. 2013 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von A_Balou:
Hä Verlustanzeige/Eidesstattliche Erklärung/Anzeige soll Geld kosten?
Also bei meiner Zulassungsstelle ist das hier nachzulesen unter dem Punkt KFZ-Kennzeichen gestohlen
Sie benötigen:
    Zulassungsbescheingiung Teil II/Fahrzeugbrief
    Zulassungsbescheinigung Teil I/Fahrzeugschein
    das noch vorhandene Kennzeichenschild
    bei Diebstahl polizeiliche Anzeigenbestätigung
    bei Verlust ist eine Abgabe einer Versicherung an Eides statt erforderlich unter Vorlage des Personalausweises
Zur Abgabe der Versicherung an Eides statt ist derjenige verpflichtet, der die amtlichen Kennzeichen verloren hat.
Gebühr:
ab 27,40 EUR
Wunschkennzeichen 10,20 EUR, bei Reservierung 12,80 EUR
zzgl. Gebühr für Umtausch in EU-Papiere
Kennzeichenschilder
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
highway45
Bastler mit Diplom
Schluß mit lustig
erstellt am: 28. Feb. 2013 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
War bei bei mir auch relativ simpel, aber die Rennerei und die Kosten nerven schon.
Übrigens durfte ich nach der Diebstahlsanzeige sogar ohne Nummernschilder zum KFZ-Amt fahren.
Es gibt auf jeden Fall eine neue Nummer, also die dieselbe Prozedur wie beim Anmelden nochmal.
Ich bohr auch komplett durch und mach die mit zwei einfachen M8-Schrauben fest, allerdings hinten eine große U-Scheibe drunter und Kontermuttern. Dann dreht der Schraubenkopf einfach nur durch. Ist natürlich etwas Bastelei.
Statt Schrauben mit Sonderkopf, die es eh in jedem Bitkasten gibt, kann man auch eine lange Schraube mit einfachem Schlitz nehmen, das beschäftigt den Dieb schon etwas länger.
tobu
Werkzeugkonstrukteur, Kunststoffspritzguss
Sehen Sie sich das Profil von tobu an!   Senden Sie eine Private Message an tobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobu
??? ich wars nicht, ehrlich !!!
erstellt am: 28. Feb. 2013 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Einem Arbeitskollegen wurde das hintere Schild letzte Woche gestohlen.
Er meinte, er braucht direkt eine neue Nummer.
D.h., neuer Schein usw. ??
Die alte Nummer würde für einige Jahre gesperrt??
Stimmt das?
Ich werde an unseren beiden Autos die Schilder auch wieder fest schrauben.
Hoffe nur dass die Idioten, die die Schilder klauen aus Frust dann nicht mutwillig Schäden verursachen.
Grüße,
Gollum
Ich bin allerdings für 380V. 12V reichen nicht.
Und Gehirn kann mann bei denen eh nicht beschädigen
tausend und einen Gruß
Tom
Wer von sich behauptet keine Fehler zu machen, hat mit dieser Behauptung bereits einen ganz großen Fehler gemacht ;-)
Aaaah jetzt hab ich`s.
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
|ænn|
We work in the dark.
We do what we can.
We give what we have.
Our doubt is our passion
and our passion is our task.
The rest is the madness of art.
erstellt am: 28. Feb. 2013 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ehrlich gesagt, mir wäre das sowas von Banane ;-)
Dann würde ich halt im Betrieb anrufen und mir einen freien Tag genehmigen, zur Polizei und dann zum Kfzamt und den Rest vom Tag hätte ich frei
Beim zusätzlichen Sichern des Nummerschildes, muss ich ja auch eine gewisse Zeit vorstrecken...
- von einer u.U. Mehrbeschädigung ganz abgesehen^^ wenn das Nummernschild mal das Interesse anderer begehrt.
