  Heisse Eisen
  Fehlkonstruktion (Seite 2)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 3 Seiten lang:   1  2  3 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:  Fehlkonstruktion (10375 mal gelesen)
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 03. Aug. 2012 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Haftpflichtversicherung tritt erst mal in Vorleistung, fordert das Geld aber von Dir zurück.
Gert Dieter
As een duhn deiht, wat he deiht, kann he nich mieh duhn, as he deiht.
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
erstellt am: 03. Aug. 2012 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von weisbescheid:
Auch hier irrt der Schreiber:
eine solche Handlungsweise wider besseres Wissen ist keine Fahrlässigkeit, sondern Vorsatz. Allerdings wird man dem Verursacher i.d.R. keinen Vorsatz bzw. keine Tötungsabsicht unterstellen. Aber man muss ja auch nicht vom Schlimmsten ausgehen. Auf jeden Fall wird man im Fall der Fälle, z.B. wenn eine junge Witwe mit 3 kleinen Kindern in Begleitung ihres Anwaltes vor der Tür steht und ihre Rechte geltend macht, schon etwas transpirieren. Ob eine Haftpflichtversicherung für grobe Fahrlässigkeit einsteht????
[Diese Nachricht wurde von weisbescheid am 03. Aug. 2012 editiert.]
so weit ich weis nicht, da muste schon mit deinem Privatvermoegen haften.
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
weisbescheid
Sehen Sie sich das Profil von weisbescheid an!   Senden Sie eine Private Message an weisbescheid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weisbescheid
erstellt am: 03. Aug. 2012 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also fuer sowas kann man im schlimmsten Fall in den Knast gehen, weil es als fahrlaessige Toetung ausgelegt wird.
Canadabear
Inventor 2024 / 2027
erstellt am: 03. Aug. 2012 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Clinton:
Ich bin der Chef!
Legt euch wieder hin...
Clinton
Nichts hält ewig, aber das Ewige immer...
(Clinton)
[Diese Nachricht wurde von Clinton am 03. Aug. 2012 editiert.]
das soll also heissen das du als Chef die volle verantwortung uebernehmen wuerdest wenn mit einer deiner Hebevorrichtungen ein Unfall passiert und die Berufsgenossenschaft zu dir kommt und mal eben die Auslegungsberechnung dafuer sehen will. Was meist du was die sagen wenn du dann nur sagst: das haette halten muessen, ich habs ueberschlaegig berechnet.
weisbescheid
erstellt am: 03. Aug. 2012 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das ist doch eine Richtlinie des Europäischen Parlaments...
Dieser Verein löst sich gerade eben auf...
Hi Clinton...
Das ist ein Trugschluss. Selbst wenn sich die EU / EG wie auch immer, jetzt in diesem Moment auflöst oder in die Luft sprengt mitsamt den EU-Parlamenten, Kommissaren, Inspektoren, Sekretären... zu spät, denn diese Richtlinien sind in nationales Recht übernommen worden und bleiben solange gültig, bis diese zurückgezogen sind.
MRL 2006/42/EG - Da wird dir geholfen.
Hi Gollum...
Das ist auch nur die halbe Miete. Ein Lastaufnahmemittel ist keine Maschine und wird auch deshalb nicht nach der MRL behandelt, folglich auch nicht gem. DIESER Rili CE-kennzeichnungspflichtig. Die MRL ist allerdings die "Mutter" aller RiLi und enthält darum die Verweise auf andere RiLi, z.B. auf die RiLi "Lastaufnahmemittel", nach der diese Traverse behandelt werden muss und somit trotzdem CE-kennzeichnungspflichtig ist.
Klingt komisch...ist aber so. Gerade weil es so ...." kompliziert".... ist, werden zuhauf Fehler bei der CE-Kennzeichnung und der erforderlichen Zertifizierung gemacht. Dabei zählt auch eine CE-Kennzeichnung eines Produktes, für das keine solche vorgeschrieben ist, auch als "Produktfehler". Und die Idee :" lieber mal auf Verdacht ein CE-Zeichen anbringen, wenn es auch nicht vorgeschrieben ist, es schadet doch nix" kann ein Schuss in den Ofen sein und rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
Mit dieser Thematik sind viele Produktschaffende eigentlich überfordert, weil es die Natur der Sache mit sich bringt, permanent den Stand der RiLi zu verfolgen. Auch hier gilt: nix ist so beständig wie der Wandel. Hat dafür der Konstrukteur neben seiner eigentlichen Arbeit noch Zeit und Muse????
