 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Kinoplakate (20691 mal gelesen)
skyzem Mitglied
 Beiträge: 131 Registriert: 30.08.2006 Win 7 Enterprise x64 Cornerstone 5.3.0.5 Minitab 16.2.1.0 Excel 2010 Notepad++ 6.3.1 Putty 0.63 Calc.exe
erstellt am: 03. Nov. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren -->
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB
erstellt am: 03. Nov. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren -->
rAist Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
 Beiträge: 3709 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 03. Nov. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren -->
skyzem Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Nov. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren -->
Ist nicht einfach :P Falls hilfe erwünscht bitte Bescheid geben  Respekt übrigens für Constantine, hatte gedacht der und die nummer 4 sind zu schwer  ------------------ "Dunkel die andere Seite ist...!" "Sei still, Yoda, und iss dein Toast!" Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 03. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Nov. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren -->
alle 3 richtig  *edit* 4/5 richtig, nummer 4 ist falsch. ------------------ "Dunkel die andere Seite ist...!" "Sei still, Yoda, und iss dein Toast!" Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 03. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren -->
Ing. Gollum Plauderprofi V.I.P. h.c. Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2699 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 03. Nov. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren -->
1 2 Snatch 3 Pakt der Wölfe 4 5 Die Schlümpfe 3D ( Avatar ) ------------------ Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist. [Diese Nachricht wurde von Ing. Gollum am 03. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 03. Nov. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren -->
1 Das Geisterhaus 2 Ein Fisch namens Wanda 3 Flatliners 4 Der Geist und die Dunkelheit ( von Califax gelöst )5 So weit die Füsse tragen 6 Staying alive 7 Petroleum Mietzen ( von skyzem gelöst )8 Der letzte Tango in Paris ( von DAVOLLI gelöst )9 A Chorus Line 10 The Green Mile ( von runkelruebe gelöst )11 HEAT ( von Califax gelöst )12 Der Name der Rose 13 Männerpension 14 Der Marathon Mann 15 Apollo 13 16 Bond Casino Royale Damit wären wir also komplett. ------------------ Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist. [Diese Nachricht wurde von Ing. Gollum am 03. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren -->
1 Das Geisterhaus 2 Ein Fisch namens Wanda 3 Flatliners 4 5 So weit die Füsse tragen 6 Staying alive 7 8 9 A Chorus Line 10 11 12 Der Name der Rose 13 Männerpension 14 Der Marathon Mann 15 16 Bond Casino Royale ------------------ "Dunkel die andere Seite ist...!" "Sei still, Yoda, und iss dein Toast!" Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren -->
Califax Plauderprofi Kaufmann, Fachwirt, AutoCADler, Allroundgenie
 Beiträge: 1538 Registriert: 19.08.2004
erstellt am: 03. Nov. 2010 07:47 <-- editieren / zitieren -->
 Beiträge: 1538 Registriert: 19.08.2004 Autodesk AutoCAD Map 3D Windows 10
erstellt am: 03. Nov. 2010 07:42 <-- editieren / zitieren -->
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 265 Registriert: 20.07.2000
erstellt am: 02. Nov. 2010 22:39 <-- editieren / zitieren -->
startrek Moderator Architekt
 Beiträge: 859 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 02. Nov. 2010 21:55 <-- editieren / zitieren -->
Liebe Rübe, völlig richtig, 10 - The Green Mile. Mit einer der grausamsten aber auch wiederrum faszinierenden Filme die ich kenne. Wollte als Tip erst Mrs. Jingles benimen, hab mich dann aber dagegen entschieden. lg Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 1568 Registriert: 09.03.2006 Exilschalker
erstellt am: 02. Nov. 2010 21:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Nov. 2010 21:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Nov. 2010 19:54 <-- editieren / zitieren -->
Hatte eigentlich die Feuerzangenbowle im Visier, dann wurde es aber Rühmann in Gestalt von Charley's Tante :top 2 gelöst, offen sind noch: 4,5,7,10,11 und 15 Frage: Hilfe zu den offenen oder erstmal noch warten? lg Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2010 19:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Nov. 2010 17:51 <-- editieren / zitieren -->
Den Tango hab ich grade noch entdeckt ... 1 Das Geisterhaus 2 3 Flatliners 4 5 6 Staying alive 7 8 Der letzte Tango in Paris 9 A Chorus Line 10 11 12 Der Name der Rose 13 Männerpension 14 Der Marathon Mann 15 16 Bond Casino Royale Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2010 17:35 <-- editieren / zitieren -->
DA VOLLI Mitglied Dipl.Ing.(FH) IA
 Beiträge: 50 Registriert: 27.07.2001
erstellt am: 02. Nov. 2010 17:17 <-- editieren / zitieren -->
1. Das Geisterhaus 2. Manche mögens heiss 3. Flatliners 4. 5. 6. Staying Alive 7. 8. Der letzte Tango in Paris 9. A chorus Line 10. 11. 12. 13. Männerpension 14. ??? Der Marathon Mann ??? 15. 16. Casino Royale Mal ein Versuch Da Volli Edit: Nr. 8 dazu [Diese Nachricht wurde von DA VOLLI am 02. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeki Plauderprofi Inge Nöhr
 Beiträge: 1692 Registriert: 31.03.2008 Sender: Intel Xeon 2687W V3, 128GB RAM, 2x 512GB SSD Raid 1, 3x 1TB Raid 5, Win10, Inventor 2017 + ACAD Produkte, Vault WG 2017, Ansys WB 17.1 Receiver: Intel i5 6500, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10, Vault WG 2017, ACAD Hilfsprogramme, Evoluent Vertical Mouse V4, Space Navigator, Dell 27'' + Samsung 19''
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 1278 Registriert: 25.08.2004 Less is Mies, more van der Rohe!
