 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Routersignal weiterleiten (1008 mal gelesen)
Spanbrecher Mitglied Zerspanungsmechaniker
 Beiträge: 8 Registriert: 15.04.2009 SE ST4 MP2, Win 7 64 Bit, i7 2720QM, 2,2 GHz, genügend GB RAM, NVIDIA Quadro 4000M
erstellt am: 21. Okt. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Leute, Ich habe folgendes Problem. Würde gerne mein Wlan Fritz Box in meiner Wohnung nutzen. Im Keller habe ich einen Fritz Box Fon stehen. Diesen leite ich über Stromnetzwerk (Dlan)in meine Etage und schließe es an meinem Wlan Fritz Box an. Das Problem ist, das der Router rum meckert, dass es keine DSL Verbindung hat. Was muss ich an dem Router einrichten??? Kann mir da jemand helfen???
------------------ Wer nicht mit der Zeit geht....geht mit der Zeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Okt. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, kurz zum Verständnis: DSL kommt im Keller an -> FritzBox -> DLink (Stromnetz) -> Wohnung (1. Etage?) -> DLink (Stromnetz) -> ? Liegt jetz hier das Netzwerksignal an? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Mitglied Struktur-Experte
 Beiträge: 215 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 21. Okt. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren -->
Die Box in deinem Zimmer muss in das Netz des Routers im Keller ROUTEN. Wenn sonst nix außer PC an oberer Fritzbox dran soll, kannst Du sie getrost gegen einen Switch austauschen, dann sollten die Adressen weitergeleitet werden. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Brot kann schimmeln ... und was kannst Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Quasselprofi V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 21888 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 21. Okt. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Okt. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren -->
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
 Beiträge: 1471 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 21. Okt. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren -->
Hi! Also soweit ich weiß ist eine Fritzbox ein DSL-Modem mit integriertem Router (oder wohl eher andersrum). Manchmal noch mit Switch hinterm Router. Das Problem ist IMO, dass Du an der normalen Fritzbox keinen Eingang für den Router hast sondern nur einen Anschluss an den Splitter (wo bei Dir aber schon Netzwerk ist). Ich glaub nicht, dass man eine Fritzbox so verwenden kann wie Du es möchtest ... Deshalb sehe ich es wie meine Vorredner: Verschenk die obere Fritzbox und verwende stattdessen ein Switch (100Mbit sollte es für unter 10Euro geben). Hat Deine Fritzbox mehrere Netzwerkanschlüsse kann ich mir vorstellen, dass Du sie auch als Switch verwenden kannst, auch wenn das vollkommen overkill ist und eigentlich nichts nützt ... (außer dass Du nicht in den Laden musst und Dir so die 10Euro sparst) Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren -->
Halt, halt! Man kann eine Fritzbox auch nur als Switch bzw. AccessPoint betreiben. Geht nicht mit jeder, aber die neueren sollten das unterstützen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Okt. 2009 13:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Okt. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren -->
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 858 Registriert: 11.03.2005 Core2Duo, SXW09, Ansys12
erstellt am: 21. Okt. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Also das ist der Aufbau: Anschluss <-CAT5-> Splitter <-CAT5-> Router <-CAT5-> DLAN-Modul Keller<-Stromnetz-> DLAN-Modul Wohnung <-CAT5-> Router <-WLAN-> PC Schließ den PC erstmal direkt an das DLAN-Modul in deiner Wohnung an und schau ob du den Router im Keller anpingen kannst. Dann Router dazwischen uns schaun ob du immer noch durch kommst. Prüf bitte auch, ob du beim Router im Keller den Uplink-Anschluss verwendest. Es gibt zusätzlich immernoch solch blöde Geräte, die auch an dem Anschluss nicht automatisch erkennen ob die Adern zu drehen sind. Also kannst entweder schauen obs dafür einen Hard- oder Softwareschalter gibt, oder eines der Crosslink-Kabel zwischen den Routern gegen ein normales tauschen. Anleitung der Router sollte hier weiter helfen. Wenn immer noch nicht: Feste IPs Vergeben. Wenn immmer noch nicht: Heulen  Grüße, Jörg EDIT: Je nach D-LAN kann auch das funktionieren: Anschluss <-CAT5-> Splitter <-CAT5-> DSL Moden <-CAT5-> DLAN-Modul Keller <-Stromnetz-> DLAN-Modul Wohnung <-CAT5-> Router <-WLAN-> PC ------------------
Die größtmögliche Geschwindigkeit ist die Dunkelgeschwindigkeit, denn so sehr sich das Licht auch anstrengt, die Dunkelheit war schon vorher da. [Diese Nachricht wurde von Jörg H. am 21. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Mitglied Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 1110 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 21. Okt. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren -->
So wie ich das verstehe willst in Deiner Wohnung lediglich das WLAN der Fritzbox nutzen. Würde wenn es so ist nicht die Fritzbox nehmen sondern einen dlan wlan extender ------------------ Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs, and the Universe trying to produce bigger and better idiots. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 17:11 <-- editieren / zitieren -->