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 03. Aug. 2012 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 03. Aug. 2012 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von riesi:
Ich finde den Absatz sehr schwammig. Um was für Bestimmungen handelt es sich denn?
Muss ich jetzt unruhig schlafen, weil ich eine Hebevorrichtung für unseren Betrieb konstruiert habe?
Wenn Du sauber gerechnet hast, einen ordentlichen Sicherheitsfaktor draufgeschlagen und dafür gesorgt hast, dass auch keiner mehr dran hängt als zulässig, kannst Du einigermaßen ruhig schlafen.
Dennoch würde ich mich schleunigst nach den Vorschriften erkundigen (BG? Ich wüßte auch nicht genau, wo) und die Konstruktion überprüfen und dokumentieren.
Denn, wehe, wenn was passiert! Dann haben Dich ganz schnell der Chef, der TÜV und die BG am Kragen.
Gert Dieter
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Office Pre. 2020-Sp5
Creo Elements/Drafting V20.5
MS-Windows 10 Prof. 64Bit
Core i7-6700 @ 3.40 GHz
32,00 GB RAM
erstellt am: 03. Aug. 2012 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Canadabear:
hast du schon mal was von Bestimmungen wonach man nur Lasthebevorrichtungen einsetzen darf die zugelassen sind. Diese Zulassung heisst das der Hersteller nachweisen kann, das er diese Vorrichtung nach dem aktuellen Bestimmungen konstruiert und berechnet hat.
Das gilt selbst dann wenn ein Betrieb etwas fuer den eigenen Gebrauch baut.
Canadabear
erstellt am: 02. Aug. 2012 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe schon schlimmere Sachen erlebt...
Solche Vorrichtungen schweißt man aus Rechteckrohren
und gut iss...
Dafür benötigt man KEIN CAD, auch der Eifelturm wurde OHNE
CAD konstruiert, der steht Übrigens noch...
Einige überschlägige Belastungberechnungen und gut iss...
Clinton
eine ueberschlaegige Berechnung fuer einen Lastheberahmen? das kann ja wohl nicht dein ernst sein.
Schau mal bei Produkhaftungsgesetz nach.
Also bei Lastehebevorrichtungen kann man nicht vorsichtig genug sein. Normal lieg es in der Verantwortung des Chefs das ungeeignete und unzulaessige Vorrichtungen nicht eingesetzt werden.
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
Hardwareprobleme: keine
Softwareprobleme: P3D-2023/2025
erstellt am: 02. Aug. 2012 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wobei es ja auch je nach Situation zu plötzlichen und lokalen Materialermüdungen kommen kann, die natürlich in der Form nicht vorhersehbar waren. Aber vielleicht war es in diesem Fall auch die hohe Umgebungstemperatur ...
lg, der Hausmeister
_______________________________________
46 + 1 = ein Lächeln
Jörg_B
Staatlich geprüfter Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jörg_B an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg_B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg_B
Beruf<P>Solid Works 2011 SP 5<P>Windows 7
Intel Q6600, 3GB Ram
FX 1500 / 6.14.10.9163<P>Privat
Alibre 11 Standard
HP dv 9700
AMD Turion 64 X2, 2GB Ram
NVIDIA GForce 8400M GS
erstellt am: 02. Aug. 2012 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bei all der berechtigten Kritik sollte mal der Schweißer gelobt werden, denn schließlich scheinen die Nähte ordentlich zu halten.
Da gebe ich Dir jetzt allerdings recht,
ich habe schon Behälter gesehen da konnte
man nach dem Sandstrahlen ein Blatt Papier
unter der Schweißnaht durchschieben.
