  Heisse Eisen
  Motor kalt = laut?
Autor Thema:  Motor kalt = laut? (8232 mal gelesen)
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 06. Feb. 2012 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
gibt es einen Zusammenhang zwischen der momentan herrschenden Kälte (hier durchgehend um die -7/-10 Grad) und einem neuerdings etwas lauteren Motor? Speziell wenn ich ein wenig Gas gebe, wird der Motor laut, allerdings nicht das typische Diesel Nageln, sondern eher so ein dumpfes Pfeifen ...
Bevor jemand sagt "Fahr zur Ford Werkstatt": Da wäre ich auch drauf gekommen, aber das ist für mich mit sehr viel Aufwand verbunden, deshalb hier die Frage, ob das evlt noch jemand hat oder ob jemand eine Idee hat wo ich nachgucken könnte.
Motor ist ein TDCi mit 163 PS, Automatikgetriebe.
"Es ist besser, für den gehasst zu werden, der man ist, als für die Person geliebt zu werden, die man nicht ist." Kurt Cobain
Mirama ; Mirama-Shop! ; Malen nach Zahlen
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Feb. 2012 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Motor kalt = laut
Genau so ist es, und so manch Anderes wird auch laut, die Reifen zum Beispiel.
Einem Techniker würden zumindest 10 Gründe einfallen warum das so ist.
Aber Du kannst ja zur Ford-Werkstätte fahren, die lagern den Wagen in der warmen Werkstatt mal über Nacht ein, und am nächsten Morgen weiss man genau, ob das laut-sein nur temporär-kältebdingt war.
mfg - Leo
Cora1982
*Prinzessin*
Sehen Sie sich das Profil von Cora1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Cora1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cora1982
erstellt am: 06. Feb. 2012 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mein Auto braucht morgens derzeit länger zum Vorglühen und
ist auch lauter.
Aber nicht so, dass ich mir nun Sorgen machen würde.
Angeblich kommt es davon, dass Öl und Diesel derzeit durch die Kälte wohl dicker und
somit schwergängiger sind
Die Frau eines Kollegen sitzt in Berlin fest,
weil der/die/das Diesel (  ) im Auto gefroren ist
Califax
Plauderprofi
Kaufmann, Fachwirt, AutoCADler, Allroundgenie
Sehen Sie sich das Profil von Califax an!   Senden Sie eine Private Message an Califax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Califax
Autodesk AutoCAD Map 3D
Windows 10
erstellt am: 06. Feb. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hab heute im Radio gelernt, dass Diesel nicht einfrieren kann, sondern nur die Paraffine im Diesel "ausflocken". Klingt eklig, hat der Moderator aber so gesagt.
Gruß, Gunnar
...no signature available...
rAist
erstellt am: 06. Feb. 2012 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hm... da weder ein Leistungsverlust zu spüren ist, noch irgendwelche Warnmeldungen zu sehen sind gehe ich dann einfach mal davon aus, das es an der Kälte liegt.
Danke!
[Diese Nachricht wurde von rAist am 06. Feb. 2012 editiert.]
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 06. Feb. 2012 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sehe ich auch so. Du kannst ja zur Sicherheit mal bei Ford anrufen, statt gleich hinzufahren.
Gert Dieter
Wer keine Träume hat, kann auch keine verwirklichen.
nightsta1k3r
Quasselprofi V.I.P. h.c.
retired ...
erstellt am: 06. Feb. 2012 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Califax:
und das setzt dann den Diselfilter zu und nach ein paar Kilometern ist Feierabend.
Weil dann örtlich die Konzentration von Paraffin zu hoch ist, löst es sich erst bei sehr hohen Temperaturen wieder auf, - ist kein Frieren/Schmelzen-Prozess, - sodaß man den Dieslfilter unrettbar dicht machen kann. Da hilft dann nur mehr Wechseln.
Ich habs heute früh auf der Autobahn reechtzeitig bemerkt und eine Pause auf der Raststaion im Windschatten eingelegt, daß die bereits vorhandene Motorwärme das verhindert.
Eigentlich sollte es bei den aktuell "warmen" Temperaturen kein Problem sein, denn Winterdiesel (in A) ist bis -30° sicher. Mit Windchilleffekt ist man bis -25° auf der sicheren Seite.
Daß das heute vielen in A bei nur -15° passiert ist, kann nur an Schlamperei, bzw. Sparen der Versorger     am Additiv liegen.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 06. Feb. 2012 editiert.]
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
erstellt am: 06. Feb. 2012 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
... dass Diesel nicht einfrieren kann ...
