 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Saugpumpe (2364 mal gelesen)
rAist Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
 Beiträge: 3709 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 26. Jul. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zuammen, ich suche eine kleine, handliche Saugpumpe mit der ich etwa 0,5 bar Unterdruck erzeugen kann. Die Förderleistung ist eigentlich zu vernachlässigen, es geht eher um den zu erzeugenden Unterdruck. Die Pumpe muss Ölbeständig sein. Hat da jemand Erfahrung? Ich bin schon am surfen, aber so richtig finden tu ich nix  ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 26. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Mitglied Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 1110 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 26. Jul. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren -->
Schonmal im Sexshop nachgefragt ------------------ Diplomatie ist die Kunst, mit hundert Worten zu verschweigen, was man mit einem einzigen Wort sagen könnte. (Saint-John Perse, fr. Lyriker u. Diplomat, 1887 -1975) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2010 14:44 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von brainseks: Schonmal im Sexshop nachgefragt
Wieso denkst du bei Ölbeständig an Sexshop ? oha ... cih wills garnicht wissen ... diese Bilder oO
------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
 Beiträge: 84 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 26. Jul. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Marcus, die günstigste Variante wäre diese Version hier. Alles was Du dazu brauchst ist ein Kompressor, Öl schadet dem Bauteil nicht und günstig ist es ebenfalls (ca. 20,- €). Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo [Diese Nachricht wurde von pepper4two am 26. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren -->
Hi Matthias ! Danke, das kommt der Sache schon recht nahe - die Frage ist können die auch kurzfristig Öl pumpen? Die Pumpe muss folgendes machen : Sie saugt zunächst Öl, dann sollte kurz luft kommen, dann wieder Öl. Es kann aber auch anders laufen, es könnte sein das nur Öl kommt für ca 2-3 Minuten oder aber auch nur Luft. ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Quasselprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 12351 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 26. Jul. 2010 15:03 <-- editieren / zitieren -->
Soll das Essen von der Mama auf den Löffel? BTT: Schau dich mal im Modellbaubereich (insbesondere bei den Verbrennermodellen) um. Meine, dass es von Graupner und Co. für Flugzeuge/Helis sowas gibt. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. Die Kirche stellt sich vor ungeborenes Leben der Zölibat fördert regen Kindersegen denn was wär denn so ein Priesterseminar ohne Kinderpornos unter dem Talar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren -->
Jop, bei Graupner bin ich auch schon am blättern. Da bekomme ich so ganz nebenbei Lust auf was ferngesteuertes ... nen U-Boot mit Kamera wär cool ...  ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator CMO , Cpt.ret.
 Beiträge: 1277 Registriert: 19.03.2002 Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz Dell620s i5 Geforce GT 620 8GB; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 AICE .
erstellt am: 26. Jul. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von rAist: nen U-Boot mit Kamera wär cool ...
Kannst du vergessen, auch wenn jeder als zuerst mal davon träumt. Im See sieht die Kamera nix und im Chlorbecken ist es uninteressant. BTW: Als Milchpumpe muß sie aber nicht ölbeständig sein ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Marcus, das sollte eigentlich kein Problem sein. Das Öl wird natürlich, zusammen mit der zugeführten Luft die für den Ventur-Effekt nun mal gebraucht wird, aus der Auströmöffnung kommen, insofern wird es schon ein wenig Nebeln. Das müsste man bei der Konstruktion des Auffangbehälters sicherlich beachten. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren -->
Kannst du vergessen, auch wenn jeder als zuerst mal davon träumt. Im See sieht die Kamera nix und im Chlorbecken ist es uninteressant.BTW: Als Milchpumpe muß sie aber nicht ölbeständig sein [/b]
Dann muss an das boot nen Scheinwerfer dran  Jetzt lasst doch mal die Anspielungen aufs Stillen , die Pumpe ist zum Absaugen von Luft aus einem ölgefüllten Metallgehäuse. Zitat: Original erstellt von pepper4two: Hallo Marcus, das sollte eigentlich kein Problem sein. Das Öl wird natürlich, zusammen mit der zugeführten Luft die für den Ventur-Effekt nun mal gebraucht wird, aus der Auströmöffnung kommen, insofern wird es schon ein wenig Nebeln. Das müsste man bei der Konstruktion des Auffangbehälters sicherlich beachten.Beste Grüße Matthias
Hm ich könnte auch ne Anlage konstruieren die es ermöglicht das die Pumpe nur Luft saugt, einfach einen Zwischenbehälter mit Unterdruck. Hm... Ich werd morgen mal bei Festo anrufen. ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 26. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
slayer-danny Mitglied CAD-Admin, Technischer Zeichner Elektrotechnik
 Beiträge: 150 Registriert: 29.07.2008 HP xx8400 Workstation Intel Xeneon Nvidia Quatro 2x3,0GHz 4GB Ram
erstellt am: 28. Jul. 2010 07:20 <-- editieren / zitieren -->
Tag, wenn du 2 1/2 Stunden nachdem du den Babyfütterthread (komisches Wort) eröffnet hast, mit ner Saugpumpe anfängst, also da denkt doch jeder ...... Da mußte jetzt durch schönen Gruß slayer ------------------ Ich war ungläubig bis ich erkannte dass ich Gott bin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 08:34 <-- editieren / zitieren -->
Ich hab gestern bei Conrad eine Ölabsaugpumpe aus dem Kfz Bereich gekauft, die sollte für den Versuchsaufbau reichen. ------------------ Erfüllt vom Augenblick geht er den nächsten Schritt und weiß : Jetzt gibt es kein Zurück, denn jetzt wacht er auf, doch sein Traum geht weiter weil der Zauber wirkt. Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
