 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Erfindung-Geld (1586 mal gelesen)
Hans1978 Mitglied Strichelmichel
 Beiträge: 22 Registriert: 12.10.2009
erstellt am: 26. Apr. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren -->
metz Quasselprofi V.I.P. h.c. Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 13390 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 26. Apr. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Hans, verstehe die Frage nicht so ganz. Willst du eine Erfindung verkaufen oder hast du während der Arbeit was erfunden. Bei erstem ist es Verhandlungsgeschick und beim Zweiten ist es Pech, da in den meisten Arbeitverträgen steht, dass Erfindungen auf der Arbeit dem Arbeitgeber gehören. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 1278 Registriert: 25.08.2004 Less is Mies, more van der Rohe!
erstellt am: 26. Apr. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren -->
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 438 Registriert: 08.05.2007 Of all the things I've lost I miss my mind the most
erstellt am: 26. Apr. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Apr. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren -->
Guru_Meditation Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 667 Registriert: 01.07.2003 Creo Elements Pro, Windchill, Mechanica, Mathcad, Inventor, Autocad Mech., Autocad-Rasterdesign
erstellt am: 30. Apr. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren -->
Ommm! generell ist es so, dass Deine Arbeit durch Dein Gehalt abgegolten ist. Dabei wird einem Konstrukteur von vornherein eine gewisse Erfindungshöhe unterstellt. Vergütet werden kann also nur das, was darüber hinaus geht. 0,2..0,5% oder einmalige Prämien sind angemessen und verhandelbar. Der Prozentsatz wird nicht mit dem Gesamtwert ermittelt, sondern nur, an der Verbesserung. Alles, was drüber hinausgeht muss schon etwas sehr besonderes sein, wenns mehr gibt, z.B. wenn Du eine völlig neue Maschinengattung ein oder grundlegend neue Verfahren etwickelt hättest, was vorher nicht denkbar war. Aber spätestesns wenn die Entgegenhaltungen kommen, befinden sich oft Träume im Sturzflug. ------------------ Ommm! euer Guru_Meditation Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
