  Heisse Eisen
  Eukalyptusgartenmöbel
Autor Thema:  Eukalyptusgartenmöbel (5461 mal gelesen)
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 26. Feb. 2011 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo, haben vor ca. 4 Jahren diese Gartenmöbel gekauft. Jährliches Reinigen und Nachölen reichen nun der Pfleeg nicht mehr aus. Die Stühle und Möbel sehen langsam aus wie Sperrmüll. Kann man da nix dauerhaft streichen, wo man länger Freude dran hat. Ich denke an eine halbtransparente Lasur und Lack drüber oder ähnlich. Auch das Schleifen ist eine Tragödie, Dieses Holze setzt ganz schnell das Sandpapier zu. Hat jemand gute Ideen oder Lösungsansätze???
Wenn diese Möbel nicht ~1000 EUR gekostet hätten, würdÄ ich glatt ein Feuerchen machen
          Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen.
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
|ænn|
We work in the dark.
We do what we can.
We give what we have.
Our doubt is our passion
and our passion is our task.
The rest is the madness of art.
erstellt am: 26. Feb. 2011 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich nehme mal an, das Holz hat nun eine silbergraue Patina?
Eventuell anstelle Schleifpapier, ein Schleifvlies (setzt sich IMHO weniger schnell zu) nehmen
und dann mit einem Öl behandeln, das Farbpigmente hat um dem Ergrauen gegenzusetzen.
Thomas, der an seinem 15 Jahre alten, silbergrauen Gartentisch nichts auszusetzen hat - das gehört sich so, wenn es den ganzen Sommer immer draussen ist, man muss es nur akzeptieren/mögen ;-) Gartenmöbel, die Arbeit verursachen, tztz, nicht mit mir
Tante Edith: grade mal gegockelt, Eukalyptus ist ja ein 'bescheidenes' Holz
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 26. Feb. 2011 editiert.]
Don Carlo
Konstruieren von Keramik und Glas
Sehen Sie sich das Profil von Don Carlo an!   Senden Sie eine Private Message an Don Carlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Don Carlo
IV 11 AIS Sp2 + 3
Amilo M3438G
1,73 GHz
1 GB RAM
NVIDIA GeForce 6800
Win XP Home Sp2
erstellt am: 26. Feb. 2011 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Tom2005,
Für die Entfernung von Grauschleier werden im Handel Grauschleierentferner angeboten, die dem Übel zu Leibe rücken.
Anschließend wird es mit dem passenden Öl wieder auf Hochglanz gebracht.
Öl lässt Eukalyptus wieder strahlen
Durch die im Öl enthaltenen Farbpigmente wird die Farbe wieder aufgefrischt und das Holz erhält seine natürliche Schönheit zurück. Die Angebotspalette für pflegende Öle ist sehr groß. Deshalb sollte hier auf das richtige Öl geachtet werden. Das Öl wird mit einem Pinsel aufgetragen. Überschüssiges Öl wird mit einem weichen Lappen aufgenommen. Das Öl dringt tief ins Holz und macht es wasserabweisend. Außerdem regulieren die Öle die Feuchtigkeit und sind atmungsaktiv. Offene Poren werden geschlossen.
Da sich die Holzfasern bei der Behandlung mit Wasser und Öl aufstellen, wird nach dem ersten Anstrich das Holz mit feinem Schleifpapier bearbeitet. Die Oberfläche wird wieder glatt.
Möglichkeit zum reinigen wäre vielleicht auch Sand oder Glaskugelstrahlen lassen.
Gruß Ulrich
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
Vista 64
erstellt am: 26. Feb. 2011 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich nehme statt dem Schleifpapie im Frühling immer den Dampfstrahler.
Der Grauschleier geht bei mir damit problemlos weg.
Ich würde es allerdings erst einmal an einer kleinen unsichtbaren Stelle probieren.
Zum einölen kann man auch eine Spritzpistole verwenden. Ghet bei großen Flächen schneller...
Danke Peter!!
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 26. Feb. 2011 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Was passiert denn wenn ich da Lasur drauf sprühe?
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 27. Feb. 2011 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Vielleicht hat ja jemand noch Erfahrungen, welche übers Googlen hinausgehen.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 27. Feb. 2011 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Tom,
Erfahrung mit Holz im Freien jede Menge, aber nicht speziell mit Eukalyptusholz.
Das grau werden kann man nicht verhindern, nur bremsen. Und das am besten mit Öl.
Jeglicher Lack ist kontraproduktiv, der bildet eine (fast) dichte Haut, die bei Beschädigung unterwandert wird und dann wirds drunter schlimmer als ohne Lack. Ausserdem, wer Holz lackiert könnte ehrlicherweise gleich Kunststoff im Holzdesign verwenden.
