  Heisse Eisen
  Superbenzin E5 - Zündwilligkeit
Autor Thema:  Superbenzin E5 - Zündwilligkeit (2966 mal gelesen)
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 18. Apr. 2012 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo, alles wissendes Forum,
hier 'mal wieder ein kleines technisches Problem:
Mein Vater mäht immer noch selbst den Rasen, große Fläche, Benzinmäher. Nun stand der Mäher winterbedingt längere Zeit in der Garage und will nun nicht wieder anspringen.
Getankt wurde: E5 Benzin, dem 5 Prozent Bioethanol beigemischt sind (gemäß Norm DIN EN 228).
Daraufhin Frage an einen Fachmann (?). Dessen Antwort: Wenn Benzin mit E5 mehr als 30 Tage im Tank ist, verliert es an Zündwilligkeit, nur noch 2/3 ???
Auf einer Seite für Oldtimer ( http://www.neumann-oldtimer.de/Oldtimer.htm  gefunden mit Metager) fand ich die Information, daß eine Entmischung eintritt. Das Ethanol sammelt sich unten im Tank, das Benzin dadrüber. Auch über die schlechtere Zündwilligkeit wird da geschrieben.
Was kann man tun? Benzin zukippen, umrühren oder wie?
Danke schon 'mal für Eure Antworten!
Einen schönen Tag noch
Dietrich
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 18. Apr. 2012 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Umrühren kann pauschal schonmal nicht schaden. Im schlimmsten Fall das Zeuch aus dem Tank holen und vernünftigen Sprit reintun.
Wir haben die längste Zeit - Zeit mit Warten verbracht,
Zeit mit Worten verbracht, es uns bequem gemacht.
Doch jetzt macht sich Zeitlosigkeit breit...
- Krieger
Mirama
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
erstellt am: 18. Apr. 2012 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi!
Also ich hab nen Roller ... und der steht im Winter öfter 30 Tage oder länger. Wenn er danach schwer anspringt, liegt das meiner Ansicht nach nicht daran. Selbst wenn an der Theorie was dran ist, würde ich vermuten, dass "aus dem Schuppen holen und an die richtige Stelle schieben" ausreichen sollte, das Benzin zu vermischen. Nach längerer Zeit sind vermutlich alle 2-Takter bisschen schwieriger zu starten. Bisschen Muskelkraft und dann läuft er irgendwann schon wieder ...
Wenn nicht, dann hat er ein anderes Problem: Vergaser schmutzig, falsch eingestellt, Luftfilter dicht, Zündkerze kaputt, etc ...
Daniel
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Apr. 2012 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das ist eigentlich nicht wirklich was neues.
Benzin der in div. Tanks, Leitungen und Vergasern monatelang rumgammelt verliert die Zündwilligkeit, zumindest verdunsten zündfreudige Anteile bevorzugt, das geht soweit dass tlw. nur mehr der Öl- und Schmutzanteil übrig ist.
Eine Entmischung kann ich mir aber schwer vorstellen.
Es kommt sehr stark auf den speziellen Motor an, ich hab schon Motormäher nach vielen Jahren Stillstand im Heustadel mit der Originalsuppe in Betrieb genommen (mit weithin sichtbarer Rauchfahne dann).
Jedenfalls ist es gut Praxis, den Benzin komplett gegen Tankstellenfrischen auszutauschen, vor er ersten Frühjahrs-Inbetriebnahme.
Den Zündunwilligen kann man ja wieder in kleineren Mengen beimengen, später.
mfg - Leo
Jörg Schwenke
Ingenieur Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Schwenke an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Schwenke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Schwenke
GEOvision 9.1 @ i7; W10 x64<P>Im Zoo: CADdy 11 + ACAD 10 @ i486DX2-66; Miro-Tiger 8
SPEA Graphiti Hilite; DOS 5.0 + WIN 3.11
erstellt am: 18. Apr. 2012 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja, da könnte etwas dran sein an der Entmischung. Zu Zeiten als ich noch mit dem Mopped (S50) und wenig Taschengeld unterwegs war, haben wir alles in den Tank gekippt, was ohne oder mit wehig Geld beschaffbar war und unter dem Verdacht, stand brennbar zu sein.
Darunter war auch Brennspiritus. Das mischt sich tatsächlich schlecht mit Benzin, einfaches Umrühren hilft wenig bzw. nur erxtem kurzfristig. Wenn die Karre einmal lief, ging´s dann. (wahrscheinlich dank der Schlaglöcher)
Man kann aber den Alkohol ablassen bis Benzin kommt. Sieht man schön in einem daruntergehaltenen Glas an der unterschiedlichen Farbe der Flüssigkeiten.