Das ist sowohl richtig, als auch falsch. Reiner Diesel kann bei den auf der Erde üblichen Umgebungstemperaturen nicht gefrieren. Reinen Diesel gibt's aber nicht zu tanken. Dem Dieselkraftstoff von der Tankstelle ist alles mögliche beigemischt worden und er enthält u. a. auch geringe Mengen an Wasser. Und das kann sehr wohl gefrieren. Hier wird der Begriff Winterdiesel gut erläutert, u. a. auch die Anstrengungen die erforderlich sind, um quasi überall mit dieselmotorisch getriebenen Fahrzeugen "herumeiern" zu wollen/müssen.
Davon ab, macht auch mein PkW mehr Lärm bei der Kälte, zumindest auf den ersten Kilometern. Kein Diesel. Sowas kommt mir nicht vors Haus
Gruß, Carsten
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 06. Feb. 2012 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...Sparen der Versorger..
Nicht unbedingt. Es soll Dieselfahrer geben, die tanken 3x im Jahr.  Und im September gab es noch keinen Winterdiesel.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 06. Feb. 2012 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Dig15:
Jepp, nur zu denen gehöre ich nicht mit 30k+ pro Jahr  .
War nur dieses mal die Ausnahme, daß der letzte Tankstopp schon über eine Woche her ist  . Letzte Woche hatte ich einen Leihwagen in D .
War übrigens ein Benziner  , jetzt weiß ich wenigstens wieder, warum ich weiterhin Diesel fahre  .
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Feb. 2012 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...Es soll Dieselfahrer geben, die tanken 3x im Jahr...
Kommt tatsächlich vor, weil manche Diesel so sparsam sind.
Nicht wortgenau nur 3x im Jahr, aber doch kannst passieren dass sich tankstellensetige Reste von Sommerdiesel und letzte Fahrzeugtankung im Spätherbst mal überdecken.
Übrigens sollten mittlerweile alle Dieselfahrzeuge eine elektr. Dieselvorwärmung haben.
Das letzte mal als dieses Thema hier akut war, vor gut 15 Jahren (anhaltend -20°C), war das noch ein grosses Thema, manche hatten einen, viele hatten keine.
mfg - Leo
Devastator
Sehen Sie sich das Profil von Devastator an!   Senden Sie eine Private Message an Devastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devastator
erstellt am: 06. Feb. 2012 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mein A3 1,6 Diesel 2 Jahre alt 45.000km nagelt zur Zeit morgens (-12°C) wie Sau!
Da mir die Kiste aber nicht gehört und demnächst zurück geht, mach ich mir da keinen Kopf.
Gruß Devastator
Management ist,
wenn 10 Leute für das bezahlt werden,
was 5 billiger tun könnten,
wenn sie nur zu dritt sind
und davon 2 krank sind.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 06. Feb. 2012 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Devastator:
Warum sollte man sich bei nagelnden Dieseln im Kaltlauf einen Kopf machen? Weil man von Technik keine Ahnung hat.
Arne
joeki
Plauderprofi
Inge Nöhr
Sehen Sie sich das Profil von joeki an!   Senden Sie eine Private Message an joeki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeki
Sender:
Intel Xeon 2687W V3, 128GB RAM, 2x 512GB SSD Raid 1, 3x 1TB Raid 5, Win10, Inventor 2017 + ACAD Produkte, Vault WG 2017, Ansys WB 17.1
Receiver:
Intel i5 6500, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10, Vault WG 2017, ACAD Hilfsprogramme, Evoluent Vertical Mouse V4, Space Navigator, Dell 27'' + Samsung 19''
erstellt am: 06. Feb. 2012 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Arne Peters:
Nanana..., ma nich so gehessig...
Aber mal zum Thema: Sicher, dass es überhaupt der Motor ist? Denke eher Nebenaggregate, wie z.B. Klima! Klingt z.B. das "Pfeiffen" eher hohl oder i-wie undefinierbar? Dann könnte das auch mit dem Stand des Kühlmittels in der Klima zusammenhängen oder mit desse Eigenschaften (geringeres Volumen, geänderter Viskosität => evtl. "Leerlauf" des Kompressors...). Oder auch sehr beliebt im Winter Schlupf bei den Riemen... Das muss nicht immer des Quietschen sein, das kann bei Flachrippenriemen oft ein "Schlurfen" sein, also eher ein "tiefes Pfeiffen"... Die Lager an sich sind auch noch ein Tipp (sofern geschmiert natürlich auch dort Viskositätsunterschiede zw. Sommer und Winter. Auch der LAder kann das Geräusch verursachen...