Gruß vom Oberrhein
Jörg
riesi
CAD-Admin
32,00 GB RAM
erstellt am: 02. Aug. 2012 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nightsta1k3r
Quasselprofi V.I.P. h.c.
retired ...
erstellt am: 02. Aug. 2012 02:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
könnt ihr auch bei z.B. Erich von Däniken nachschlagen...
Tun wir doch immer, der Born alles modernen Wissens.
Die Mehrheit
Sehen Sie sich das Profil von Die Mehrheit an!   Senden Sie eine Private Message an Die Mehrheit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Die Mehrheit
erstellt am: 01. Aug. 2012 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ein typischer Kommentar aus dem Tseter-Universum...
Clinton
[Diese Nachricht wurde von Clinton am 01. Aug. 2012 editiert.]
Na, Du weißt aber bescheid
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 01. Aug. 2012 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Torsten Niemeier:
Vielleicht noch die Profile um 90° gedreht...
kommt drauf an wie windig es in der Ecke der Welt ist
(wenn da wie vermutet Blechtafeln dran hängen)
Grüße Andreas
edit  schon mal einer über eine 45 Grad Verdrehung nachgedacht
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 01. Aug. 2012 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 01. Aug. 2012 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Clinton ,
bin mir sicher das die sich genau an Deine Vorgaben gehalten haben
Grüße Andreas
nightsta1k3r
retired ...
Das Verbiegen passiert aber nur, wenn Deko-Materia l  mißbraucht wird.
weisbescheid
erstellt am: 01. Aug. 2012 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich bin keen Statiker nich,
aber vielleicht hätte es schon gereicht, man die HEB 90° verdreht zusammengeschweißt hätte, also das höhere Widerstandsmoment genutzt. Und die Einhängeöse nicht quer sondern mittig längs zur Längsachse. Gibt sicher ausreichend Experten bei CAD.de, die mich nicht unwissend lassen.
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Aug. 2012 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Krümmel:
Die vier Ausleger als zwei durchgängige Bauteile angeschweißt hätte noch paar Kilo gebracht
Krümmel
erstellt am: 01. Aug. 2012 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zumal man, selbst mit dem gezeigten Material, das Ganze deutlich stabiler hätte bauen können .
Ob dann der Öse warm geworden wäre
Grüße Andreas
weisbescheid
erstellt am: 01. Aug. 2012 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Boah! Ganz klar, aber so etwas von klar. Die Lasche iss völlig
überdimensioniert!
Aber dafür ist alles andere lasch.
smb
zu viele
erstellt am: 31. Jul. 2012 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
überdimensioniert!
m.f.G.
graphicguestbook smb
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 30. Jul. 2012 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Ing. Gollum:
Ich kann nicht nur über die Traverse lachen, sondern auch über diejenigen, die wiederholt den Untergang des Konstuktionsabendlandes prophezeien.
Hallo Gollum,
da kann ich Dich beruhigen, das Abendland wir deswegen nicht untergehen.
Das habe ich letzte Woche im Morgenland gesehen, und ich glaube bzw. hoffe
dass das dort entstanden ist.
Wolfgang
"Früher war die Zukunft besser"
-Karl Valentin-
[Diese Nachricht wurde von Wolli am 30. Jul. 2012 editiert.]
Bloer
Sehen Sie sich das Profil von Bloer an!   Senden Sie eine Private Message an Bloer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bloer
Pentium 4 2,4GHz
512mb Ram
Geforce FX 5200
XP Professional SP 2
Wildfire 2 F000
erstellt am: 30. Jul. 2012 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Fyodor:
Meister: Du sollst nicht denken, sondern machen!
...da fällt mir eine "Arbeitsanweisung" von einem externen Programmierer aus dem Ostblock, den ich mal in einer Firma als Kollege hatte, wieder ein:
"Mach, das [es] geht!"
[Diese Nachricht wurde von Bloer am 30. Jul. 2012 editiert.]
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 30. Jul. 2012 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Markus Gras:
Nichts! - Die können das.
Ach ja, dazu eine Anekdote aus dem Praktikum:
Dem Meister geht es mal wieder nicht schnell genug.
