 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Eisenbahn (3899 mal gelesen)
smb Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2976 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 15. Jun. 2011 07:40 <-- editieren / zitieren -->
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 5201 Registriert: 14.12.2004 Schluß mit lustig
erstellt am: 15. Jun. 2011 08:25 <-- editieren / zitieren -->
Kommt drauf an, was du damit machen möchtest. Wenn so ein Kreis ausreicht, damit die Kinder etwas zu spielen haben, dann würde ich nicht länger nachdenken. Wir haben auch so eine kleine H0-Kiste mit etwas Krimskrams für die Kinder. Allerdings mit Gleisen inklusive Gummi-Schotter, da kann man auch mal drauftreten und die schnappen richtig ineinander. Wenn du allerdings daran denkst, mal eine etwas größere Anlage aufzubauen, dann würde ich erstmal ein paar Systeme vergleichen, was von der Größe und Stromart in Frage käme und nicht mit so einem Billig-Starterpack anfangen. Ist Piko nicht eine alte DDR-Marke ? Ist vielleicht zu schade zum spielen, hat eventuell eher noch etwas Sammlerwert. Zubehör dürfte dann schwierig zu bekommen sein. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Quasselprofi V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 21888 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 15. Jun. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von highway45: Ist Piko nicht eine alte DDR-Marke ? Ist vielleicht zu schade zum spielen, hat eventuell eher noch etwas Sammlerwert.
Nenee, Piko gabs auch bei uns. Das ist wahrscheinlich eine aus der Hobby-Serie ohne sonderlichen Wert. 20 Euronen zum Zerspielen durch Kinder ist OK. Qualitativ lag es immer unter Märklin oder gar Roco, aber laufen wird sie sicher zur Zufriedenheit des Nachwuchses. Als Grundstein einer echten Anlage ist es ungeeignet.
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 15. Jun. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren -->
Tach auch! Kann mich Matthias hier nur anschließen. Was möchtest Du machen? Für die Kinder? Oder für Papa? Bei den heutigen Preisen ist eine Modellbahn ja eher etwas für Papa. Piko ist wirklich eine DDR-Marke. Sie gibt es aber heute immer noch (Link). Von wann das Set stammt, kann man bestimmt herausbekommen. Da solltest Du auf mögliche Verbindungsprobleme bei den Schienen achten. Wenn der Platz bei euch nicht so groß ist, dann schau Dir mal die Spurweite TT (1:120) an. Die bietet noch Details, ist aber nicht so groß. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren -->
gix Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
 Beiträge: 9373 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 15. Jun. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren -->
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 1278 Registriert: 25.08.2004 Less is Mies, more van der Rohe!
erstellt am: 15. Jun. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren -->
Zum Spielen ist der Preis OK, erweitern kannst Du das als Teppich-Bahn auf jeden Fall, selbst die Weiterverwendung auf einer Platte ist dann möglich. Mit HO liegst Du nicht schlecht, da es ein ausgeprägtes Einsteigerangebot (z.B. von PIKO) gibt, aber auch High-End-Modelle (z.B. Micro-Metakit). Zweileiter ist auch OK, bei Dreileiter hat man komische Kontakte in der Mitte. Ich baue mit meinen Jungs auch grad eine Anlage, wir bauen Module mit gleichen Kopfstücken, können je nach Bedarf die Anlage verändern und jeder erhält ein Modul zur ganz eigenen Gestaltung. Damit verlieren die Jungs auch nicht die Lust und man bastelt nicht ewig an einer Riesenplatte und sieht kein Vorankommen. ------------------ Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 1091 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 15. Jun. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Stefan, wenn Du Dir was richtiges zulegen willst und nicht mit unterschiedlichen System Dir in die Quere kommen lassen willst, dann nehme Spur-N, da gibt es nur Gleichstrom und Du kannst auf kleinstem Raum viel bauen. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 265 Registriert: 20.07.2000
erstellt am: 15. Jun. 2011 14:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jun. 2011 22:54 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Jun. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe noch meine H0-Eisenbahn im Keller, mit der ich als Kind gespielt habe. Da sind ein paar Locks, Anhänger, Trafo, Schienen, Bäume, Häuser etc dabei. Was genau weiß ich nicht, aber ich könnte ja mal alles auspacken und Bilder machen. Verlangen würde ich nix dafür, nur das Porto. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 16. Jun. 2011 17:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Jun. 2011 08:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von smb: ...aber die Cheffin hat es für's erste abgelehnt...
Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich habe 3 Jungs, d.h. 4 zu 1. Damit ist im Familienrat eine neue Lok leichter durchzubringen als ein neuer Fön. ------------------ Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
 Beiträge: 3709 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 17. Jun. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo,ich habe noch meine H0-Eisenbahn im Keller, mit der ich als Kind gespielt habe. Da sind ein paar Locks, Anhänger, Trafo, Schienen, Bäume, Häuser etc dabei. Was genau weiß ich nicht, aber ich könnte ja mal alles auspacken und Bilder machen. Verlangen würde ich nix dafür, nur das Porto.
Ich wär durchaus interessiert, falls das Angebot für "alle" gilt
------------------ Ich glaub ich hab nen Tinnitus auf´m Auge. Ich seh überall Pfeifen... Malen nach Zahlen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
migue Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 17. Jun. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, das geht übers Übay Übay Übay Üb... oder? Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo,ich habe noch meine H0-Eisenbahn im Keller, mit der ich als Kind gespielt habe. Da sind ein paar Locks, Anhänger, Trafo, Schienen, Bäume, Häuser etc dabei. Was genau weiß ich nicht, aber ich könnte ja mal alles auspacken und Bilder machen. Verlangen würde ich nix dafür, nur das Porto.
------------------ I guess great minds think alike! C.W. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2011 14:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, also die Nachfrage übersteigt alles, was ich je erhofft hatte...  Da muss ich wohl doch die nächsten Tage eine Übay-Auktion starten. Muss aber erst mal die Kiste auspacken, denn diese stand mindestens 20 Jahre im Keller meiner Eltern, und ich habe keine Ahnung, was genau da drin ist. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 18. Jun. 2011 22:25 <-- editieren / zitieren -->
arossbach Mitglied Technologie Manager Schmiedetechnik
 Beiträge: 297 Registriert: 13.06.2001
erstellt am: 19. Jun. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Jun. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, hier kommen die Bilder von meinem Kellerfund. Leider ist der Zustand nicht mehr der Beste, und an einigen Anhängern fehlen die Achsen, mehrere Puffer sind ab, manche Häuser sind zerfallen. Da der Trafo nicht mit in der Kiste lag, konnte ich die Locks nicht testen. Habe einen 9V-Block an die Räder der Locks gehalten, und alle außer der roten haben gezuckt. Anbei ein paar Bilder mit hoher Pixel-Zahl, so dass man gut reinzoomen kann. Besteht dennoch Interesse? ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
Bilder Teil 2 ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
 Beiträge: 225 Registriert: 14.06.2002 AIP 10/11/12 Vault 5/2008 www.inventor-tools.de Intel Pentium4 650/3,4GHz 2GB Ram 533MHz DDR2 ATI FireGL V5000 128B
erstellt am: 20. Jun. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren -->
migue Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo,... Besteht dennoch Interesse?
Hallo Uli,
also aus Eurer Partnerstadt jedenfalls: Ja. bester Gruß Micha ------------------ I guess great minds think alike! C.W. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren -->
