  Heisse Eisen
  Bauherrenversicherung ja oder nein?
Autor Thema:  Bauherrenversicherung ja oder nein? (1831 mal gelesen)
wingmengvoniftigay
Burgherrin passé
Mein Chaos hast System, ich habe nur keinen Durchblick...
erstellt am: 05. Okt. 2010 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn man ein Haus ausbaut, schon darin wohnt, sollte man eine Bauherrenversicherung abschließen, ja oder nein?
Welche Vorteile hat man davon?
Hat jemand Erfahrung damit?
Gruß Wingi
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 05. Okt. 2010 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sobald du Dritte dabei hast, egal ob Firma, Familie oder Bekannte, würd ich auf keinen Fall darauf verzichten.
Kannst meinen Kollegen fragen wie lustig das war als das vom Bruder zu deckende Dach während des Baus runtergeweht wurde. Die haben sich ein Jahr lang nicht mit dem Hintern angeschaut...
Grüße,
Gollum
PS: Bauherren-Haftpflicht nicht vergessen. Papa stolpert beim Steine schleppen, verknackst sich was -> Schon fängt die Party an. Auch schon gehabt...
EDIT: Belustigung abgestellt
Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist.
[Diese Nachricht wurde von Ing. Gollum am 05. Okt. 2010 editiert.]
gix
Dipl.-Ing.
erstellt am: 05. Okt. 2010 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Ing. Gollum:
[B..., verkackst sich was -> ...
[/B]
Ach Du ScheXXXe
  gix
Regenmantelherrin des Vogtlandtreffens
ralficad
AMD Athlon XP 2800;
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2
ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 05. Okt. 2010 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das der Gollum aber auch alles ins Lächerliche ziehen muß
ralfi
Bier, mäßig genossen, schadet selbst
in großen Mengen nicht.
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 05. Okt. 2010 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das war keine Absicht...    Menno...
wingmengvoniftigay
Burgherrin passé
erstellt am: 05. Okt. 2010 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nun, das ist die Haftplicht.
Eine Unfallversicherung sollte schon jeder selber haben. Da soll man auch vorher drauf hinweisen.
Soweit ich weiß ist in einer Bauherrenversicherung keine Abdeckung für Unfallschäden drin und deshalb frage ich nach dem Sinn dieser Versicherung.
(Wegen Unfallversicherung werde ich auch noch mal bei der Berufsgenossenschaft anrufen)
Gruß Wingi
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 05. Okt. 2010 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe vermutet es geht um die Bauhleistungsversicherung. Diese fehlte im von mir zuerst beschriebenen Fall mit dem Dach und die Beteiligten blieben deswegen auf den Kosten sitzen.
Welche meinst du denn nun genau? Vllt. ist es auch hilfreich, wenn du den Umfang des ausbaus etwas näher beschreibst.
Grüße,
Gollum
wingmengvoniftigay
Burgherrin passé
erstellt am: 05. Okt. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Man hat nur dieses Wort "Bauherrenversicherung" in den Raum geworfen und weil ich mir nichts drunter vorstellen kann und auch nicht, dass sich jeder mit so was absichert, der mal eine Sanierung im eigenem Heim  vor nimmt und dabei Freunde oder Familienmitglieder helfen lässt, frag ich hier.
Gruß Wingi
erstellt am: 05. Okt. 2010 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Es sind zwei Versicherungen zu betrachten:
1. Bauherrenversicherung
2. Bauherren-Haftpflichtversicherung
Erstere tritt in Kraft, wenn Bautechnisch was schief geht
Zweitere tritt in Kraft, wenn jemanden (Handwerker, Freunde, Fremde) auf oder durch der Baustelle was passiert.
Schau Dir mal nachfolgenden Link an.
Gruß Frederik
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 05. Okt. 2010 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hier ein paar Infos.
Gruß Manfred
..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...
Montag                  Dienstag                  Mittwoch                  Donnerstag                  Freitag
Califax
Plauderprofi
Kaufmann, Fachwirt, AutoCADler, Allroundgenie
Sehen Sie sich das Profil von Califax an!   Senden Sie eine Private Message an Califax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Califax
erstellt am: 05. Okt. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hier ist alles kurz und knapp erklärt:
Bauherrenhaftpflichtversicherung
Gruß, Gunnar
...no signature available...
wingmengvoniftigay
Burgherrin passé
erstellt am: 05. Okt. 2010 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke erst mal,
ich zieh mir das heute abend in Ruhe rein
Gruß Wingi
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 06. Okt. 2010 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bauherrenhaftpflichtversicherung war bei mir kostenlos, sofern man sich bei dem Versicherungsunternehmen verpflichtet später die Gebäudeversicherung zu machen.
          Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen.
