  Heisse Eisen
  Steine reinigen
Autor Thema:  Steine reinigen (1110 mal gelesen)
smb
zu viele
erstellt am: 17. Jan. 2010 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wie kann ich die Steine auf dem Bild schonend vom Zahn der Zeit also
Schmutz, Dreck, Moos etc. reinigen?
m.f.G.
eSeMBe
nightsta1k3r
Quasselprofi V.I.P. h.c.
retired ...
erstellt am: 17. Jan. 2010 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenns ohne Chemie ablaufen soll, dann die Fräse an einem Kärcher.
So gehe ich jedes Frühjahr an die Steinumrandung des Pools meiner Ma.
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 17. Jan. 2010 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ohne zu wissen, wie dein Anspruch ans Ergebnis sein soll,
wie groß die Fläche ist und ob Innen- oder Aussenbereich,
wenn aussen Nordseite? und und ...
... würde ich erstmal an einer unauffälligen Stelle folgendes versuchen:
1- mit guter alter Scheuerbürste und Waschpulver
2- ggf. Verdünnung/Waschbenzin
3- feiner Stahlwolle
4- Excenterschleifer mit geeignetem Papier und erstmal nicht zu grob
Von 1-4 abwärts, je nachdem was klappt dann beibehalten,
4. wäre die Hardcorevariante, wobei dann auch wieder (poliert?) versiegelt werden sollte.
Finish würde ich mit 60° heissem Leinölfirnis machen, 45min. stehenlassen, abnehmen.
Ohne Garantie ;-)
lg Nancy
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Exilschalker
erstellt am: 17. Jan. 2010 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bitte beim Kärcher drauf achten, dass man das Fugenmaterial nicht mit wegkärchert
Sehe ich oft im Frühjahr: Pflaster (nicht in Mörtel verlegt) wird gnadenlos beackert und am Ende klappert die Auffahrt.
Trifft zwar bei smbs Bild nicht zu, was ich so erkennen kann, wollte es dennoch mal erwähnt haben, wir nehmen aber gerne Aufträge für's Neupflastern entgegen
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
smb
zu viele
erstellt am: 17. Jan. 2010 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Okay, dank! Wenn der Frühling kommt, dann werde ich berichten.
m.f.G.
eSeMBe
startrek
Architekt
erstellt am: 17. Jan. 2010 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Oh Tom, Kärcher hatte ich auch erst gedacht,
für grobe Verschmutzungen sicher okay.
Nur ob er die DreckFlecken (soferns welche sind) damit wegbekommt,
sieht irgendwie komisch aus, eher ölig-eingezogen,
dann Heisswasser-Kärcher
Moos kann ich irgendwie nicht erkennen ...,
sehe vielleicht auch nimmer so gut
lg Nancy
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 17. Jan. 2010 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo smb,
hast Du schon mal an einen Flammenwerfer gedacht. Wenn es sich nur um eine Grasnarbe handelt?
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
smb
zu viele
erstellt am: 17. Jan. 2010 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also, es ist nur verwittert! Jetzt sind die Sträucher, welche
fast schon Bäume waren nicht mehr vorhanden. ;-)
m.f.G.
eSeMBe
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 17. Jan. 2010 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo eSeMBe,
ich würde erst mal gar nichts dean machen, guck erst mal übern Sommer, ob sich das nicht "ablatscht". Lass die Sträucher nicht wieder drüberwachsen und beobachte.
Gruß Manfred
..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...
startrek
Architekt
erstellt am: 17. Jan. 2010 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von smb:
Achso,
na da würde ich auch denken das geht einfach, zumal die Oberfläche eher glatt wirkt.
Einfach mal die Sonne abwarten oder aber mal kurz mit Schrubber & Gieskanne.
Kärcher geht auch, ist aber auch sehr abrasiv auf Dauer und für paar qm lohnt sich's IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht.
