  Heisse Eisen
  externe Festplatten
Autor Thema:  externe Festplatten (791 mal gelesen)
ats
Sehen Sie sich das Profil von ats  an!   Senden Sie eine Private Message an ats  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ats
NX 3 Einsteiger
erstellt am: 28. Dez. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo...
woran könnte das liegen?
Wenn man eine externe Festplatte an einen Rechner anschließt und dann Doppelklick auf Arbeitsplatz, so wird diese Fest-platte dort angezeigt. Wenn das nicht der Fall ist, woran könnte das liegen?. Die Festplatte ist o.k.
Mir wurde gesagt, dass man in Systemsteuerung- Gerätemanager-USBMassenspeicher den Eintrag löschen soll, dann würde ewieder funktionieren. Hab´s ausprobiert - funktioniert trotzdem nicht.
Weiß jemand Hilfe??
gruss ats
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 28. Dez. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hast Du ein Laufwerk gemappt? Das könnte ein Problem sein. Dann solltest Du unter Systemsteuerung, Verwaltung, Computerverwaltung mal bei Datenträgerverwaltung nachsehen, ob dort die Platte auftaucht. Falls ja, dann einen neuen Buchstaben (Laufwerk) vergeben.
lg, der Hausmeister
_______________________________________
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensoriginell.
ats
NX 3 Einsteiger
erstellt am: 28. Dez. 2009 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Hausmeister..
hab´s ausprobiert - Festplatte taucht auch dort nicht auf.
Andere Frage - den Gerätemanager ín Systemsteuerung gibts  bei Vista,
wo ist der bei XP??
gruss
nightsta1k3r
Quasselprofi V.I.P. h.c.
retired ...
erstellt am: 28. Dez. 2009 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von ats:
wo ist der bei XP??
RMK auf den Arbeitsplatz -> Eigenschaften -> Reiter Hardware , der oberste Menüpunkt.
PS: Aber was Du da brauchst ist: Systemsteuerung -> Verwaltung -> Computerverwaltung -> Datenträgerverwaltung.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 28. Dez. 2009 editiert.]
Marita
Plauderprofi
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
Hans Dampf in allen Gassen
erstellt am: 28. Dez. 2009 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Unter Systemsteuerung -> System -> Reiter "Hardware"
Liebe Grüsse, Marita
When people are free to do as they please, they usually imitate each other. --Dispair, inc--
Werner69
Metallbauer, Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Werner69 an!   Senden Sie eine Private Message an Werner69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner69
Win Vista
Solid Edge
erstellt am: 28. Dez. 2009 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn die Festplatte kein extra Netzteil hat ist es möglich daß manche USB-Anschlüsse zu wenig Leistung bringen um die Platte zu betreiben.
Werner69
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 28. Dez. 2009 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Werner69:
Das ist gut möglich. Ohne zusätzliche Stromversorgung geht bei meinen 2,5" USB-Platten weder ein längeres Kabel, noch der Betrieb am USB-Hub. Mit dem mitgelieferten Kabel laufen Sie direkt am PC Problemlos.
APeters@BSS-Online.de
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 28. Dez. 2009 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also hier die ultimative Lösung aller meiner bisherigen XP-USB-Probleme, auch in vista:
Treiberleichen entfernen
Man lege unter "Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> System -> Erweitert -> Umgebungsvariablen" unter Systemvariablen eine neue Variable mit dem Namen "devmgr_show_nonpresent_devices" und dem Wert "1" an.
Danach wählt man im Gerätemanager unter Ansicht "Ausgeblendete Geräte anzeigen" Hier sieht man jetzt alle Geräte deren Treiber geladen sind, solche die nicht mehr vorhanden sind werden als halbtranparente Geräte aufgeführt. Man kann sie einfach löschen.
QUELLE
Wenn dieser Tipps nicht ausführlich beschrieben ist, einfach nach dem "devmgr_show_nonpresent_devices" googlen.
          Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen.
ats
NX 3 Einsteiger
erstellt am: 28. Dez. 2009 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Tom
hab alles so gemacht wie Du es vorgesclagen hast. Neue Variable angelegt und die Treiberleichen entfernt Anschließend die externe
Festplatte angeschlossen, auf dem Bildschirm kam die Anzeige dass die
Software installiert wird, dann Doppelklick auf Arbeitsplatz und
wieder nichts - keine Anzeige dass eine externe Festplatte angeschlossen ist. Wenn man unter Systemsteuerung-Verwaltung-
Computerverwaltung-Datenspeicher-Datenträgerverwaltung geht wird zwar
eine Festplatte angezeigt, die lässt sich aber nicht öffnen????
gruss ats
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
CAD: Inventor 2010, ACAD 2010
OS: Windows 7 Pro
HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD
Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 28. Dez. 2009 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ja, nun noch einen RMK auf die Platte und diese festlegen auf die Art wie sie verwendet werden soll.
Anschliessend ie Festplatte noch formatieren. Das wollen die DOS'en leider so haben.
Übrigens die gleiche Festplatte am Mac angeschlossen läuft ohne weitere Aktionen und kann direkt verwendet werden. Habe hier 3 Stück der WD 500GB Platten an Mac's und DOS'en.
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen.
Nepumuk
Entwicklungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Nepumuk an!   Senden Sie eine Private Message an Nepumuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nepumuk
erstellt am: 29. Dez. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wird im unteren Fenster der Datenträgerverwaltung beim Datenträger "Dynamisch" oder "Basis" angezeigt?
Nepumuk
ats
NX 3 Einsteiger
erstellt am: 29. Dez. 2009 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo...
hab alles mögliche versucht und hat trotzdem nicht geklappt.
Ich habe meinen Rechner runtergefahren und in den Auslieferungszustand zurückgesetzt. Jetzt funktioniert alles wieder, muss aber jetzt aber alles wieder draufspielen..:-))
euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr
gruss ats
