  Heisse Eisen
  Leitet Eis Strom?
Autor Thema:  Leitet Eis Strom? (5723 mal gelesen)
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 21. Dez. 2010 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo zusammen.
Mal eine Frage.
Leitet gefrorenes Wasser Strom?
Dies ist keine Scherzfrage
Jetzt scon vielen Dank für eure Bemühungen
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Dez. 2010 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo ,
was verstehst Du unter Wasser?
Chemisch reines H2O oder unser mit allem Möglichen
durchsetztes Trinkwasser?
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Coffy
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Coffy an!   Senden Sie eine Private Message an Coffy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coffy
*mööööp*
erstellt am: 21. Dez. 2010 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mhhh *grübel*
Also, als Elektriktrick würd ich (interessante Frage übrigens) mal folgendes sagen:
Bei Eis handelt es sich um gefrohrenes Wasser, und Wasser leitet generell keinen Strom. Anders sieht das aus, wenn sich Salze im Wasser befinden, diese können aus dem Isolator einen (wenn auch schwachen) Leiter machen.
Angaben ohne Gewähr....
Nothing's impossible....
...but me
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 21. Dez. 2010 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Laut hier:
http://www.diss.fu-berlin.de/diss/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDISS_derivate_000000000839/04_Kap_2.pdf?hosts=
ist es wohl so nichtleitend, daß es als Isolator gilt.
Ich würd trotzdem nicht an einen Eiszapfen pinkeln, der von der Überlandleitung runterhängt.
Gruß, Torsten
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
|ænn|
We work in the dark.
We do what we can.
We give what we have.
Our doubt is our passion
and our passion is our task.
The rest is the madness of art.
erstellt am: 21. Dez. 2010 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Eis verhält sich da wie Glas, das leitet im gefrorenen Zustand auch nicht ;-)
Nach großer Frostbeulenepidemie 1912
hat die Ionenschutzgesellschaft die Arbeitszeiten
für im Wasser befindliche Ionen auf über 0 °C begrenzt.
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 21. Dez. 2010 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
... zumindest reicht es jedes Jahr, meinen Klingelknopf zwar noch beweglich, aber funktionsuntüchtig zu machen. Das gibt sich aber auch wieder jedes Jahr, wenn die Temperaturen wieder steigen. Da man(n) nicht immer alles gleich reparieren kann (und es zudem recht kalt draussen ist), schaue ich im Frühjahr (wie jedes Jahr) nach und siehe da - dann klingelt es wieder. Aber vielleicht hat das auch garnichts mit Eis zutun - wenn ich im Frühling nachschaue, ist zumindest keines drin.
lg, der Hausmeister
_______________________________________
46 + 1 = ein Lächeln
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 21. Dez. 2010 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Thomas Harmening:
Also flüssiges Glas leitet, also lässt den Strom fliessen,
festes Glas nicht, und gefrorenes Glas gleich gar nicht.
An dieser Stelle mal die Frage, ab wann gefriert Glas?
Kann mir aber ebenso nicht vorstellen, dass Eis ein Leiter sein soll, sofern fest gefroren. Bei tropfenden Zapfen bzw. schmelzendem Eis wäre ich mir nicht mehr ganz so sicher, also partiell.
lg Nancy
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
|ænn|
We do what we can.
erstellt am: 21. Dez. 2010 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von startrek:
ca. 600°, sofern der Thermische Übergang als gefrieren gilt
If Not Aggregatzustand <Eis> then Panta rhei ;-)
startrek
Architekt
erstellt am: 21. Dez. 2010 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Eben, ich dachte als gefrieren gilt alles unter 0°C pauschal und nicht der Zustand von Eisen oder Glas bei weit über 0°.
Trotzdem finde ich die Frage heavy, ich vermute flüssiges Wasser leitet durch seine Inhaltsstoffe, festes Wasser (Eis) kann das nicht oder nur bedingt und Wasserdampf noch weniger, da reines Wasser.
Und die verbleibenden Salze können wenig ausrichten, wenn ihnen der Emulgator/Katalysator im jeweiligen Aggregatzustand fehlt, um elektrisch leiten zu können.
Hoffe ich habe jetzt nicht allzuviel Stuss verzapft, war in Physik/Chemie nicht so die Leuchte
lg Nancy
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
|ænn|
We do what we can.
erstellt am: 21. Dez. 2010 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja, ich habe mir überlegt gefrorenen Zustand in "" zu setzten ;-) aber wir sind hier im Heissen Eisen
zum Rest, so ist es.
startrek
Architekt
erstellt am: 21. Dez. 2010 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Oder andersrum, denke schon dass die jeweiligen Aggregati (?) der Elemente Einfluss auf deren Leitfähigkeit haben.
Wie weit reicht eigentlich der Leitzustand von Wasser?
Wenn ich beim Augusthochwasser bis zum Bauchnabel im Wasser stehe und beim Nachbarn gibts im Keller nen Kurzen, ist das dann gefährlich?
Oder wenn ich in der Ostsee bade und in der Nordsee schlägt ein Blitz ein?
Wo liegt denn der ungefähre Gefahrenradius vom Leiter Wasser?
lg Nancy
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
|ænn|
We do what we can.
erstellt am: 22. Dez. 2010 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Eingeleitete Energie -> Widerstand -> Du ;-) - alle 3 Komponenten sind veränderlich
Aber das können andere besser erklären - http://www.unterwasserwelt.de/html/leserfragen_2.html#blitzschlag  und http://www.htsv.de/folien/download.php?file=Tauchen_bei_Gewitter_HTSV-Text_120100.pdf
gute Nacht  bei mir ist grad kein Gewitter ;-) bist also relativ sicher
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 22. Dez. 2010 editiert.]
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 22. Dez. 2010 04:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo zusammen.
Meine Frage bezog sich auf normales Leitungswasser. Hätte ich doch erwähnen sollen.
Dank für eure Bemühungen und Antworten
Weihnachtliche grüsse: Wilhelm
erstellt am: 03. Jan. 2011 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wie kommt man denn von Eis auf Glas...?
Eine Antwort habe ich leider auch nicht parat, aber ich kann ja einfach mal
einen Eiswürfel messen...
Viele Grüße aus Nürnberg
Uli
