  Heisse Eisen
  Verschleiss an der Bremse beim Auto
Autor Thema:  Verschleiss an der Bremse beim Auto (3422 mal gelesen)
Oberli Mike
Wie Heiss ist das Eisen wirklich?
erstellt am: 14. Sep. 2010 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
[Edit]
[Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 15. Mrz. 2011 editiert.]
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 14. Sep. 2010 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Was für Bremse? Trommel- oder Scheibenbremse? Bei Scheibenbremse würde ich sagen, ein Bremskolben hat blockiert. Verschleiß bis aufs Metall hätte man aber hören müssen. Vielleicht kein Sicherheitsproblem, aber Verschleiß der Bremsscheibe (teurer als Bremsbeläge).
Gert Dieter
"Das Böse kommt vom Nicht-Nachdenken." Hannah Arendt
highway45
Bastler mit Diplom
Schluß mit lustig
erstellt am: 14. Sep. 2010 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...das sei kein Sicherheitsproblem...
Klasse !
Sollst du jetzt so weiterfahren oder wie ?
Was passiert wohl, wenn nur eine Seite vom Auto richtig bremst? Du darfst ja noch nicht mal unterschiedliche Profiltiefen auf einer Achse haben, geschweige denn sowas...
erstellt am: 14. Sep. 2010 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich bin zwar kein Bremsenspezialist, aber ich tippe mal, dass Du "schwimmende Bremssättel" an der Hinterachse hast. Wenn sich eine Abnutzung der Beläge einstellt, wie Du sie beschrieben hast, ist es gut möglich, dass der Bremssattel nicht mehr in eine Mittellage beim Lösen der Bremse fährt, sondern ein Belag immer an der Scheibe reibt. Und wenn der andere Belag auf der gleichen Fahrzeugseite auch übermäßig abgenutzt ist, trifft die Vermutung von Gerd Dieter zusätzlich noch zu. Zwischenzeitlich wart du doch schon mal zur Inspektion. Das hätte auffallen müssen. Bei den ersten Anzeichen reicht schon ein Reinigen der Sattelschächte und der Sattelführungen aus. aber sowas zeigt ein Diagnosecomputer nicht an.
Der Vertreter-Vogel, der behauptet, das sei kein Sicherheitsproblem, sollte rituell beschnitten werden. Stell Dir vor, Du hast einen Unfall und ein Gutachter beäugt Dein Fahrzeug.
Tatsächlich ist aber die Bremskraftverteilung Vorderachse/Hinterachse (je nach Beladung) etwa
70-80% zu 30-20% durch die dynamische Achslastverlagerung beim Bremsen. Sollte aber eine Seite stärker abbremsen (mehr als das ABS ausgleichen kann) hast Du schlechte Karten.
Mein Tipp: vernünftige Werkstatt suchen (Kfz.-Innung befragen) und Bremse überholen lassen.
Nicht nur Teile tauschen, sondern, wie oben schon erwähnt, schön alles sauber und leichtgängig machen.
Ob eine Bremse vollständig löst, lässt sich leicht feststellen. Fahrzeug anheben und Rad etwas drehen. Läuft es ruhig aus: ok. Bleibt es relativ schnell stehen, n.o.k. Außerdem ist es nicht verkehrt, bei längeren Ausritten einen technischen Halt einzulegen und mal vorsichtig die Temperatur an den Felgen zu fühlen.
Gruß 0-checker
Oberli Mike
erstellt am: 14. Sep. 2010 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
[Edit]
Megaron
Sehen Sie sich das Profil von Megaron an!   Senden Sie eine Private Message an Megaron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Megaron
Papier
Bleistift
erstellt am: 14. Sep. 2010 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Mike,
das ist definitiv nicht in Ordnung. Bremsbelaege muessen sich immer gleichmaessig abnutzen. Es ist zwar nicht unbedingt ein Sicherheitsproblem, da du ja hoerst, wenn es quietscht und dann in die Werkstatt faehrst, aber ein Fehler - und zwar wahrscheinlich ein Produktionsfehler - ist es allemal.
Was ist es denn fuer ein Auto? GM DeltaII-Plattform, also z.B. der aktuelle Astra? Dann kann ich mir lebhaft vorstellen woran es liegt...
Die Frage ist tatsaechlich, was du fuer einen Typ Bremse hast. Am Kolben kann es eigentlich nur bei einem Festsattel liegen. Bei einem neueren Auto gehe ich aber mal davon aus, dass es sich um eine Scheibenbremse mit Schwimmsattel handelt. Dann gibt es im wesentlichen noch zwei Bauarten:
1. Das Gehaeuse ist ueber Gummihuelsen auf den Fuehrungsbolzen gelagert. Bei der Variante koennte ich mir den Fehler kaum erklaeren. Von aussen zu erkennen ist diese Variante an der "Gehaeusehaltefeder", einer Draht- oder Blechfeder die aussen auf der Bremse sitzt.