erstellt am: 02. Nov. 2010 17:10 <-- editieren / zitieren -->
Bombi Plauderprofi V.I.P. h.c. Umknacker
 Beiträge: 9728 Registriert: 23.12.2002 God I must confess... ...I do envy the sinners. <-NW->
1. Das Geisterhaus 2. 3. Flatliners?? 4. 5. 6. Staying Alive 7. 8. 9. 10. 11. 12. Der Name der Rose 13. 14. 15. 16. Bitte weiter Auffüllen ... dann wissen wir was wir haben. ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2010 17:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Nov. 2010 17:02 <-- editieren / zitieren -->
1. 2. 3. Flatliners?? 4. 5. 6. Staying Alive 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Bitte weiter Auffüllen ... dann wissen wir was wir haben. ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2010 16:54 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Anbei mal eine gezippte xls-Datei mit allen bisher erratenen Filmen in alphabetischer Reihenfolge als kleine Hilfe für die nächsten Aufgabensteller um WSDs zu vermeiden
Vielen Dank - und fix noch 16 Filme eingefallen. Viel Spass mit Rätsel Nr.4 Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 2227 Registriert: 07.07.2006 Wie wissen wie das Spiel ausgeht, bevor es angepfiffen wurde ;-)
erstellt am: 02. Nov. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren -->
Anbei mal eine gezippte xls-Datei mit allen bisher erratenen Filmen in alphabetischer Reihenfolge als kleine Hilfe für die nächsten Aufgabensteller um WSDs zu vermeiden ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Nov. 2010 14:34 <-- editieren / zitieren -->
Anbei die kompletten Plakate --> ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Nov. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren -->
Tipp zu 14: Wenn ihn auch vielleicht nicht jeder gesehen hat - aber die bekannteste Szene daraus dürfte fast allen bekannt sein. Nach selbiger dürften einige Männer ihre Frauen beim Sex genauer beobachtet haben ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2010 14:25 <-- editieren / zitieren -->
skyzem Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Nov. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: skyzem war eh schneller als ich
Der editiert....zu neudeutsch cheated  ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Nov. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bombi: Mit dem Tipp war es einfach tu weran.....ist ein Anschlag auf die Suchmaschine
skyzem war eh schneller als ich Fehlt nur noch die 14 ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Und zur 2 ein Tipp: Wilson bekommt am Ende des Films von Bishop endlich seine langersehnte Zigarette
erstellt am: 02. Nov. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ObJ: 13 = Gorky Park
Wow - Respekt - Da dachte ich eigentlich es bedürfe zur Lösung einer kleinen Hilfe... Die Nr. 14 ist dagegen fast schon lächerlich leicht Und zur 2 ein Tipp: Wilson bekommt am Ende des Films von Bishop endlich seine langersehnte Zigarette ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren -->
verdammt.. eine sekunde zu spät  dafür hab ich die 2: Assault - Anschlag bei Nacht ------------------ MfG skyzem [Diese Nachricht wurde von skyzem am 02. Nov. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von skyzem am 02. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ObJ Mitglied Admin (CAD, SAP-DVS)
 Beiträge: 260 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 02. Nov. 2010 14:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Nov. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren -->
1 Basic Instinct 2 3 clockwork orange 4 conan der barbar 5 Das Schweigen der Lämmer 6 The Day After 7 denn sie wissen nicht was sie tun 8 Dirty Dancing 9 Ein Offizier und Gentleman 10 Ein Zombie hing am Glockenseil 11 Indiana Jones 12 Godzilla 13 14 15 High Noon 16 rainman 17 Saturday Night Fever 18 Shining 19 Sissi 20 Pretty Woman ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Nov. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren -->
3. Clockwork Orange 4. Conan der Barbier, äääh Barbar 5. Das Psssst der Mäh (Schweigen der Lämmer) 6. The Day After 7. Denn sie wissen nicht, was sie tun 8. Dirty Dancing 10. Ein Zombie hing am Glockenseil 11. Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels 12. Godzilla 16. Rain Man 17. Saturday Night Fever 18. Shinig 20. Pretty Woman ------------------ MfG Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren -->
Bäh ! In der Zwischenzeit so viel gelöst, doofes spiel Hab die ganze Zeit das Posting offengehabt und hatte noch nach ein paar unsicheren recherchiert ... das hab ich nu davon  ------------------ "Dunkel die andere Seite ist...!" "Sei still, Yoda, und iss dein Toast!" Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 02. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren -->
1. Basic Instinkt 2. 3. 4. Conan der Barbar 5. Das Schweigen der Lämmer 6. The Day after 7. Denn sie wissen nicht was sie tun 8. Dirty Dancing 9. 10. Zombies 11. Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels 12. Godzilla 13. 14. 15. high Noon 16. Rain Man 17. Saturday Night Fever 18. Shining 19. sissi ? (  ) 20. Pretty Woman ------------------ "Dunkel die andere Seite ist...!" "Sei still, Yoda, und iss dein Toast!" Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren -->