Insgesamt können das ca. 12 Mio. 368 k 259,2 Gründe sein, warum ein "Motor" geräusche macht, erst recht im Winter. Der Motor an sich als Geräuschquelle ist eher unwahrscheinlich, das wird irgendein Anbauteil sein, vermute ich mal...
EDIT by selbst...
MfG,
Jörn
[Diese Nachricht wurde von joeki am 08. Feb. 2012 editiert.]
rAist
erstellt am: 06. Feb. 2012 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also ich würde, müsste ich als Laie eine Meinung abgeben, am ehesten sagen, das irgendwo zuviel Luft gezogen wird. Es tritt definitiv nur bei Belastung (beschleunigen) auf, und egal ob der Motor kalt oder warm ist. Also sowohl direkt nach dem losfahren als auch kurz vor dem ankommen (also nach gut 35,40 Minuten Laufzeit).
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 06. Feb. 2012 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von rAist:
Dann den gesamten Ansaugtrakt kontrollieren, vom Luftfilter über Turbo bis zum Ansaugkrümmer ...
joeki
Plauderprofi
Inge Nöhr
Sender:
Receiver:
erstellt am: 06. Feb. 2012 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mach mal die A/C aus, wenn Du nachher losfährst... Evtl. hast Du dann den Übeltäter identigfiziert. Da könnte sich eine Dichtung ihrer Hauptaufgabe entledigt haben... Kein Kühlmittel => "saugend, pfeiffende" Geräusche. Da Riemengetrieben => Drehzahlabhängig... Muss nicht sein, könnte aber
"Auch lesbische, schwarze Behinderte können ätzend sein..."
MfG,
Jörn
Arne Peters
erstellt am: 06. Feb. 2012 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Am Ende ist ja kein Kaltlauf mehr. Allerdinsg immer noch ein Ford.
Aber eines fehlt bei der Betrachtung. Der Motor ist evtl nicht lauter. Er hört sich nur lauter an. Vielleicht übeträgt trockene, kalte Luft den Schall besser. Oder es dämmen tiefgekühlte harte Dämmmatten schlechter. Oder....
Arne
joeki
Plauderprofi
Inge Nöhr
Sender:
Receiver:
erstellt am: 06. Feb. 2012 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Auch wieder war... Hilft eigentlich eh nur 2 Leute: Einer macht motorhaube auf und horcht mal genau rein, der andere spielt mal etwas mit dem Gas...
EDIT by selbst...
MfG,
Jörn
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 06. Feb. 2012 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von joeki:
    und middem Ööl nich spaaasam sein
BTW;: wie kalt war's eigentlich
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 06. Feb. 2012 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Auch wieder war... Hilft eigentlich eh nur 2 Leute: Einer macht motorhaube auf und horcht mal genau rein, der andere spielt mal etwas ....
Ungefähr hier ist mir mein Kaffee aud dem Mund gefallen .... ^^
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
Über sieben Kneipen musst du geh´n - Sieben dunkle Weizen übersteh´n
Arne Peters
erstellt am: 06. Feb. 2012 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Alles Ingeniöre. Vielleicht wird es noch lauter, wenn zwei lauschen. Oder leiser, weil einer schon was weggehört hat.
Hauptsache kein Schlips um. Das ist bei laufendem Motor gefährlich.
Arne
Doc Snyder
Inventor 3D-CAD
erstellt am: 06. Feb. 2012 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
... Mit Windchilleffekt ...
Aha.
Ist ein Auto also ein Säugetier, oder was? Ich meine, so ein Lebewesen mit eigener Körpertemperatur, höher als die der Umgebung und mit Hautporen und Schweiß und Feuchtigkeit, so dass es ihm bei Wind eher zu kalt wird?
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
jpsonics
erstellt am: 06. Feb. 2012 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hat da jmd das falsche Bonbon gelutscht oder vergessen in welchem Brett man ist? .... ^^
Grüße.
Arne Peters
erstellt am: 06. Feb. 2012 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Stimmt, hast ja Recht.
Es ist die Brunftzeit, die die Autos im Winter lauter brummen lässt.
Arne
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 06. Feb. 2012 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Doc Snyder:
Aha.
Ich hoffe nicht.
Bei derzeitiger Temp. beträgt die Windchill-Korrektur bei 60km/h ca. 13° nach unten. Wenn man das mal tiefrechnet, würde mein Auto also bei 150km/h ca. -45° fühlen.
Das wäre ja schon ziemlich kalt.
