 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Lustige Fehlermeldung (5963 mal gelesen)
eumel23 Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 315 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 01. Sep. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren -->
Ich mache Fehler weil ich es richtig mache ??? Einfach nicht beachten oder könnte was ernsthaftes dahinter stecken? Die Meldung taucht bei jedem älteren (vor Stammdatenänderung gespeichertem) Projekt auf ohne das ich was feststellen konnte. ------------------ Gruß Manfred ..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß... Zur Zeit Träger der Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WieTho Mitglied DesignQualityChecker in der Luft- und Raumfahrt
 Beiträge: 41 Registriert: 12.04.2011 CATIA V5 R16 / R18 Office 2007 / 2003 Windows7 / Windows 2003
erstellt am: 01. Sep. 2011 16:55 <-- editieren / zitieren -->
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 13 Registriert: 27.06.2001
erstellt am: 02. Sep. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren -->
Könnte ja sein, Du hast nach 30 sek schon wieder vergessen, wie Speichern funktioniert (Alz... wie hieß doch gleich die Krankheit  ) BTW . war das nicht Aluminiumminimumimmunität ?! ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von stark: Aluminiumminimumimmunität ?!
Knoten in der Zunge ------------------ - Blog Wohnung |
jpsonics Quasselprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 12351 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 02. Sep. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren -->
Fyodor Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 1327 Registriert: 15.03.2005 Lenovo ThinkPad P15v Intel Core i7-12800H @2,4GHz 32 GB RAM NVISIA RTX A2000 Laptop GPU Windows 11 Enterprise Siemens NX 2007
erstellt am: 02. Sep. 2011 14:50 <-- editieren / zitieren -->
joeki Plauderprofi Inge Nöhr
 Beiträge: 1692 Registriert: 31.03.2008 Sender: Intel Xeon 2687W V3, 128GB RAM, 2x 512GB SSD Raid 1, 3x 1TB Raid 5, Win10, Inventor 2017 + ACAD Produkte, Vault WG 2017, Ansys WB 17.1 Receiver: Intel i5 6500, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10, Vault WG 2017, ACAD Hilfsprogramme, Evoluent Vertical Mouse V4, Space Navigator, Dell 27'' + Samsung 19''
erstellt am: 05. Sep. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren -->
Schönen Montag Morgen Euch allen..., Dieses überaus umfangreiche Mitteilungsbedürfnis von Windows am Montag Morgen ist echt verblüffend, passt gleich mal hier rein! (siehe Bild im Anhang) Rätselraten: Was will uns Windows nun genau damit sagen Visual Basic erstellt jetzt weiße Kreuze auf rotem Grund??? ------------------ MfG, Jörn [Diese Nachricht wurde von joeki am 05. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Mitglied Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 139 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 05. Sep. 2011 09:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von joeki: Schönen Montag Morgen Euch allen...,Dieses überaus umfangreiche Mitteilungsbedürfnis von Windows am Montag Morgen ist echt verblüffend, passt gleich mal hier rein! (siehe Bild im Anhang) Rätselraten: Was will uns Windows nun genau damit sagen Visual Basic erstellt jetzt weiße Kreuze auf rotem Grund???
Das ist ne vorsorgliche Fehlermeldung. Da kannst Du dann eintragen, was Du falsch gemacht hast! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von robroy55: Das ist ne vorsorgliche Fehlermeldung. Da kannst Du dann eintragen, was Du falsch gemacht hast!
Vorsorglich könnte stimmen, denn ich hatte Excel gestartet und prompt kam das Fenster. Wie so oft bei MS Anwendungen, habe ich aber keinen Fehler bemerken können Alles hat normal funktioniert, kennt man ja ähnlich, von wegen "ein ausgeführtes Skript ist beschädigt oder funktioniert nicht mehr richtig. Möchten Sie dennoch fortfahren?" ... und dann natürlich nur ein "OK" Button... ------------------ MfG, Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tapio Bearking Mitglied Ork
 Beiträge: 1006 Registriert: 10.07.2006 P4 3.00 GHz Windows XP HiTop 5.30 / 5.40 Lauterbach Trace 32 Eclipse Helios Vorschlaghammer Dynamit
erstellt am: 05. Sep. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren -->
Dann passt doch alles, denn das Fenster sagt ja auch, dass nichts passiert ist *g* ------------------ Venn ist das nurnstuck git und Slotermeyer? Ya! Beigerhund das oder die Flipperwaldt gersput! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren -->
Haha! Mein absoluter All Time Favourite fehlt noch!!! Dürfte allen CATIA Usern woooohl bekannt sein... "Click OK to terminate!", natürlich dann auch nur mit der Auswahl "OK"!!! (Leider kein Bild vorhanden, vielleicht zu Hause noch...) Der geliebte Fehler, der für unerfahrene User total unerwartet auftauchte, den man aber vorhersagen konnte, wenn man die Vorzeichen erkannt hatte... Gibts das eigentlich noch ------------------ MfG, Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 3015 Registriert: 06.07.2001 |ænn| We work in the dark. We do what we can. We give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.