Jörg
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Apr. 2012 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Beim Brennspiritus dürfte aber der (wenn auch geringe) Wasseranteil die Vermischungsunwilligkeit erzeugt haben.
mfg - Leo
rAist
erstellt am: 18. Apr. 2012 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Irgendwie erzeugt die Aussage gerade lustige Bilder in meinem Kopfkino
- Krieger
Mirama
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 18. Apr. 2012 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bei meinem Rasenmäher war es oft so, dass nach winterlichem Stillstand die Schwimmernadel oben im Zufluss klebte und der Schwimmer nicht mehr runter ging.
Symptom: Mäher springt an und läuft kurz, dann geht nichts mehr.
Abhilfe: Schwimmerkammer auseinandernehmen und reinigen, besonders die Schwimmernadel und Gegenstück.
Gert Dieter
Kompliziert ist einfach. Einfach ist kompliziert.
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
erstellt am: 18. Apr. 2012 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Meine Enduro muss nur eine Woche stehen, dann springt sie bereits schlecht an. Im Detail verliert ausschließlich die kleine Benzinfüllung in der Schwimmerkammer des Vergasers ihre Zündfreudigkeit. Simple wenn auch praktikable Abhilfe: Benzinhahn zu, Schwimmerkammer leerlaufen lassen, Benzinhahn auf, Kiste springt wieder gut an. Im Gegensatz dazu übersteht die Benzinfüllung des Tanks meiner Erfahrung nach locker einen ganzen Winter. Irgendwer hat mir mal glaubhaft zu versichern versucht, das mit der verflogenen Zündfreude läge am Aluminium der Schwimmerkammer. Kann sein, weiß ich nicht.
Gruß, Carsten
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
FCB
erstellt am: 18. Apr. 2012 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hmm,
also bei mir im Garten habe ich null Probleme,
weder bei Kettensäge und Heckenschere (2-Takter)
oder Rasenmäher (4-Takter, ein mal gezogen),
einzig der Roller zickt immer wenn er(sie) länger stand.
Gruß Stefan
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 18. Apr. 2012 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
da gabs letztes Jahr einen großen Bericht ... Fazit:
Probleme sind nur zu Erwarten bei Motoren die schon längere Zeit mit "normalen" Benzin gelaufen sind. Problemzone : Dichtungen und Schläuche und das lösen von Ablagerungen welche die Vergaser verstopfen können.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Apr. 2012 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Husky:
...Probleme sind nur zu Erwarten bei Motoren die schon längere Zeit mit "normalen" Benzin gelaufen sind...
Sollte vielleicht eher heissen: Motore die für "normalen" Benzin konstruiert wurden. Da lösen sich div. Dichtungs- und Schlauchmaterialien etwas an bzw. quellen auf und machen jede Menge Probleme.
Haben wir eh schonmal hier diskutiert:
Die E-irgendwas-Benzine haben eine gigantische Wegwerfrunde bei unendlich vielen älteren motorisierten Kleingeräten verursacht.
mfg - Leo
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 18. Apr. 2012 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bei meinen Stromgeneratoren, ein 2- und ein 4-Takter, hatte ich auch immer Probleme, dass die nach einer längeren Stillstandzeit nicht gut ansprangen und nach einiger Zeit stehen geblieben sind.
Bei Demontage war die Ursache auch zu finden; In Kraftstofffilter, Vergaser und Leitungen war schleimiger Rückstand vorhanden, der alles zugesetzt hat. Die Flocken konnte man auch im abgelassenen Benzin erkennen. So weit kein Problem; Alles sauber gemacht schon liefen die Motoren wieder.
Seit dem ich bei der letzten Tankfüllung vor dem Winterschlaf einen Bezin-Stabilisator dazu kipp hab ich keine Probleme mehr.
Grüße,
Gollum
'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
erstellt am: 19. Apr. 2012 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Dietrich,
handelsüblicher Benzin, egal welche Sorte, verliert nach ca. 3 Monaten deutlich an Zündwilligkeit. Dieses Verhalten trat auf, als dem Benzin kein Blei mehr beigemischt werden durfte.
Aus diesem Grund empfielt auch jeder Motorgerätehersteller, gerade bei Rasenmähern, das Gerät beim letzten Gebrauch restlos leer laufen zu lassen, sprich, den Motor einfach tuckern lassen, bis er aus geht.
Es werden auch Kraftstoffzusätze angeboten, die das Nachlassen der Zündwilligkeit verhinden. Ob sie was bringen, kann ich nicht bestätigen.
Jochen
ida-stade
Bauingenieur
erstellt am: 19. Apr. 2012 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo liebe Kümmerer!
Danke für die vielen Informationen. Ich hab's probiert: Mäher zum Mischen hin- und herschaukeln, Startversuche, dann nochmal die Zündkerze raus und gesäubert, Kontaktspray in den Stecker, Startversuche, das ganze nochmal und schon lief er wieder!
Keine Ahnung, ob's am Mischen lag. Jedenfalls: Problem gelöst.
Nochmals danke und weiter so! Hier ist doch das WBFWelt bestes Forum!
Dietrich
