  Heisse Eisen
  Außensteckdose für Teichbelüftung
Autor Thema:  Außensteckdose für Teichbelüftung (3159 mal gelesen)
CWolf
KE.IN-Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von CWolf an!   Senden Sie eine Private Message an CWolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CWolf
ePlan P8
2.5 BuildNr. 9380
erstellt am: 24. Feb. 2011 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich suche eine Möglichkeit Luft in unseren Teich zu bekommen.
Seither haben wir eine günstige Solar-Luftpumpe verwendet... leider hat sich die Pumpe einen schweren Fall von "rostiger Materialermüdung" zugezogen.
Nach längerer Suche bin ich auf diese Pumpe gestoßen: "Eheim Luftpumpe 3704 - Air Pump 400 "
Jetzt habe ich das Problem, wie bekomme ich Strom an die Pumpe... ?
Eine Gartensteckdose/Außenhaussteckdose habe wir noch nicht, ABER das scheint mir die einfachste Lösung zu sein, oder?
Wie würdet Ihr die Pumpe anschließen? Was würde die Installation einer Außenhaussteckdose ungefähr kosten (Hoffentlich ist das noch günstiger, wie ein Solarpanel incl. 230V Wechselrichter...)?
Habe ich eine ganz wichtige Frage vergessen?
Sodele
Grüße und Danke für eure Hilfe
Christian
highway45
Bastler mit Diplom
Schluß mit lustig
erstellt am: 24. Feb. 2011 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Steckdose ist nicht das Problem, sondern das Kabel, welches vom Sicherungskasten aus dahinführt.
Statt nur mit Luft herumzublubbern würde ich aber lieber einen richtigen Filter laufen lassen.
Wie groß ist der Teich denn und was ist da drin ?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 24. Feb. 2011 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich hätte hier noch eine Lösung ganz ohne Strom. Ist auch interessant. Oder?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
FCB
erstellt am: 24. Feb. 2011 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
sind sehr viele Unbekannte in Deiner Frage.
Welche Strecke?
Welche Verlegeart ist möglich?
Soll's hübsch aussehen?
Welche Örtlichkeiten sind gegeben?
usw. usw.
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von E-Boy am 24. Feb. 2011 editiert.]
CWolf
KE.IN-Elektroniker
ePlan P8
2.5 BuildNr. 9380
erstellt am: 24. Feb. 2011 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Oha, dann mal ein bisschen genauer:
~5-8m vom Haus entfernt haben wir unseren Teich angelegt.
Das Kabel zur Pumpe wollte ich einfach im Garten verbuddeln.
Die Steckdose am Haus sollte Wettergeschützt sein, und nach Möglichkeit weis^^
@Dig15: Kommst Du dann zum Blubbern vorbei   :P
@highway45: Mhhh... Meinst Du wieviel Liter der Teich fasst? Mhhh.. Keine Ahnung... Der Teich ist ca. 1,6m tief ~3m lang und ~2m breit... allerdings haben wir auch Flachwasserzonen eingebaut... und der Teich ist nicht wirklich gerade angelegt...
Zum Kabel: Ich habe hier noch wetterfeste Schuko-Stecker. Ich hätte mir einfach noch ein stabiles Kabel aus dem Baumarkt gekauft und das
                ganze dann zusammengebaut.
@Hübsch: Habe mir den Link gerade am Handy angeschaut.... ARGH! Nein SO gut muss es nciht aussehen^^
[Diese Nachricht wurde von CWolf am 24. Feb. 2011 editiert.]
E-Boy
FCB
erstellt am: 24. Feb. 2011 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Stabiles Kabel aus dem Baumarkt
Das heisst NYY-J ist Erdkabel, aber nur so am Rande.
Du kannst auch sowas nehmen, mit oder ohne Uhr,
wenn es Dich nicht stört dass das Kabel rumliegt.
Aber ist die rausgesuchte Pumpe nicht ein wenig klein,
da stand bei das Die für Aquarien ist.
Gruß Stefan
CWolf
KE.IN-Elektroniker
ePlan P8
2.5 BuildNr. 9380
erstellt am: 24. Feb. 2011 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe keine Fische im Teich, ABER ohne die Pumpe überleben die anderen "zugelaufenen" Viecher (Teichmuscheln, verschiedene Insekten usw.) leider nicht.
Die defekte Pumpe hatte noch weniger Leistung, hat aber alles am Leben gehalten. Mein Großvater (leider verstorben, steht also für Fragen nicht mehr zur Verfügung  ) kannte sich mit der Gestaltung von Teichen ganz gut aus und hatte den Tipp mit der Luftpumpe.
