 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Steckdosenschalter schaltet bei Musik (5986 mal gelesen)
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
 Beiträge: 1471 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 22. Feb. 2012 11:09 <-- editieren / zitieren -->
Hi! Wo wir hier grad schon einen Einkaufsthread haben: Kann es kaum glauben, aber das braucht doch jeder, warum verkauft Pearl, etc. das nicht: Würde gerne meine Stereoanlage einschalten lassen, sobald ein Audiosignal anliegt. Das wars eigentlich schon. Das Problem: ich möchte nicht mehr als das: ich brauche keine Fernbedienung, die Steckdosenleiste muss nicht über LAN/Wlan schaltbar sein, sondern nur so. Das einzige, was nett wäre ist: es wäre toll, wenn ich nicht nur eine Musikquelle durchschleifen könnte oder alternativ noch einen Schalter hätte oder die genannte Funktion alternativ zu Master Slave läuft. Also: Ich schalte den Verstärker an: CD, Tuner und was auch immer geht mit an. Ich schalte den PC an und spiele Musik ab: Verstärker und alles andere geht an (ich kann damit leben, dass CD/Tuner/etc mit an geht). Aber wenn ich erst Mal eine günstige Lösung für das grundsätzliche Problem finden würde, wäre das schon toll ... Gibt es sowas? Bin ich echt der einzige, der das gerne hätte? Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Quasselprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 13390 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 22. Feb. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von daniu: Hi!Wo wir hier grad schon einen Einkaufsthread haben: Kann es kaum glauben, aber das braucht doch jeder, warum verkauft Pearl, etc. das nicht: Würde gerne meine Stereoanlage einschalten lassen, sobald ein Audiosignal anliegt. Das wars eigentlich schon. Das Problem: ich möchte nicht mehr als das: ich brauche keine Fernbedienung, die Steckdosenleiste muss nicht über LAN/Wlan schaltbar sein, sondern nur so. Das einzige, was nett wäre ist: es wäre toll, wenn ich nicht nur eine Musikquelle durchschleifen könnte oder alternativ noch einen Schalter hätte oder die genannte Funktion alternativ zu Master Slave läuft. Also: Ich schalte den Verstärker an: CD, Tuner und was auch immer geht mit an. Ich schalte den PC an und spiele Musik ab: Verstärker und alles andere geht an (ich kann damit leben, dass CD/Tuner/etc mit an geht). Aber wenn ich erst Mal eine günstige Lösung für das grundsätzliche Problem finden würde, wäre das schon toll ... Gibt es sowas? Bin ich echt der einzige, der das gerne hätte? Gruß Daniel
Wenn ich dich richtig verstanden habe, suchst du sowas nur mit Audiosignal anstelle von klatschen! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren -->
Hi! Den Klatschschalter hab ich, sogar schön mit Steckdose rum - oder hab ich den - ah nee, ich glaub der ist beim Diakonieladen. Außerdem hät ich gern alles schön mit Verpackung rum. Ich kann löten, aber ich will nicht ... Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ing. Gollum Plauderprofi V.I.P. h.c. Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2699 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 22. Feb. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren -->
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 1097 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 22. Feb. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Quasselprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 12351 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 22. Feb. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren -->
Ich befürchte sowas wie du es suchst gibt es auf dem Markt noch nicht. Damit hättest du ne Marktlücke entdeckt. Fragen wir mal die "Kabelaffen" aus den E-Foren nach der Schaltung und dann entwickeln wir das bis zur Marktreife aus ... Der Gewinn geht natürlich zu 10% an A&A zum Erhalt vom WBF und den Rest teilen wir dann unter uns auf ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- (Frei-)Staatsfeind No. 1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 269 Registriert: 06.05.2002 SWX Office Pre. 2020-Sp5 Creo Elements/Drafting V20.5 MS-Windows 10 Prof. 64Bit Core i7-6700 @ 3.40 GHz 32,00 GB RAM