Lehrling: Aber ich dachte...
Zwei Stunden später, Vorrichtung ist mittlerweile schon kaputt.
Meister: Was hast Du Dir dabei denn gedacht?!?
Cheers,
    Jochen
Fyodor
32 GB RAM
Siemens NX 2007
erstellt am: 30. Jul. 2012 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Alle, die über diese Traverse lachen, sollten mal sehen wie sie NACH der ersten Belastung aussieht!
Cheers,
    Jochen
Jörg_B
Alibre 11 Standard
HP dv 9700
erstellt am: 30. Jul. 2012 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@weisbescheid,
So, so, CE-Zertifizierung...
Kopfschüttel!
Clinton
Ich befürchte leider ja, da auch "Maschinen" für den
Eigengebrauch der Richtlinie unterliegen.
(Mit gutem Grund, wie man an unserem Beispiel sieht).
Gruß vom Oberrhein
Jörg
Wyndorps
erstellt am: 30. Jul. 2012 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
... es soll schon vorgekommen sein, dass "Fehlanwender" den Geldbeutel weit öffnen mußten, weil bei einer solchen Fehlanwendung Jemand zu Schaden kam. ...
Das weiß ich leider nur zu gut.
... Glaubt es oder lasst es sein,...
Ich glaube!
Nur zu meiner eigenen Absicherung: Mein Beitrag zu Warnhinweis und Anwenderfehler war rein humoristisch gemeint.
weisbescheid
erstellt am: 30. Jul. 2012 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Tja Clinton, vielleicht fällt dir der Kopf ab, vom Schütteln:
guggst Du:
Richtlinie 98/37/EG
Anhang 1 Ziffer 4.1.1
Richtlinie 2006/42/EG
Art.2/d
Tja Herr Professor:
Nachtrag:
Entsprechende Kennzeichnungsschilder sind nach MRL zu befestigen. Das Entfernen ist bei Beachtung dieser Vorgaben mutwillig nicht o.w. leicht möglich. In diesem Falle käme noch "Vorsatz" hinzu und das gibt der Story noch den letzten Kick.
Glaubt es oder lasst es sein, ich habe das einige Jahre beruflich gemacht.
[Diese Nachricht wurde von weisbescheid am 30. Jul. 2012 editiert.]
Wyndorps
erstellt am: 30. Jul. 2012 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Was habt Ihr?
Das ist doch klar ein Anwendungsfehler!
Unten rechts liegt doch noch der Aufkleber.
Da steht bestimmt "Maximal zulässige Last 2kg" drauf!
Da könnte man schon mutwilliges Entfernen der Sicherheitsinformation unterstellen!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 30. Jul. 2012 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von JochenM:
Da fällt mir doch wieder der Spruch von einem ganz alten (schon lange her) Kollegen ein:
[b]"Mach ma, hat eh nichts zu halten, Hauptsache es hält!"
[/B]
Ich kenne nur: "Das machen wir selber, das kostet dann ja nix."
Arne
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
erstellt am: 30. Jul. 2012 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Jochen
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 30. Jul. 2012 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Tja, kaputt bekommt man alles.
Patrick
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 30. Jul. 2012 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sehe das auch so. Ist zwar lustig anzusehen, aber wie oft heißt es "mach mal schnell". Und dann kommt so was raus...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 30. Jul. 2012 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Solche Montagskonstruktionen gab es schon immer und wir es auch immer geben.
Ich hab selbst vor einem Jahr ziemlich verhauen und ein I-Profil mit ein wenig Torsion so überbeansprucht, dass ich anschließend fast 10° dauerhafte Verdrehung bewundern durfte.
Die Kollegen aus Konstruktion, Fertigung und Montage werden mich wohl bis zur Rente damit aufziehen, obwohl auch keiner von Ihnen den Fehler bemerkt hat.
Passiert immer wieder; Zugachsen ohne Dauerfestigkeit, Brücken mit Windlastresonanz, Tragwerke mit Haarrissen, Flugbahnen mit Einheitumrechnugnsfehlern, etc.