@Sowas: Jaaa.... ABER wie bekomme ich den Strom an diesen Verteiler? Ich will ja nicht die ganze Zeit ein Fenster, oder die Türe offen lassen...
Ich Stelle mir das Ganze ungefähr so vor: Ein Freundlicher Elektriker schraubt mir eine stabile Schuko-Steckdose außen ans Haus, schließt diese (hoffentlich  ) fachgerecht an und ich lege mir ein Kabel bis zur Pumpe.
Diese Erdkabel gibt es bei uns im Baumarkt .
Damit habe ich die schon vorhandenen Gartenlampen um 2 Stück erweitert
Es lässt sich auch wunderbar als Verlängerungskabel "missbrauchen"... Ok, ein bisschen steif ist es... aber das ist ja bei einer quasi dauerhaften Verbindung nicht so schlimm. Ich würde so ein Kabel ja auch nicht als Anschluss für die Heckenschere nutzen... die liegt aber auch nicht bei Wind und Wetter draußen und wird auch ein bisschen mehr bewegt  .
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 24. Feb. 2011 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Christian,
ich habe dieses Teil. Da ist ein 15m langer Luftschlauch mit dabei, da kannst Du die Steckdose vom Haus nehmen, denn die Luftpumpe soll nicht im freien arbeiten. Wenn das nicht reicht, nimm 2 Pumpen für den Preis. Hast auch 2 Jahre Garantie wenn eine kaputt geht.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Jörg Schwenke
Ingenieur Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Schwenke an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Schwenke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Schwenke
GEOvision 9.1 @ i7; W10 x64<P>Im Zoo: CADdy 11 + ACAD 10 @ i486DX2-66; Miro-Tiger 8
SPEA Graphiti Hilite; DOS 5.0 + WIN 3.11
erstellt am: 24. Feb. 2011 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die Steckdose gehört IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht an´s Haus, sondern neben den Teich.
Das hat den Vorteil, dass man dort bei Bedarf auch noch andere Geräte betreiben kann. Außensteckdose, kleine Dach aus V4A drüber, kann schick aussehen.
Hausseitig würde ich (habe ich bei mir...) einen separat abgesicherten Stromkreis vorsehen. (wenn´s doch mal nass wird) FI-Schalter ist sowiesi Pflicht bei E-Anlage im Garten.
Zum Kabel wurde alles gesagt.
Jörg
Jörg
E-Boy
FCB
erstellt am: 25. Feb. 2011 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
*edit*
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von E-Boy am 25. Feb. 2011 editiert.]
metz
Quasselprofi V.I.P. h.c.
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 25. Feb. 2011 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von E-Boy:
*edit*
Na E-BOY,
lieber auf die Zunge gebissen?
Harald
____________________
Ama et fac quod vis!          Interessant für alle Niedersachsen!
Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben!
E-Boy
FCB
erstellt am: 25. Feb. 2011 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja
Gruß Stefan
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 25. Feb. 2011 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Jörg Schwenke:
Jörg
Na dann haben die Einbrecher gleich Strom wenn sie die Bohrmaschine oder Säge anwerfen wollen.
Ist doch praktisch? Oder?
Gruss Gerhard
E-Boy
FCB
erstellt am: 25. Feb. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Gerhard Deeg:
Das Argument zieht schon lange nicht mehr.
a) Werden Außensteckdosen in der Regel von innen geschaltet.
b) Auch Einbrecher haben schon auf Akkubetrieb umgestellt
Gruß Stefan
CWolf
KE.IN-Elektroniker
ePlan P8
2.5 BuildNr. 9380
erstellt am: 25. Feb. 2011 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Jörg: Ja klar, eine Steckdose gehört zum Teich (ob als Pseudoverlängerungskabel, Als Block... oder sonst wie) ist klar  ABER die Steckdose will ja auch versorgt werden.
Hast Du den Hausseitigen Anschluss selber verlegt?
DARF ich das als Kommunikationselektroniker (elektrotechnisch ausgebildete Fachkraft ), überhaupt selber anschließen?
Was würde mich die Hausseitige Anschluss (incl FI & ggf. Zeitschaltuhr) ungefähr kosten?
@Gerhard: DAS ist auch eine Alternative. Das werde ich am WE gleich mal dem Rest der Familie vorschlagen.
@Stefan: a-> Genau. Entweder hätte ich den Stecker gezogen, oder den passenden FI ausgeschaltet.
b-> Bei uns würde zur Not auch ein Hammer reichen... Unsere Haustüre besteht aus ein bisschen Holz und viel Milchglas