Er beschwert sich aber nicht. Is' aber auch kein Ford.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 06. Feb. 2012 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
es geht halt nichts über einen luftgekühlten Heckmotor
Dem ist Windchill mal sowas von egal
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 07. Feb. 2012 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Krümmel:
Stimmt, die Eliettes sprangen immer an
Devastator
erstellt am: 07. Feb. 2012 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hast schon recht. Aber 1. hat der schon länger Probleme mit der Leerlaufdrehzahl (auch im warmen Zustand) und 2. finde ich MEIN klackern schon sehr ungewöhnlich. Hat er im letzten Winter nicht gemacht, und da war es auch recht "frisch".
Devastator
Management ist,
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Feb. 2012 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wahrscheinlich das einzige was Du spontan machen kannst beim Diesel ist ein Ölwechsel (auch wenns noch innerhalb des eigentlichen Wechselintervalles ist).
Auf perfekte Ölqualität und -versorgung ist ein Diesel absolut angewiesen.
Achja, und eine Mobilitätsgarantie abschliessen <G>
Der Audi hat sicher einen Direkteinspritzer, also nix mit Glühkerzen kaputt (hat er zwar, ist aber nicht ganz drauf angewiesen).
Dafür ist ein Direkter halt per se wesentlich lauter, vor Allem wenns kalt ist.
mfg - Leo
Doc Snyder
Inventor 3D-CAD
erstellt am: 07. Feb. 2012 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Lest die Informationen über den Windchill-Effekt mal komplett und mit eingeschaltetem Gehirn, anstatt nur mit Tabellenwerten herumzuschmeißen!
Roli
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 07. Feb. 2012 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja, ich glaube, das würde mir jetzt wirklich weiterhelfen.
joeki
Plauderprofi
Inge Nöhr
Sender:
Receiver:
erstellt am: 08. Feb. 2012 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Man, wie unglaublich konstruktiv die letzten Beiträge doch alle so waren...
Also ich hab das schon öfter durch... Motorhaube auf, einer pendelt etwas mit dem Gas, der andere guckt/hört im Motorraum... Könnt ihr alle etwa nur die digitalen Helferlein nutzen (Diagnosegerät)???
Ich konnte jedenfalls recht gut orten, dass ein schleifendes Geräusch vom Zahnriemen kam, der an der Abdeckung kratzte => entsprechend habe ich Abhilfe geschaffen
Ich sah sofort, dass die Qualmentwicklung im Fahrbetrieb von einer defekten Kühlwasserdichtung kam => KW auf Auspuff => Qualm!
Ich konnte HÖREN, dass meine LiMa angefangen hat Geräusche zu machen, kurz bevor sie endgültig fest war => schon mal Riemensatz und neue LiMa bestellt, ca. 1-2tkm später dann auch gebraucht!
Usw., usw... Und sich dann darüber beschweren, dass die Kfz-Mechatroniker "nur" noch Teiletauscher seien...
Klar, im Innenraum hört man natürlich auch viiieeel besser, wo ein Geräusch herkommt, logisch... Da macht ein 2. Mann gar keinen Sinn, schon klar... ALTER, Ihr fahrt auch inne WS, wenn mal ne Birne durch ist, wa??? Wenn Ihr die Kohle dazu habt...  Aber lieber erst 100e € in die WS pumpen, bevor man selber mal forscht...
EDIT by selbst...
MfG,
Jörn
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Feb. 2012 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
OK, konstruktiv:
http://www.motor-talk.de/forum/pfeifen-des-turboladers-t3284919.html
Aber ich denke, das hat Markus auch schon durch.
Gruß, Torsten
rAist
erstellt am: 08. Feb. 2012 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Tatsache ist, das ein paar Kilometer VOR der Werkstatt, zu der ich notgedrungen doch geeiert bin, auch eine Warnmeldung "Motorstörung" angezeigt wurde. Jetzt isser beim Ford Händler und ich fahr so ne gelbe Fusshupe als Ersatzwagen.
Bin mal gespannt, was kaputt ist. Der Wagen lief auch nach der Meldung Motorstörung normal weiter.
Zum Thema Ford: Ich bin, bevor ich mir den jetzigen (dritten!) Mondeo geholt habe, ziemlich viel anderes Probe gefahren, auch Passat, Audi, BMW und Mercedes, auch mit der Inkaufnahme, da evtl. was mehr auf den Tisch legen zu müssen. Es hat seine Gründe, weshalb es wieder ein Ford geworden ist.
Für interessierte werde ich hier, sobald ich schlauer bin, informieren was nun kaputt ist/war.
joeki
Plauderprofi
Inge Nöhr
Sender:
Receiver:
erstellt am: 08. Feb. 2012 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
*DAUMENDRÜCK*, dass das nicht too much ist...
"...niemand weiß so viel über RGNE, wie Dr. Rgne..." (Zitat Al Bundy als Dr. Shoe/Rgne)
MfG,
Jörn
rAist
erstellt am: 08. Feb. 2012 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ok das ging schnell.
