  Heisse Eisen
  Fritz!fax!!!! Welche Einstellungen????
Autor Thema:  Fritz!fax!!!! Welche Einstellungen???? (4231 mal gelesen)
benewet
Konstrukteur im Getriebebau
Sehen Sie sich das Profil von benewet an!   Senden Sie eine Private Message an benewet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benewet
erstellt am: 22. Okt. 2010 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo zusammen.
Möchte Fritz!fax nutzen und kriege aber nicht die richtigen Einstellungen hin.
also: Fritzbox 7170, analoges Telefon hängt an der Fritzbox. Telefonflatrate mit DSL-Light *HEUL!!!!!* von der Telekom
Firmware ist aktuell. Windows7
Edit: Win7 32bit
Wer nutzt bzw. hat gleiche Bedingungen und hat die richtigen Einstellungen für Fritz!fax
bis jetzt kam immer ein Abbruch beim Versuch etwas zu verschicken.
Gruß Benewet
<<Dass sient ceinä Tipveler, tas ißt creatiefe Worrtgästaltung>>
[Diese Nachricht wurde von benewet am 22. Okt. 2010 editiert.]
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 22. Okt. 2010 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
habe zware ne andere Fritzbox, aber ansosnten gleiche Konstellation. Fax funktioniert seit der Neuinstalleion auch nicht mehr, angeblich liegts an win7-64bit.
Schicke und empfange (per Rufweiterleitung) seither die Faxe über einen Webdienst
Grüße Karin
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 22. Okt. 2010 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Habe ich auch noch nicht hingekriegt (gleiche Box).
Habe aber aus alten Zeiten noch eine Modemkarte im Rechner stecken, die will Fritz-fax-Sotware immer ansprechen, da steckt aber nichts dran.
Tiefgründig habe ich mich  noch nicht mit dem Thema beschäftigt. Ich Denke, Du musst eine Nebenstelle in der Box einrichten (TK Anlagenfunktion?) und die als Fax deklarieren.
Das habe ich so ähnlich mit meinem Multifunktionsdrucker gemacht. Ich habe aber 3 öffentliche Telefonnummern, eine davon ist jetzt Fax und auch als Fax in der Box angemeldet. Ohne Konfiguration als Fax geht das wohl nicht, weil die normale Sprachübertragung irgendwie komprimiert wird und von der Gegenstelle nicht als Fax erkannt wird.
Gruß Manfred
..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...
Montag                  Dienstag                  Mittwoch                  Donnerstag                  Freitag
Jörg Schwenke
Ingenieur Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Schwenke an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Schwenke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Schwenke
GEOvision 9.1 @ i7; W10 x64<P>Im Zoo: CADdy 11 + ACAD 10 @ i486DX2-66; Miro-Tiger 8
SPEA Graphiti Hilite; DOS 5.0 + WIN 3.11
erstellt am: 25. Okt. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mit meiner Fritz!box 7270 kann ich Faxe empfangen. Die Faxe sendet die Box automatisch per mail an mein Outlook.
Was ich leider noch nicht hinbekommen habe, ist das Versenden von Faxen per Fritz!fax über die Box.
Mein Anschluss ist ein DSL-Anschluss von 1und1 mit Inettelefonie.
Jörg
[Diese Nachricht wurde von Jörg Schwenke am 25. Okt. 2010 editiert.]
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
erstellt am: 25. Okt. 2010 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habs bei meinen Fritzboxen auch nie hinbekommen. abr ich habe folgenden link gefunden:
LINK
Hinterher will jeder wissen, wie man es hätte besser machen müssen.
[Diese Nachricht wurde von Holger.S am 25. Okt. 2010 editiert.]
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Office Pre. 2020-Sp5
Creo Elements/Drafting V20.5
MS-Windows 10 Prof. 64Bit
Core i7-6700 @ 3.40 GHz
32,00 GB RAM
erstellt am: 25. Okt. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hier mit Windows 7 64Bit, anologer Anschluß und 7170 kein Problem.
In den Einstellungen Analogen Anschluß auswählen und CAPI-Fax in der Fritzbox aktivieren. Den Telefoncode dafür habe ich nicht im Kopf, aber google sollte das finden. Das war es dann.
Gruß, Klaus.
PS: Die meisten, die einen FAX-Anschluß haben, haben aber inzwischen auch Email und ich frage immer, ob es nicht auch per Email geht.
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 25. Okt. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wer ein Fritz Gerät kauft, bekommt guten Service vom Hersteller, einfach den nerven damit die auch mitkriegen dass die Funktionen nicht bedienbar sind, oder zumindest nicht selbsterklärend
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
benewet
erstellt am: 25. Okt. 2010 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also bei mir geht das Versenden jetzt!!!
Hab in den Einstellungen von fritz!fax "Amtsanschluss analog" und unter Erweitert einen Haken bei Faxempfang auch bei Diensterkennung und Analoges Fax. In der Fritzbox hab ich allerdings unter Telefoniegeräte alles außer das Telefon rausgeschmissen. Mit Empfangen das wird also nix werden. Hatte auch nicht geklappt. Vielleicht hat einer von euch ja die richtigen Einstellungen (ich hatte hier auch was gelesen von wegen internen AB einrichten usw.) um auch Faxe zu empfangen.
Gruß Benewet
Jörg Schwenke
Ingenieur Tiefbau
erstellt am: 26. Okt. 2010 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also Faxempfang geht bei mir (7270) sehr einfach. Faxempfang als Telefoniegerät (integriert) eingerichtet, Nummer zugewiesen, Push-Service aktiviert.
Alle eingehenden Faxe landen damit als PDF (!!!) in meinem Outlookpostfach. Besser geht´s nicht.
Problem bei mir ist das Senden. Ich weiß nicht ,was ich in der Fritz!-Faxsoftware einstellen muss, damit ich über die Box versenden kann.
Jörg
benewet
erstellt am: 28. Okt. 2010 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dokument1.pdf
so hab jetzt mal schnell ein paar Screenshots gemacht. Mehr hab ich nicht eingestellt. Im Menü der Fritzbox ist derzeit außer dem Telefon kein anderes Telefoniegerät drin.
Vielleicht hilfts ja was!
Gruß Benewet
Jörg Schwenke
Ingenieur Tiefbau
erstellt am: 29. Okt. 2010 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke! Jetzt weiß ich, wo ich suchen muss:
Mein Fritz!fax bietet mir in den Einstellungen die Box gar nicht erst als Controller an.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Jörg