erstellt am: 05. Sep. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren -->
ole Quasselprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
 Beiträge: 11403 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig:it nicht, sondern nur Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 05. Sep. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren -->
Die leere Fehlermeldung ist garkeine. In Meck-Pomm war ja gerade Landtagswahl.....Für die Online-Wahl war das ein Testlauf. Früher standen die Parteien da und man musste das Kreuz machen. Zukünftig ist das Kreuz da und man muss die richtige Partei/Kandidaten daneben schreiben. So stellt man sicher, dass der Wähler auch weiss, was er tut. Das war in der Vergangenheit ja nicht immer klar. ------------------ .o. 13 Na ihr habt Probleme....... Ich aber auch
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 05. Sep. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren -->
@ole: Ahh! Jetzt verstehe ich. Das ist er Button gegen die Onlineabzocke. Mit dem Eintragen der Partei wird also sichergestellt, dass man weiß, was man tut. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nepumuk Mitglied Entwicklungsleiter
 Beiträge: 71 Registriert: 16.10.2004
erstellt am: 05. Sep. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, die leere Fehlermeldung in Excel kommt aus einer XML-Datei für Ribbons, wenn Excel im Moment des öffnens den Fokus verliert. Also, immer brav warten bis Excel komplett offen ist und in der Zwischenzeit kein anderes Fenster aktivieren. ------------------ Gruß Nepumuk  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
 Beiträge: 108 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 05. Sep. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren -->
"Click OK to terminate!" => jepp. gibt's. und ist NICHT LUSTICH!!  habe oft die situation dass ich da noch nicht mal drauf klicken kann, sondern der ganze screen "einfriert". nach ein paar sekunden hat sich das ganze dann weggeschossen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von bbking: "Click OK to terminate!" => jepp. gibt's. und ist NICHT LUSTICH!! habe oft die situation dass ich da noch nicht mal drauf klicken kann, sondern der ganze screen "einfriert". nach ein paar sekunden hat sich das ganze dann weggeschossen.
Glaub mir, mit der DIVA ists auch nicht besser! Da kommt dann schön gleich so'n Fenster mit von wegen Fehlerbericht senden... Firlefanz! Antwortet eh keiner... ABER es wird ja schön gesammelt und in den Customer Error Reports abgelegt und evtl. vllt. i-wann mal bearbeitet... Mumpitz! ------------------ MfG, Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2011 07:50 <-- editieren / zitieren -->
Andreas 253 Mitglied
 Beiträge: 816 Registriert: 01.03.2002
erstellt am: 28. Sep. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren -->
Auch ne schöne Meldung, von der ich aber grad kein Bild habe (kam bei irgendeiner Softwareinstallation, wo was nicht geklappt hat): "Möchten Sie den Vorgang jetzt abbrechen ?" mit den Buttons OK und ABBRECHEN... Irgendwie hab ich da ein schlechtes Gefühl, wenn ich "Abbrechen" anclicke... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 30 Registriert: 09.01.2008 Win 10 Pro 64bit Intel XEON 3.8 GHZ 32 GB DDR4 2133 MHz NVIDIA Quadro P2000 SSD SATAIII 256GB Premium CAD SE2020 MP8 64bit PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 28. Sep. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 28. Sep. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren -->
Das ist genauso schön wie die altbekannte Fehlermeldung: Zitat: Keyboard error or no keyboard present Press F1 to continue, DEL to enter Setup
------------------ Gruß rafi |
erstellt am: 28. Sep. 2011 16:49 <-- editieren / zitieren -->
Na gut ihr habts ja nicht anders gewollt -> ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 3762 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 28. Sep. 2011 17:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Dez. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren -->
Moin, hab's schon wieder geschafft. Die Nixe bleibt auch mit Version 7.5 unter Win 7 kreativ... ------------------ --- mfg WieTho "Wer gegen ein Minimum Aluminium Immun ist besitz Minimumaluminiumimmunität." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ccmpe20 Mitglied Maschinenbauingenieur / Allrounder
 Beiträge: 64 Registriert: 16.06.2009
erstellt am: 10. Dez. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Dez. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren -->
Eher aus der Rubrik "Nicht lustig" .... Wie viel Speicher hätte Adobe Photoshop denn gerne noch??? Auf der ollen Kiste meiner Tochter läuft er ja auch und hat deutlich weniger Resourcen (1,3GB RAM, GF6200 256MB, AMD Athlon2400+) ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Life is for living Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Quasselprofi V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 21888 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 10. Dez. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren -->