erstellt am: 22. Feb. 2012 14:18 <-- editieren / zitieren -->
Mein Vater hatte früher mal Philips Aktiv-Lautsprecher, die genau das konnten. Sie gingen an, wenn auf Line-In ein Signal anlag und gingen nach ca. 5min von alleine aus. So ca. 30-35 Jahre dürfte das her sein. Tut es nicht eine Steckerleiste, wie für den Computer mit Master/Slave-Automatik? Gruß vom Kompaktanlagen-mit-Lautsprecher-Fan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2012 14:37 <-- editieren / zitieren -->
Die Schaltungen die ich auf die Schnelle gefunden habe, machen genau das was gefordert ist. Man setzt solchen Anforderungen heutzutage entweder auf herstellerspezifische Triggerkontakte, tlw. stadardtisiert über HDMI, oder Multifunktionsfernbedienungen. Grund; Wenn man es so wie gefordert löst, besteht immer das Problem, dass man entweder einen separaten Ausgang verwenden oder mit einer Verfälschung des Signals leben muss. Als Maschinenbauer sollte man IMHO auch noch in der Lage sein so einfache Schaltungen aufzubauen bzw. zu ändern. Zumindest kennt man aber jemanden der einem dabei hilft. Wenn man allerdings nur Plug&Play akzeptiert und keine Lust hat selbst ein bissel zu basteln, wird das Bedürfnis nach einer Lösung seines Problems wohl nicht so dringend sein. Grüße, Gollum ------------------ 'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2012 15:03 <-- editieren / zitieren -->
Hi! Ich bin gar kein Bauer (deshalb kann ich auch löten und zwar nicht zu schlecht) und ich hatte schon bisschen gegoogelt und die entsprechenden Lösungen auch gefunden. Das Problem ist dann schon eher, dass ich es a) nicht möchte aber viel schlimmer: b) keine Versicherung bezahlt, wenn in meiner Wohnung jemals was passieren sollte. Ich bräuchte also eher jemand, der mir das abnimmt. Den kenn ich momentan nicht. OK - Master Slave gepaart ist klar, das kann ich wohl nur selber machen. Das mit dem Signalverlust zu umgehen wird wohl auch schwierig, oder? Kann jetzt fast nicht glauben, dass man das nicht umgehen kann ... Klingt bissle so, als würd ich am Ende doch da landen: http://www.pearl.de/a-NC5153-5452.shtml - dann könnt ich die Anlage über USB ohne Verfälschung einschalten. Müsst ich nur noch rauskriegen, wie ich das an Eventghost oder an XBMC anschließe ... Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2012 16:58 <-- editieren / zitieren -->
Sorry, FB wolltest Du ja nicht. ------------------ Gruß Frederik [Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 22. Feb. 2012 editiert.] |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 438 Registriert: 08.05.2007 Of all the things I've lost I miss my mind the most
erstellt am: 22. Feb. 2012 17:10 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von daniu: ... Ich schalte den Verstärker an: CD, Tuner und was auch immer geht mit an. ...
Zumindest diese Option gibt es (oder gab es) an etwas höherwertigen Verstärkern seit langem. Mein Grundig Verstärker hat 3 eigene Steckdosen für weitere Geräte, die er beim Anschalten mit anschaltet. ------------------ Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2012 21:49 <-- editieren / zitieren -->
Hi! Deshalb hatte ich ja auch nicht nach Fernbedienung gefragt (F - WI 49) und deshalb hatte ich mich ja auch nicht mit Master-Slave zufrieden gegeben, das habe ich schon lange und mein hochwertiger Onkyo hat natürlich keine Master-Slave integriert (Carsten) ... Das Problem: ich hab einen HTPC, der mit XBMC und Eventghost per FB läuft (wobei mir die Steuerung per Android App noch besser gefällt). Ich kann den HTPC per Android aufwecken und dann ca. 1 Minute später auch steuern. Aber - die Stereoanlage, die geht nicht von selber an. Und um dieses Problem ging es in der Hauptsache. Andererseits höre ich auch manchmal einfach nur so Musik - per Anlage, ohne PC. Das funktioniert ja bisher schon - mit einer Master-Slave Steckdose. Werde Mal auf die Steckdosenleiste von Pearl sparen Vielleicht kann ich sie mir irgendwann Mal leisten ... Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