2. Die Fuehrungsbolzen stecken in Bohrungen direkt "Metall auf Metall" im Gehaeuse. Zu erkennen ist diese Bauart am Fehlen der Gehaeusehaltefeder. Hier koennte ich mir gleich mehrere Ursachen vorstellen, die aber - sofern kein Fertigungsfehler an Gehaeuse oder Halter vorliegt - alle irgendwie mit den Fuehrungsbolzen zu tun haben. Ich wuerde es damit versuchen, die Gehaesebohrungen zu reinigen (mit Alkohol und Buerste) und neue Fuehrungsbolzen so einzubauen (bzw. es jemand machen zu lassen, der weiss, was er tut), dass das Gehaeuse wieder schoen leicht gleitet (Fett nicht vergessen). Je nach Auto gehoeren die Teile allerdings nicht zum normalen Wartungsset und du musst sie extra bestellen. Wenn das funktioniert, sollte der Fehler eigentlich behoben sein. Wenn es sich nicht sauber einstellen laesst, liegt das wahrscheinlich an einem Zerspanungsfehler und du brauchst einen neuen Bremssattel.
Perfection is our goal. Excellence will be tolerated.
Thank you for your understanding.
smb
zu viele
erstellt am: 14. Sep. 2010 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Verschrotten! Abwracken! Beim Verschleiß hilft nur ein neues Auto kaufen!
Tu einfach mal was für die Marktwirtschaft!
*duckundganzschnellrenn*
m.f.G.
graphicguestbook smb
Oberli Mike
erstellt am: 14. Sep. 2010 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
[Edit]
nightsta1k3r
Quasselprofi V.I.P. h.c.
retired ...
erstellt am: 14. Sep. 2010 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Werkstatt tippte darauf, dass die Schmierung irgendwelcher Bolzen nicht mehr i.O.
Gut möglich, da ist Kupferpaste am Werk, die kann ausgeschwemmt werden.
Aber die Werkstatt hätte es früher bemerken müssen!
Das ganze bei den hinteren Bremsen ist nicht sooo kritisch (über die Bremsverteilung wurde hier schon richtig gepostet!), aber nach Prüfungsgutachten ist es trotzdem ein Mangel. Das muß sowohl in der momentanen Erscheinung als auch in der Ursache behoben werden.
Den Ersatz der Bremsscheibe muß die Werkstatt tragen, denn das hätte sie bei ordnungsgemäßer Wartung schon früher als ankommendes Problem erkennnen müssen.
Die Bremsklötze sind Verschleißmaterial und durch dich zu ersetzen (auch wenn sie vielleicht durch das Problem etwas vorzeitig verschlissen sind). Aber Bremsklötze müssen immer achsweise komplett ersetzt werden.
Ein enormes Risiko bestand bei dir nicht, denn die hinteren Bremsen haben nicht viel zu tun (siehe oben) , aber gerichtet werden muß es!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Sep. 2010 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bei meinen rel. preisgünstigen französischen Autos ist das nicht so ungewöhnlich, dass bei 50-60.000 die Bremsen zu erneuern sind (nicht nur die Beläge, sondern auch Teile der Bremse selber).
Die Versagenskette ist hier: Billige Schmierstoffe - nicht sehr hochwertige generelle Bauweise - sehr heftige Streusalzeinwirkung im Winter - 60.000km nach 4 Winter erreicht - häufig wechselnde Fahrer kümmern sich nicht um subtile Defektanzeichen (leises Bremsenquietschen bei langsamer Fahrt).
Das passiert bei den hinteren Bremsen häufiger als bei den Vorderen, weil (a) hinten schlimmere Streusalznebel sind und (b) hinten weniger Vorwarnzeichen gehört und gefühlt werden.
mfg - Leo
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 15. Sep. 2010 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Korrekt; Der überwiegende Großteil der Arbeit, wird durch die vordere Bremse erledigt. Die hintere Achse ist diegenige welche das Auto beim Verzögern in der Spur hällt.
Eine ungleiche Verteilung an der Hinterachse kann durch das ESP allerdings lediglich durch Reduzierung der Leistung einer der vorderen Bremsen geleistet werden...
Der Bremsweg wird bei einer Vollbremsung definitiv länger. Selbst wenn es auf 50 km/h vllt. nur 1m ausmacht, wird der unvorsichtige Fussgänger schon den Unterschied bemerken; Mit einem Schrenken unversehrt davongekommen oder gebrochenes Bein.
Wie man in so einem Fall davon reden kann das keinerlei Sicherheitsrisiko bestanden hätte, bleibt für mich unerklärlich.
Grüße,
Gollum
Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 15. Sep. 2010 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Alte Chinesische Weisheit: Auch eine Blemse ohne Belag blemst.
APeters@BSS-Online.de
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 15. Sep. 2010 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Im Extremfälle:
- Blockieren des Rades durch verschweissen des Bremsklotzrestes und der Bremsscheibe
- extrem niedrige Bremswirkung, und somit Ausbrechen des Autos bei einer Vollbremsung.
Das ist nicht möglich
Diplomatie ist die Kunst, mit hundert Worten zu verschweigen, was man mit einem einzigen Wort sagen könnte. (Saint-John Perse, fr. Lyriker u. Diplomat, 1887 -1975)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Sep. 2010 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
"Nicht möglich" würde ich nicht sagen.
