  Heisse Eisen
  Lipo oder Liion Akku
Autor Thema:  Lipo oder Liion Akku (2039 mal gelesen)
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
erstellt am: 09. Aug. 2012 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kennt sich hier jemand mit Akkus aus?
Ich hab für mein Handy (älteres Modell) einen Akku bestellt. In der Beschreibung stand: Lithium-Polymer. Geliefert wurde Lithium-Ionen.
Hab mich gleich geärgert, weil ich dachte, dass Li-Po besser wäre. Jetzt hab ich aber im Internet gelesen, dass der einzige wirkliche Vorteil die höhere Energiedichte der Lipos ist. Bei dem betreffenden Akku haben aber beide Versionen Li-Po und Li-Ion - 1050mAh.
Welchen Vorteil hätte also der Li-Po für mich? Muss ich mich ärgern oder ist der Li-Ionen (der laut Internet ansonsten gegenüber LiPo Vorteile hat) besser?
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 09. Aug. 2012 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Er hat eine höhere Energiedichte.
'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011
daniu
Mechanik-Entwickler
Intel Xeon W3550
TeamCenter 8
erstellt am: 09. Aug. 2012 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hmmm - hast Du meinen Beitrag komplett gelesen?
Nutzt es was, wenn ich bei gleicher Kapazität eine höhere Energiedichte habe? Also: beide 3,7V - 1050mAh? Was machen die denn mit dem gewonnenen Volumen? Offensichtlich nix ...
Daniel
myca
erstellt am: 09. Aug. 2012 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das gleiche, wie bei den Druckerpatronen für die Erstaustattung - Schaumstoff oder einen anderen Volumenfresser rein...
G.  thomas
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 09. Aug. 2012 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dein Akuu hat die selbe Leistung, die selbe Spannung, und hätte er nicht die selbe Größe würde er nicht ins Handy passen. Also ist der einzige Unterschied, der wohl sein könnte, das der LiPo leichter ist. Ob du das bei der Größe merken kannst, das sei dahingestellt.
"Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil wird schon schwieriger!"
(Kurt Tucholsky)
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 09. Aug. 2012 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Neben der höheren Energiedichte, welche ganz klar ein Vorteil ist, hat ein LiPo deutlich mehr Wums, wenn er in die Luft fliegt.
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
erstellt am: 09. Aug. 2012 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Welchen Vorteil sollte eine höhere Energiedichte bei gleichen äußeren Abmessungen und gleichen Leistungsdaten denn haben?
Gruß, Carsten
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 09. Aug. 2012 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Dichtheit ist viel energischer.
nightsta1k3r
Quasselprofi V.I.P. h.c.
retired ...
erstellt am: 09. Aug. 2012 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Ing. Gollum:
oder ins Wasser
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 09. Aug. 2012 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wehe wenn die platzt
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
daniu
Mechanik-Entwickler
Intel Xeon W3550
TeamCenter 8
erstellt am: 09. Aug. 2012 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hmm - also gelesen hab ich, dass der Lipo sogar Nachteile hat:
-das mit dem Wums ist anscheinend umstritten - kann aber sein ...
-lässt sich deutlich seltener Laden bzw. hat nach relativ kurzer Zeit deutlich weniger Kapazität
Sehe ich es also richtig, dass ich mich in dem Fall beim Lieferant beschwere, um mich beschwert zu haben, dass seine Beschreibung falsch ist, es dann aber besser dabei bewenden lasse, weil ich ja den besseren Akku bekommen hab?
rAist
erstellt am: 09. Aug. 2012 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
- Was machst du da, Blinzler?
- Schätzen. Ich schätze mal, da kommt keiner.
wir führen einen fight, die meisten tragen ihn im stillen aus - nur das ergebnis quillt aus jedem raus (f4)
daniu
Mechanik-Entwickler
Intel Xeon W3550
TeamCenter 8
erstellt am: 10. Aug. 2012 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von rAist:
hmmm - langsam frage ich mich, was Du nimmst. Egal was, aber: kann ich auch was davon haben?
Oder liegt es eher an meinem fehlenden Intellekt? Oder vielleicht am fehlenden Fernseher?
Kurz: was möchtest Du sagen?
rAist
erstellt am: 10. Aug. 2012 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von daniu:
Kurz: Was zum Henker soll deine Frage? Was möchtest du hören? Das die höhere Energiedichte für einen stabileren Warpkern sorgt?!
geos01
Werzeugmechaniker , Formentechnik / Dipl. Ing. Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von geos01 an!   Senden Sie eine Private Message an geos01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geos01
V5R8 Autodidakt
Solid Edge V9 Autodidakt
Solid Works Autodidakt
Ideas V8 gelernt
erstellt am: 10. Aug. 2012 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also, ein LiPo ist auch imemr ein LiIon, bei dem LiPo wird allerdings auf flüssige Elektrolyte verzichtet.
Was nicht passt, wird passend gemacht!!