Also, IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) hilft den Gartenmöbeln:
- abdecken, unters Dach stellen, reinholen
- ölen, und zwar desöfteren und ausführlich
Oder besser gleich verwittern lassen. Das ist halt der natürliche Gang der Dinge, mit dem sich besser anfreunden sollte wer hölzernes Zeugs kauft.
mfg - Leo
[Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 28. Feb. 2011 editiert.]
erstellt am: 28. Feb. 2011 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
.... Das ist halt der natürliche Gang der Dinge, mit dem sich besser anfreunden sollte wer hölzernes Zeugs kauft.
so isses.
Jetzt wieder im Norden
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 28. Feb. 2011 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe auch hölzerne Gartenmöbel, geschenkt bekommen, aber recht massiv und hochwertig.
Ein Teil stand im Freien und sieht entsprechend aus, andere im Schuppen.
Ebenso einen Strandkorb.
Jetzt im Frühjahr denke ich daran, die zu restaurieren, und habe deshalb mit Interesse mitgelesen.
Das mit dem Öl hört sich plausibel an.
Was für welches nimmt man da?
Gert Dieter
"Eng ist die Welt, und das Gehirn ist weit.
Leicht bei einander wohnen die Gedanken,
doch hart im Raume stoßen sich die Sachen." (Schiller, Wallenstein)
erstellt am: 28. Feb. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Puresolids
Öle ohne Lösungsmittel. Ergiebig und Schadstofffrei.
z.B.
Auro oder vergleichbare Marken kann man auch empfehlen, sind nur zu teuer.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 28. Feb. 2011 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
gumma: http://www.holzland.de/partner-include-daten/gewusst-wie/gartenmoebel-ausbessern/
Habe Teakmöbel und in den letzten Jahren von Auro bis Billichbillich einige Öle gehabt. Haben alle funktioniert, es gab keinen einzigen Reinfall...
CADchup
CADmaro.de
Micha K.
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von Micha K. an!   Senden Sie eine Private Message an Micha K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha K.
WF 2.0 (noch)
erstellt am: 28. Feb. 2011 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
es gibt Lasuren die Diffusionsoffen sind und dementsprechend gehen können.
Sogar mit UV-Schutz, speziell für Fassaden. Ganz großer Nachteil bei den meisten.
1. Der Preis
2. Man muss genau schauen welche man nimmt, sonst kann es passieren, dass man an den Möbeln hängt, bzw. klebt. (persönliche Erfahrung meiner Mutter )
Also doch lieber Ölen oder mit Wachs behandeln.
Micha
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 28. Feb. 2011 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe an sowas in der Art gedacht:
remmers-pdf
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Feb. 2011 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich kenne natürlich das spezielle Produkt nicht, muss aber ganz grundsätzlich wiederholen:
Wenn Du 1x irgensodein Zeugs draufstreichst, bist Du den entscheidenden Schritt jenseits des point of no return gegangen, und Du musst immer wieder nachstreichen, abschleifen und nachstreichen, usw., bis die Holzsachen am Ende nur mehr als Sondermüll entsorgt werden können.
Ich würde ganz stark abraten!
Als ich meine Fenster&Türen vom Tischler anfertigen hab lassen hab ich mich breitschlagen lassen und er hat das Ganze auch mit so einem Lasurzeugs angestrichen. Einer der kapitalsten Fehler die ich gemacht hab.
Nach 5 Jahren waren sie nimmer schön, nach 10 Jahren hingen überall die Lackfransen runter, jetzt nach 20 Jahren tritt das blanke Holz grossflächig zutage, und in weiteren 10 Jahren werden die Fenster wohl endlich wunderschön-natur-sonnenverbrannt sein wie sie schon nach 5 Jahren hätten sein können.
Einzige Alternative wäre gewesen, das ganze ca. alle 5 Jahre schleifen&nachstreichen... will man das wirklich?
Alle Folgeaufträge hat derselbe Tischler in Lärche natur-geölt ausgeführt. Das passt!
Übrigens Holz im Freien:
Habe unserem stark verwitterten Fichten-Gartentisch letztes Jahr eine neue Platte aus Thuje verpasst.
Bin gespannt wie sich das zeigt über die Jahre.
mfg - Leo
erstellt am: 01. Mrz. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Tom2005:
remmers-pdf
scheint mir kein besonders seriöser Hersteller zu sein.
Die angegebenen Testergebnisse würde ich mir mal genauer ansehen (der angegebene Ökotest ist wohl nicht mehr verfügbar  ). Ebenso die Inhaltsstoffe.