Habe schon blockierende, "festgeschweisste" Bremsen gesehen.
Stark reduzierte Bremswirkung wird aber der Normalfall sein, und das ist schon schlimm genug.
Die Scheibe oder Trommel ist jedenfalls kaputt, wenn ein Bremsbelag fehlt.
Nachtrag:
Die "festgeschweisste" Bremse war eine Trommelbremse, die nach sehr zügiger Fahrt und flottem Abbremsen zum Stillstand nach längerer Pause sich absolut nicht mehr lösen lies.
Demontage mit Brachialgewalt ergab zerstörte Bremsbeläge, der stärkere Teil wie es sein soll an den Backen, ein dünnerer Rest in die Trommel "hineingeschweisst".
Das war in den frühen 80ern.
mfg - Leo
[Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 15. Sep. 2010 editiert.]
Megaron
Papier
Bleistift
erstellt am: 15. Sep. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Festgerostete und festgeforene Bremsen sind mir schon begegnet. Auch schon Trommelbremsen, die durch ihr thermisches Verhalten blockierten (bei heißer Trommel Feststellbremse betätigt und dann die Trommel auf die Backen "aufgeschrumpft"). Aber eine festgeschweißte Scheibenbremse? Und das noch so, dass es beim Bremsvorgang zum blockierenden Rad kommt? Das will ich sehen, bevor ich es glaube.
Die Bremskraftverminderung ist auch nicht so gewaltig, da ja zunächst erst mal die kleinen Noppen von der Belagrückenplatte an der Scheibe kratzen und gehörig Lärm machen, solange noch einige Zehntel Reibbelag vorhanden sind.
Das beschriebene Verschleißbild darf natürlich absolut nicht vorkommen, aber die konkrete Gefahr sehe ich auch als nicht so extrem an.
Nachtrag zu Leos Nachtrag:
Bei einer Trommelbremse glaube ich dir das. Die verhält sich heute auch nicht viel anders als in den frühen 80ern. Bei Scheibenbremsen tendiere ich aber dazu, brainseks Recht zu geben, dass ein Verschweißen nicht möglich ist.
[Diese Nachricht wurde von Megaron am 15. Sep. 2010 editiert.]
metz
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 15. Sep. 2010 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Megaron:
Während der Fahrt hab ich das Festschweißen auch noch nicht gesehen.
Aber das Phänomen mit den festgeschweisten Bremsbelägen bei einer Scheibenbremse hab ich auch schon gesehen.
Lange Strecke gefahren, viel auf der Bremse gestanden womit sie schön heiß geworden ist,und dann noch mit Schwung in die Parklücke und den Wagen nicht mehr bewegt.
Morgens tat es einen lauten Knall und die Beläge haben sich wieder von der Scheibe gelöst. Zumindest teilweise.
Scheibe und Belege im Ar***. Keine Bremswirkung mehr auf der Vorderachse. Kosten 400 Euronen.
War zum Glück nicht mein Auto sondern der von meiner Nichte.
Danach durfte ihr Mann nicht mehr mit ihrem Auto fahren.
Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
brainseks
erstellt am: 15. Sep. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von metz:
Festrosten ja, aber verschweissen nicht, erstens ist das eine Sache der Werkstoffe und zweitens eine Frage des Zustands der Werkstoffe
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Sep. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich nehme mal an, dass es sich da um sehr seltene Einzelfälle handelt, möglicherweise im Zusammenhang mit nicht-original-Teilen.
So ein Fehler darf eigentlich nicht auftreten, und hätte jedenfalls ernste rechtliche Konsequenzen für den Hersteller.
Die Bremsen sind schliesslich so ziemlich das wichtigste Sicherheitselement beim Auto, da darf auch die schlimmst-denkbare Fehlhandlung kein solches Drama auslösen.
Erinnert mich an den Starter: Man kann ja das Auto mithilfe des Starters ein paar Meter bewegen (ausreichende Benutzerdummheit vorausgesetzt).
Nachdem es nun mal passiert ist (angeblich im Amiland), dass ein derdattertes Weiblein mit leerem Tank mithilfe des Starters bis zur nahegelegenen Tankstelle fahren versucht hat, dabei wegen Überhitzung des Starters das Auto abgebrannt ist und der Hersteller rechtliche Probleme bekommen hat, werden nun die Starter "abbrennsicher" ausgeführt, also mit irgendeiner Schmelzsicherung (was bei 1000A garnicht so einfach ist).
Dies nur zur Veranschaulichung, mit welcher Benutzerdummheit man rechnen muss.
mfg - Leo
metz
erstellt am: 15. Sep. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von brainseks:
Ja, ja! Dann sind sie eben durch die Hitze verklebt. Oder "verschweißt"!!
Auf jeden fall haben sie sich nicht mehr von der Scheibe gelöst.
Original erstellt von Bürotante:
der Gute hat wohl keine vorrausschauende Fahrweise
hätte er die, könnte er auch oft die Motorbremse nutzen, anstatt immer in die Eisen zu gehen...
Naja Zeitsoldat eben.
Am Spaten ein Ass, aber geistig...
Muss wohl andere Qualitäten haben!
Harald