Der Sensor, welcher die Katalysator Temperatur misst, ist von einer Dichtung umgeben. Diese Dichtung ist durch die Kälte kaputtgegangen (deshalb Motor laut) und schliesslich hat sie sich aufgelöst und der Sensor ist in den Motorraum gefallen (gehalten von den Kabeln) - das hat die Meldung Motorsteuerung verursacht.
Gesamtkosten: 20 Minuten Zeit (ich habe eine Ford Werkstatt auf dem Weg zur Arbeit - auch nicht gewusst oO) und 19,90 Euro für nen Leihwagen. Fehler wurde auf Garantie Basis behoben.
Kann ich mit leben.
[Diese Nachricht wurde von rAist am 08. Feb. 2012 editiert.]
spoc
Raumfahrer
Sehen Sie sich das Profil von spoc an!   Senden Sie eine Private Message an spoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spoc
erstellt am: 08. Feb. 2012 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mein Pumpe-Düse ist immer etwas rauh.
Ich kipp immer 200 ml 2-Takt-Öl auf eine Tankfüllung.
Kein Nageln mehr, ruhigerer Lauf, besondes im Winter.
beam me up scotty
rAist
erstellt am: 09. Feb. 2012 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Erst jetzt merke ich, das es doch ein spürbarer Leistungsverlust war, dieses "Loch im Auspuff"
CWolf
KE.IN-Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von CWolf an!   Senden Sie eine Private Message an CWolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CWolf
ePlan P8
2.5 BuildNr. 9380
erstellt am: 09. Feb. 2012 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@spoc: Ich kenne mich mit Motoren überhaupt nicht aus... und muss deshalb nachfragen: Das mit dem 2T Öl war ein Witz, oder?
(Sry, die Frage ist ernst gemeint... Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass man 2T-Öl in einen 4Takter kippen kann/soll/darf  )
@Kalter Motor (Wenn es mal nicht der Sensor ist): Mein ATV (750ccm/ 1Zylinder) läuft DEUTLICH leiser und ruhiger, seit ich beim letzten Ölwechsel das 20w50 Öl gegen ein 10w40er gewechselt habe... (das 20w50er ist halt mein Sommer-Öl)
Um beurteilen zu können, ob man diese "Erkenntnis" 1zu1 auf einen Auto-Dieselmotor übertragen kann fehlt mir allerdings das wissen... ggf. einfach lachend ignorieren
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Feb. 2012 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das mit dem 2T-Öl als "Dieselzusatz" kann schon ernst gemeint sein.
Wie sinnvoll es wirklich ist sei dahingestellt.
Aber es gibt Leute die fahren mit altem Frittieröl...
mfg - Leo
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 09. Feb. 2012 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von CWolf:
seit ich beim letzten Ölwechsel das 20w50 Öl gegen ein 10w40er gewechselt habe... (das 20w50er ist halt mein Sommer-Öl) ...
Bei einigen modernen Dieseln wird schon 10W30 eingesetzt, vor allem um die innere Reibung zu verringern.
Meinem letzten 2-Zylinder habe ich damals im Winter auch öfter ein 10W30 gegönnt, obwohl 20W40 oder 20W50 ganzjährig vorgesehen war.
Das Kaltstartverhalten war um Vieles besser.
Peterpaul
Mb Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Peterpaul an!   Senden Sie eine Private Message an Peterpaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterpaul
Nüscht
erstellt am: 10. Feb. 2012 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
  Mal nicht was durcheinander bringen...  Die erste Zahl beschreibt die Viskosität im kalten Zustand. Um also im Winter einen leichteren lauf zu erreichen, muss diese Zahl niedriger sein.
Mittlerweile gibt es Öle mit 5W-xx und 0W-xx - und die sind in modernen Dieseln freigegeben (variiert nach Modell - nachlesen)
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 10. Feb. 2012 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Peterpaul:
Neinein, ich bring da nichts durcheinander und vor 30 Jahren war das Angebot eben nur so wie oben beschrieben.
Arne Peters
erstellt am: 10. Feb. 2012 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
[...]und vor 30 Jahren [...]
Hattest Du nicht auch was von "modernen Dieseln" gesagt?
Arne
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Feb. 2012 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Vor 30 Jahren gabs auch schon ganz "wunderbare" Mehrbereichsöle, hab was von 15W-xyz in Erinnerung, ganz preisgünstig beim Exmangsirgendwas-Geschäft.
Damit ist mein 2CV dann bei -20 nimmer gestartet. Der Motor war wie festbetoniert.
mfg - Leo
