  Heisse Eisen
  64 = 65?
Autor Thema:  64 = 65? (1799 mal gelesen)
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
HP xw4600 WS, Intel Core Duo 1,98Ghz, 3 GB Ram, WIN XP, NVIDIA Quadro FX 1700, SW2008 SP5.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 20. Okt. 2010 06:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
13750_008.zip
Morgen zusammen,
wer kann mir das Phänomen aus anhängendem gif erklären?
Wo liegt da der Trick ??
Bin echt gespannt auf eure Erklärungsversuche!!
Mfg
Brödlahans
P.S.: Hier der Link auf´s Youtubevideo, falls das gif nicht funzt:
http://www.youtube.com/watch?v=QTxQDjGQh-0
Wenn man "Der weiße Hai" rückwärts schaut handelt der Film von einem Hai, der so lange Menschen ausspuckt, bis sie eine Strandbar öffnen- frei nach ibash
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Office 2000-2013, Windows 10
erstellt am: 20. Okt. 2010 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die "Diagonale" im rechten Bild ist keine Gerade, sondern leicht geknickt. Es entsteht durch Umlegen der Formen ein sehr schmales langes Splitterdreieck in der Flächengröße 1, dass jedoch durch die dicken Umringslinien der Formen geschickt cachiert wird.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 20. Okt. 2010 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Udo,
Deine Erklärung stimmt, denn wenn man es im CAD nachvollziehen will, kommt man darauf, dass es kene Gerade ist, sondern ein Bogen.
WSD vor Jahren.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Guru_Meditation
Sehen Sie sich das Profil von Guru_Meditation an!   Senden Sie eine Private Message an Guru_Meditation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guru_Meditation
erstellt am: 20. Okt. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ommm!
ne der Trick ist anders:
im oberen Schnitt wird mit einem Gefälle von 3:8=0,375 geschnitten
im unteren mit 2:5=0,4, deshalb überlappen die Dreiecke auch nicht genau.
EDIT: ansonsten auch: in der "Überlappung" liegt ein Dreieck
Ommm! euer
Guru_Meditation
Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen?
[Diese Nachricht wurde von Guru_Meditation am 20. Okt. 2010 editiert.]
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 20. Okt. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
a = b              | *a
a^2 = a*b          | -(b^2)
a^2-b^2 = a*b-b^2  | Binomzerlegung, Distributivgesetz
(a+b)(a-b) = b(a-b) | /(a-b)
(a+b) = b          | +a-b
a+a = a
2a = a              | /a
2 = 1
Grüße,
Golllum
Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist.
MacFly8
erstellt am: 20. Okt. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das mit dem Winkel sieht man schön an dem Beispiel...
http://www.jarass.com/Person/Magisch/Dreiecke.jpg
@ Gollum
in der Rechnung ist ein kleiner Denkfehler in Zeile 4 da wird durch a-b geteilt, du sagst aber vorher a=b, also ist a-b=0
und eine Division durch 0 ist unbestimmt, demnach ist dein Argumnet durch das du teilst ungültig
MfG MacFly
dietersbg68
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von dietersbg68 an!   Senden Sie eine Private Message an dietersbg68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dietersbg68
Windows XP SP3
Megacad 2008
erstellt am: 21. Okt. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
a = b               | *a
a^2 = a*b           | -(b^2)
(a+b)(a-b) = b(a-b) | /(a-b) <----------------------------- Division durch 0 (wenn a=b ist a-b=0)
(a+b) = b           | +a-b
a+a = a
2a = a              | /a
2 = 1
sg
Dieter
Guru_Meditation
erstellt am: 21. Okt. 2010 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von dietersbg68:
a+a = a
2a = a              | /a
2 = 1
/a ist die nächste Division durch Null,
a+a = a            | -a
a = 0
Ommm! euer
Guru_Meditation
