 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: FritzBox APX an Router als ISDN-Telefonanlage (977 mal gelesen)
metz Quasselprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 13390 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 14. Sep. 2010 06:41 <-- editieren / zitieren -->
Moin WBF!Ich habe den Festnetzanbieter gewechselt. Von dem einen Router mit der Möglichkeit zum Anschluss von ISDN Telefonanlagen(S0-Anschluss) bzw. Telefonen bekommen. Meine Frage ist jetzt: Kann ich meine FritzBox APX (nur ISDN kein DSL) über den Stecker, der vorher in den Splitter ging (oder anders), jetzt an den Router anschließen? Es gibt hier doch bestimmt Leute, die sich damit auskennen. Hintergrund ist, das ich zwei analoge Geräte an der Fritz angeschlossen habe und die Box schon fertig eingerichtet ist mit den ISDN-Nummern. Die ganze Arbeit wollte ich mir bei dem neuen Router sparen. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB
erstellt am: 14. Sep. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi, also anstatt Splitter hast Du dann einen NTBA in den die Telefonanlage kommt. Davon abgesehen ist mit ISDN Anfang 2014 eh schluss.... ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Sep. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: ..Davon abgesehen ist mit ISDN Anfang 2014 eh schluss....
OT: Hast Du da nähere Infos drüber? Gibt es dann Alternativen? VoIP ist ja leider nicht überall verfügbar... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 08:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Sep. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Hi, also anstatt Splitter hast Du dann einen NTBA in den die Telefonanlage kommt. Davon abgesehen ist mit ISDN Anfang 2014 eh schluss....
Kann ich den Stecker der eigentlich in die NTBA gehört auch direkt in den So-Anschluss stecken? ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 1091 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 14. Sep. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Stefan, könntest Du bitte den ersten Anhang nochmals hochladen, da ist ein Soderzeichen drin und das kann ich nicht lesen. Danke Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren -->
Guru_Meditation Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 667 Registriert: 01.07.2003
erstellt am: 14. Sep. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren -->
OmmmM! Zitat: Original erstellt von metz: Kann ich den Stecker der eigentlich in die NTBA gehört auch direkt in den So-Anschluss stecken?
Ich glaube, Du weißt gar nicht worum es geht. ISDN ist so zu schreiben ein S0 Bus. Der S0-Bus wird entweder vom NTBA an der Festnetzleitung oder z.B. einer Fritzbox am Splitter zur Verfügung gestellt. Stöpselst Du den direkt ins Festnetzt, killst Du garantiert Deinen Festnetz-Anschluss in der Vermittlungsstelle Deines Providers. Der wird u.U. dann einen Servicemitarbeiter zu dem Vertreilerknoten in Deine Straße schicken müssen, je nach dem wo es geknallt hat. Wenn die Fritzbox den S0-Bus zur Verfügung stellt, werden die gesendeten Daten nach VOIP umgesetzt. Dann kann es Dir egal sein, ob ISDN abgeschaltet wird. Allerdings sind schon jetzt kaum noch ISDN-Geräte am Markt und Ersatz ist manchmal schwer zu finden. Ommm! euer Guru_Meditation Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen? [Diese Nachricht wurde von Guru_Meditation am 14. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13390 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 14. Sep. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Guru_Meditation: OmmmM! [QUOTE]Original erstellt von metz: [b] Kann ich den Stecker der eigentlich in die NTBA gehört auch direkt in den So-Anschluss stecken?Ich glaube, Du weißt gar nicht worume es geht. ISDN ist so zu schreiben ein S0 Bus. Der S0-Bus wird entweder vom NTBA an der Festnetzleitung oder z.B. einer Fritzbox am Splitter zur Verfügung gestellt. Stöpselst Du den direkt ins Festnetzt, killst Du Deinen Festnetz-Anschluss in der Vermittlungsstelle Deines Providers.
Ich mein den Stecker, der von der Fritzbox zum NTBA geht und nicht den Stecker, der vom NTBA zum Splitter geht. Wenn ich das richtig verstanden habe stellt der NTBA doch auch nur den S0 zur Verfügung. Dort ist meine Fritzbox angeschlossen gewesen. (Im Eröffnungsbeitrag hatte ich irrtümlicher weise Splitter geschrieben.). Also muss ich doch meinem Verständniss nach diesen Stecker, der vorher zu dem NTBA ging in den neuen S0 Anschluss stecken und die Anlage sollte nach Zuweisung der Rufnummern wieder wie gehabt arbeiten. Korrekt?? ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren -->