Nepumuk
Entwicklungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Nepumuk an!   Senden Sie eine Private Message an Nepumuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nepumuk
erstellt am: 28. Feb. 2013 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mit einem sehr langen Bohrer vom vorderen bis zum hinteren Kennzeichen durchbohren. Gewindestange rein und vorne wie hinten eine Mutter mit Loctite sichern.
Bei einer M20'er Mutter brauchst du einen 30’er Schlüssel. Den hat nicht jeder dabei.
Nepumuk
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
|ænn|
We do what we can.
erstellt am: 01. Mrz. 2013 04:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Nepumuk:
'ne Schweisspunkt geht sicherlich auch
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Mrz. 2013 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich musste mal anlässlich eines ähnlichen unliebsamen Ereignisses die Erkenntnis gewinnen, dass "Kennzeichendiebstahl" kein Diebstahl ist, sondern Urkundenunterdrückung.
Und lt. beratendem Rechtsanwalt eine Strafanzeige wenig Sinn macht, da die Staatsanwaltschaft den Fall höchstwahrscheinlich wegen Geringfügigkeit auf der langen Bank vermodern lässt.
mfg - Leo
smb
zu viele
erstellt am: 03. Mrz. 2013 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
danke für die Antworten. Mal sehen, was ich mache oder
auch nicht mache.
m.f.G.
Dietmar A.
Sehen Sie sich das Profil von Dietmar A. an!   Senden Sie eine Private Message an Dietmar A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dietmar A.
Intel Core i7-2600
14 GB RAM
nVidia Quadro 600 1,0 GB<P>Windows 7 SP 1
erstellt am: 03. Mrz. 2013 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wie wäre es, wenn du die Schilder abends mit ins Haus nimmst?
Die sind doch schnell abgebaut.
Gruß Dietmar
DA
Holger.S
erstellt am: 03. Mrz. 2013 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Dietmar A.:
Gruß Dietmar
Dann kannst du die Karre am nächsten Morgen auf der Polizeiverwarstelle abholen. Weil, nur mit güldigem KFZ-Kennzeichen darf ein Auto im öffentlichen Verkehrsraum gepark werden.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 03. Mrz. 2013 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ääähm, achso ja, das mit der Stahlgarage war ja rAist, ich verwechsle die beiden immer  ...
metz
erstellt am: 04. Mrz. 2013 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn die Fahrzeuge nicht verkehrbehindernt stehen ,werden sie nicht abgeschleppt.
Für den ruhenden Verkehr ist das Ordnungsamt zutändig und nicht die Polizei.
Das Ordnungsamt klebt auch erstmal einen Zettel auf die Windschutzscheibe, wo sie dir 3 Monate  Zeit einräumen um das Fahrzeug zu entfernen.
Erst danach werden sie wieder aktiv.
Gruß Harald
Holger.S
Solidworks PDM
Lenovo Thinkpad
Microsoft Windows10 Pro
32 GB RAM
NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 04. Mrz. 2013 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von metz:
Läuft auf das selbe hinaus und kostet auch Geld.
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
FCB
erstellt am: 15. Mrz. 2013 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>Klick<
Gruß Stefan
metz
erstellt am: 15. Mrz. 2013 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von E-Boy:
>Klick<
Mir sind noch nie Kennzeichen gestohlen worden. Ist eine Versicherung, die über zwei Jahre geht also rausgeschmissenes Geld!
Gruß Harald
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 15. Mrz. 2013 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich hab eine Lebensversicherung, obwohl ich in den letzten 33 Jahren noch nie gestorben bin...
Holger.S
erstellt am: 18. Mrz. 2013 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dann sei weiterhin schön brav zu deinen Erben, denn die haben ja was davon und nicht du.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 18. Mrz. 2013 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Na siehst du, dann funktioniert sie doch.
Wer weiß, wie es ohne gekommen wäre?
Arne
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 18. Mrz. 2013 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ääähm, achso ja, das war ein echter Stalker, ich verwechsle die beiden immmer.
Wir sind unterwegs, und irgendwann ist Land in Sicht.