Da ist so eine Traverse doch wirklich noch bei den lustigen Sachen einzuordnen.
Grüße,
Gollum
weisbescheid
erstellt am: 29. Jul. 2012 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Frag' Käpt'n Blaubär.
Bin ich Hein Blöd???
Arne Peters
erstellt am: 29. Jul. 2012 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das müssen aber kleine Parzellen sein.
An der Abtrennung der Parzellen wird das installiert. Vier größere Parzellen bekommen dann die Wasserration. Frag' Käpt'n Blaubär.
Arne
weisbescheid
erstellt am: 29. Jul. 2012 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Aber ich denke das ist eigentlich nur ein mobiler Bewässerungskanal. Der wird so eingesetzt, dass das Wasser rechts und links in die Parzellen des Bauern läuft. Das würde anders garnicht gehen.
[Diese Nachricht wurde von weisbescheid am 29. Jul. 2012 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 29. Jul. 2012 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von tvd:
Nur das, was nachgiebig gebaut ist, bricht nicht gleich ab...
Passt sich der Belastung an?  Oder?
Arne
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Betriebssystem: Windows XP
CAD System: Wildfire 4.0
erstellt am: 29. Jul. 2012 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wieso, was habt Ihr alle? Ist doch perfekt gemacht.
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
weisbescheid
erstellt am: 29. Jul. 2012 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
So was ist heute keine Seltenheit. Habe da schon andere Sachen gesehen.
Selbst wenn die Traverse gezeichnet wurde, dann sicherlich nicht von Jemandem, der die Berufsbezeichnung "Konstrukteur" zu Recht verwendet. Selbst wenn das Ding nur ausgelegt ist, um an jeder Ecke eine Kiste Bier einzuhängen, ist doch nicht auszuschließen, dass die Traverse auch für höhere Traglasten zweckentfremdet wird.
In diesem Zusammenhang verweise ich auch auf die EU-Richtlinie "Lastaufnahmemittel", die besagt, dass solche Traversen CE-Kennzeichnungspflichtig sind und entsprechend zuvor ein CE-Zertifizierungsverfahren erforderlich ist. Natürlich macht die CE-Kennzeichnung die Traverse nicht betriebssicherer, aber man hat dann einen Verantwortlichen, der dann( auch ohne Schadensfall ) die goldene Arschkarte gezogen hat.
Dass solche "Konstruktionen" immer noch in Betrieb sind bzw. in Verkehr gebracht werden zeugt nur von der Unkenntnis der geltenden Vorschriften und Gesetze. Insbesondere dort, wo die "das machen wir uns alles selbst" - Philosophie die Geschicke lenkt, wird man irgendwann böse auf die Schnauze fallen. Leider sind solche "Versäumnisse" mit der Verursachung von Unfällen verbunden, wo i.d.R. die letzten in der Kette der Beteiligten die am meisten Betroffenen sind.
Und es sind nicht die Folgen vom "Fachkräftemangel", es sind die Folgen der Ignoranz, der Dummheit und des "Sparzwanges", die sich ungehindert ausweiten. Es gibt ausgelernte Metallbauer, Stahlbauschlosser und Konstruktionsmechaniker, die an sowas verantwortungsbewußt rangehen, aber keinen Job finden.
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ing. Gollum  an!   Senden Sie eine Private Message an Ing. Gollum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ing. Gollum
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 29. Jul. 2012 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sind das die Folgen von diesem Fachkräftemangel von dem alle reden? -D
Canadabear
erstellt am: 29. Jul. 2012 05:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also fuer mich siehts so aus als wenn da nichts gezeichnet wurde sondern irgendein Hobbybastler etwas zusammengeschweisst hat.
Denn nicht alles was gebaut wird wird auch gezeichnet.
Sollte es aber wirklich so sein das es gezeichnet, genehmigt und gefertigt wurde, dann sind aber viele Idioten zusammengekommen, naemlich alle die damit zu tun hatten. Sogar der der diese Konstruktion ueberlastet hat, denn er hat eine Hebevorrichtung genutzt ohne nachzudenken.
Ray