So gerne ich auch kärchere, am lästigsten ist immer der ganze Anschlusskram und der Kampf mit dem störrischen Hochdruckschlauch am Anfang und Ende der Session
THSEFA
Plauderprofi
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
erstellt am: 18. Jan. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kärcher mit Dreckfräse hilft dir hier ganz sicher! Habe auch so einen Weg mit Quarzitsteinplatten. Jedes Frühjahr einmal drübber und schon blinkt der Weg wie neu! Und sollte wirklich irgendwo Fugenmaterial lose sein, siehst du die Stelle danach garantiert! Sparst dir also das suchen...
Viele Grüße, THSEFA
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Jan. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
"Da Keacha is a Hund" sagen wir <G>
Wirkt sehr abrasiv (sonst kriegte er ja den Schmutz nicht weg), reisst Alles was irgendwie nicht bombenfest sitzt los und reisst Fugen auf die noch garnicht sichtbar waren.
Eine Terasse per Kärcher "nett" hinzukriegen ist ausserdem eine Geduldsarbeit, wegen dem unregelmässigen Reinigungsbild das meist entsteht.
Also meine zwei Kärcher stehen seit Jahren, nachdem die Anfangseuphorie abgeflaut ist und sich Maschinenschäden (an den per Kärcher gereinigten Maschinen) häuften, relativ unbenutzt herum.
Nur zum Teppichreinigen verwenden wir sie noch.
In deinem Fall könntest Du den Kärchergebrauch eventuell als Test, ob noch Alles fest sitzt, rechtfertigen.
Eigentlich wären Besen-ähnliche Geräte angebracht (Kehrmaschine der Strassenverwaltung?)
mfg - Leo
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 18. Jan. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich find die für Steine die aufm Boden liegen relativ sauber :-)
Alles ist relativ, das weiss sogar der Maurer mit Zahnschmerzen dem gerade ein Ziegelstein auf den Fuss gefallen ist
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
FCB
erstellt am: 18. Jan. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also die Dreckfräse von Kärcher macht ihrem Namen alle Ehre.
Die Umgebung sieht danach auch dementsprechend aus
Habe extra einen beweglichen Spritzschutz gebaut und meiner Frau Gummistiefel gekauft.
Danach sind dann auf dem Weg erst mal einige Eimer Sand nötig für die Fugen.
Für die Oberflächenreinigung von Steinplatten und meiner Holzterrasse hat sich der
Flächenreiniger von Kärcher bewährt.
Gruß Stefan
joeki
Plauderprofi
Inge Nöhr
Sehen Sie sich das Profil von joeki an!   Senden Sie eine Private Message an joeki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeki
Sender:
Intel Xeon 2687W V3, 128GB RAM, 2x 512GB SSD Raid 1, 3x 1TB Raid 5, Win10, Inventor 2017 + ACAD Produkte, Vault WG 2017, Ansys WB 17.1
Receiver:
Intel i5 6500, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10, Vault WG 2017, ACAD Hilfsprogramme, Evoluent Vertical Mouse V4, Space Navigator, Dell 27'' + Samsung 19''
erstellt am: 18. Jan. 2010 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kann ich bestätigen! Mein Schwiegervadder und ich haben damit unsere Terrasse (Steinzeug) gut sauber bekommen. Allerdings unter Einsatz eines Zusatzmittels, wurde seit längerem nicht gereinigt und so war der Schmutz recht resistent...
Jörn
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Jan. 2010 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Jo, den T-Racer habe ich auch.
Für größere Flächen wirklich gut.
Und die Neigung, die Fugen mit 'wegzukärchern' wird deutlich verringert.
Außerdem macht der 'Hover-Effekt' Spaß.
Nachteil ist, daß der Dreck eigentlich da liegen bleibt, wo er vorher war. Man muß also hinterher nochmal mit der normalen Spritze hinterher, um alles in eine Ecke, oder von der Fläche runter zu bekommen.
Gruß, Torsten
joeki
Plauderprofi
Inge Nöhr
Sender:
Receiver:
erstellt am: 19. Jan. 2010 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Stimmt. Da der Schnutz aber schon "lose" ist macht das keine große Arbeit. Nur aufpassen, dass man den Dreck nicht wieder "einmassiert", wenn man den wegwischen will
Jörn
